17 марта17 мар Популярное сообщение Закреплён 270т. км пробег. Точно не скручен и по состоянию машины и потому что в одних руках уже 15 лет. Внутри грязно. Последние 60 000 км мотор на нормальных маслах (Motul/Mobil до СВО, Роснефть Maxtec после) с нормальными интервалами в 5 тысяч. Расход масла 500-700 мл на тысячу. Налил на зиму 25-26 KIXX PAO1 0W-40, наездил 5 тысяч. Все фото на конец этого периода. Фильтр подзабит (первый раз резал, сильно удивился, нужно было резать до этого тоже). Особенно в нижней точке. Он стоит под углом градусов в 40к горизонту. Снизу с другой стороны отложений сильно меньше. По эндоскопии видно, что KIXX поднимал толстые отложения. Лак на месте. Расход масла пока как обычно. Купил и залил Valvoline Restore and Protect 5W-30 для китайского рынка, посмотрим как себя поведет. Сейчас думаю, что надо фильтр разрезать пораньше. Кто пробовал сливной клапан для масла? Стоит ставить или нет? Изменено 18 марта18 мар пользователем LMAwjj
5 августа5 авг Автор 01.08.2026 в 23:36, DRGN сказал: Есть фото маслозаливной горловины и посадочного места масляного фильтра? Спасибо за подробности! Успешный успех! Маслозаливная горловина как ваше "до", под фильтром фото нет. Фильтр да, надо что-то среднее, согласен. Lynx LC123 использую.
29 августа29 авг 01.08.2026 в 11:22, LMAwjj сказал: Было-стало. На маленькой шестерне видно как потихоньку отмывается лак. Без обид, но на самом деле вообще нет никаких изменений. А чтобы они были, нужно добавить 10% авиационных эфиров по типу Mobil Jet Oil, которые тысяч за 20 пробега проникнут в лак и размягчат его до состояния пасты. А когда он станет пластичным, то его можно будет легко вытереть пальцем. Но потоки масла его всё равно не смоют. Потому другими маслами можешь даже не пытаться отмыть - это пустая трата времени. Отмоет только это. Но ему надо помочь. CG не отмоет этот лак, можешь даже не пытаться. Он сможет отмыть только карбоновые отложения (нагар и шламы), т.к. он на базе нашатыря. А лак это сработавшийся загуститель от долгих перекатов на гидрокрекинговом масле, т.е. по сути это полимер (пластмасса). Реальность заключается в том, что деполимеризовать двигатель не сможет ни одна из известных на текущий момент промывок, кроме тех, которые подрывают краску на поддоне (Валера и Димексид).
30 августа30 авг dugin а если просто эстеры добавить, эффект будет? Вроде похожее действие у них с Мобилом?
30 августа30 авг Популярное сообщение 16 минут назад, Sergianni сказал: dugin а если просто эстеры добавить, эффект будет? Вроде похожее действие у них с Мобилом? Есть диэфиры и полиолэфиры. Диэфиры добавлять нет смысла, нужны только полиолэфиры. Потому подойдёт любое авиационное масло, которое на 95% состоит из пентаэритритового эфира — Mobil Jet Oil II, Nyco Turbonycoil 600, Eastman Turbo Oil 2197, AeroShell Turbine Oil 560, Б-3В, ЛЗ-240, ПТС-225 и т.д., которые я покупаю у бортмехаников на досках объявлений — там они на порядок дешевле своей реальной стоимости. Изменено 30 августа30 авг пользователем dugin
30 августа30 авг dugin с авиационными маслами не очень понятно где покупать, чтобы не подсунули неизвестно что.
31 августа31 авг 30.08.2026 в 13:59, Sergianni сказал: dugin с авиационными маслами не очень понятно где покупать, чтобы не подсунули неизвестно что. Они идут в запаянной железной банке 0,94 л. (одна американская кварта). В такую банку ничего неизвестного не подсунешь. Цена новой банки в авиамагазине что-то около двух-трёх литров хорошего автомоторного масла. А на досках объявлений можно купить гораздо дешевле. Так что не стоит переживать, тем более, когда откроешь эту банку легко сможешь понять, что это отличное масло - и по цвету, и по маслянистости, и по консистенции (оно не замерзает даже в -50'C).
2 сентября2 сен dugin А как правильно остаток хранить, чтобы масло не испортилось? Банки на три замены масла.
3 сентября3 сен 02.09.2026 в 22:39, Sergianni сказал: dugin А как правильно остаток хранить, чтобы масло не испортилось? Банки на три замены масла. Эфиры гигроскопичны, т.е. любят тянуть в себя влагу из воздуха и от её воздействия распадаться на спирты и кислоты. Потому в авиации их запаивают в железные банки. Но в автомоторных маслах их гигроскопичность не является катастрофой, в отличии от авиации или холодильных систем. Лично я закупориваю окрытую банку с помощью двух саморезов, а потом ставлю эту банку в пищевой пластиковый пакет с зип-застёжкой, предварительно выдавив из него воздух. Как по мне, этого достаточно.
4 сентября4 сен dugin torcon Заказал стеклянную бутылку с плотной крышкой. Что думаете? Бутылка бугельная с пробкой 0.5 литра (500мл), темное стекло. Для масла, вина, настоек и сока. Пивная бутыль. купить c доставкой на OZON по низкой цене (447702332)
4 сентября4 сен Популярное сообщение Sergianni Скрытый текст Пиво афанасий марочное в таких продаётся)) Стоит около 140р. А тут одна бутылка 240
6 сентября6 сен У меня на сиенте 2 гибрид мотор залачен, но без масложора. «Мыл» маслом, эффект потихоньку наблюдается. Максимально показался именно от чередования минерального с синтетическим. Химия закуплена, но не применялась.
6 сентября6 сен 30.08.2026 в 04:04, dugin сказал: Без обид, но на самом деле вообще нет никаких изменений. А чтобы они были, нужно добавить 10% авиационных эфиров по типу Mobil Jet Oil, которые тысяч за 20 пробега проникнут в лак и размягчат его до состояния пасты. А когда он станет пластичным, то его можно будет легко вытереть пальцем. Но потоки масла его всё равно не смоют. Потому другими маслами можешь даже не пытаться отмыть - это пустая трата времени. Отмоет только это. Но ему надо помочь. CG не отмоет этот лак, можешь даже не пытаться. Он сможет отмыть только карбоновые отложения (нагар и шламы), т.к. он на базе нашатыря. А лак это сработавшийся загуститель от долгих перекатов на гидрокрекинговом масле, т.е. по сути это полимер (пластмасса). Реальность заключается в том, что деполимеризовать двигатель не сможет ни одна из известных на текущий момент промывок, кроме тех, которые подрывают краску на поддоне (Валера и Димексид). Валера на основе нашатыря. CG вроде PAE и PAG, но могу ошибаться, в соответсвующей ветки представитель отписывался.
6 сентября6 сен 47 минут назад, AlBER88 сказал: Валера на основе нашатыря. По моим данным, Валера это какой-то апротонный аминный растворитель. Что-то вроде диметилформамида (ДМФА), диметилацетамида (ДМАА) или N-метилпирролидона (НВП/NMP). Они тоже имеют резкий, специфический запах, напоминающий аммиак, тухлую рыбу или прелые органические соединения. 47 минут назад, AlBER88 сказал: CG вроде PAE и PAG, но могу ошибаться, в соответсвующей ветки представитель отписывался. Тут я не в курсе. Но по-моему там простой нашатырь, как в LM2427 и BG109 (BG103), т.к. CG не отмывает даже близко так, как это делает Валера. Изменено 6 сентября6 сен пользователем dugin
