Мою грязный 3S FE Valvoline Restore and Protect
270т. км пробег. Точно не скручен и по состоянию машины и потому что в одних руках уже 15 лет. Внутри грязно.
Последние 60 000 км мотор на нормальных маслах (Motul/Mobil до СВО, Роснефть Maxtec после) с нормальными интервалами в 5 тысяч.
Расход масла 500-700 мл на тысячу.
Налил на зиму 25-26 KIXX PAO1 0W-40, наездил 5 тысяч. Все фото на конец этого периода. Фильтр подзабит (первый раз резал, сильно удивился, нужно было резать до этого тоже). Особенно в нижней точке. Он стоит под углом градусов в 40к горизонту. Снизу с другой стороны отложений сильно меньше. По эндоскопии видно, что KIXX поднимал толстые отложения. Лак на месте. Расход масла пока как обычно.
Купил и залил Valvoline Restore and Protect 5W-30 для китайского рынка, посмотрим как себя поведет. Сейчас думаю, что надо фильтр разрезать пораньше.
Кто пробовал сливной клапан для масла? Стоит ставить или нет?
Изменено пользователем LMAwjj
4 часа назад, LMAwjj сказал:
Очень красивые поршни. Услышал вас про колпачки и кольца. А почему снизу они мытые? Тот который снизу показан, странно выглядит. Это же не Валера подмыл там?
Почему уточняю про вид снизу, думаю, смогу ли я увидеть свои эндоскопом через сливное отверстие. Вроде там должна быть тонна лака снизу на поршне.
Поршни на фото ещё не мытые. Это Валерий протекал и всё там мыл стекая. Плюс по словам хозяина он не сразу после обработки масло поменял а какое-то время ездил с Валерием который ну полюбому попал в масло. По идее увидеть можно но не каждый мотор даст это сделать. То задвоенные поддоны то дополнительная пластина для лучшего тумана то хитрые ходы. Лучше посмотреть на фото вашего мотора в интернете со снятым поддоном и тогда станет ясно сможете ли вы что-то там увидеть
5 часов назад, DRGN сказал:
Михайло, спасибо, интересные фото.
Поршни старые оставили? Они такие и есть, без антифрикционного слоя на юбках или его уже содрало? И что было с геометрией цилиндров и хоном (нет фото с этим).
Ну и в какую теперь сумму (+/-) обходится подобная переборка? :)
Делалась лайт капиталка. Без этих процедур. Поршни да странные. Возможно и не было там этого покрытия. Хотя он обычно много где уже есть. Подобная процедура стоит 15 тр у простого мотора и занимает по срокам 2 дня.
Очень интересна работа масла Valvoline Restore & Protect - реально оно моет и волшебное такое или маркетинг опять. Когда я отмывал двигатель, тоже самое писали про серию Maxlife, я специально на нем ездил - оказалось ничего он не моет, обычное масло, как все масла. То есть, все эти видеоролики про чудесные свойства, могут оказаться натяжкой совы на глобус... Ну либо моет какие то легкие не стойкие отложения. Потому что лак со стенок и растворителем не смывается, нагар с поршней иногда хоть зубилом отбивай...
2 часа назад, torcon сказал:
Да! Очень интересно. Поэтому я его и залил.
Химии в масле никогда не было. Поршни у 3S FE в работе очень горячие и лакированные (судя по БУ фоткам), покажу днища поршней через месяцок.
Хоть таксуй иди, чтобы поскорее пробег набегать! :)
26.03.2026 в 12:40, LMAwjj сказал:
Полезу через сливное отверстие смотреть в следующую замену.
Имейте ввиду, что там пластина маслоотсекателя и, в случае случае, удастся добраться до одного цилиндра в пространство между пластиной и стенкой поддона.
Я иногда меняю масло насосом для откачки масла и каждый раз загадка: удастся трубке пройти мимо пластины маслоотсекателя и достать до дна поддона или нет. Чаще всего, нет. Трубка в горячем масле вся изогнется, уходит куда-то в сторону, но не туда, куда надо. :)
Поэтому, буду мониторить просто состояние сетки маслозаборника. Если будет постепенно отмываться, то и сетка с с корпусом маслозаборника будут становиться постепенно цвета «чистого» железа.
10 часов назад, DRGN сказал:
Большое вам спасибо за эти фото! Очень наглядно. Я искал такое. Плохо искал, видимо :)
Я 100% откачиваю через щуп. Как раз будет повод засунуть камеру и поковыряться, посмотреть куда оно там упирается. У меня всегда куда то там четко упирается. Может разный материал трубок у нас с вами.
Пока расход масла без изменений. Намерил 450 мл на 1000 км, если щуп от МИН до МАКС 1 литр и шкала линейная. Надо реально в такси идти для ускорения эксперимента :)
За первую тысячу:
1) расход масла 400мл на 1000км. Как будто уменьшился. Но раньше тоже были периоды с таким малым расходом. Продолжаю наблюдение.
2) из странного, два бака бензина вышли с расходом 10 л/100км по городу, что для Камри на 3S с полным приводом на 4 ступенчатом автомате мало, обычно плюс минус 12. Дальше расход не сравниваю, потому что обул летнюю резину чуть меньшего диаметра (-2.3%)
Почему 3S-FE считаю классным кандидатом для такого эксперимента, потому что поршни без охлаждения и очень горячие. Из-за этого он и убивает масло (мое мнение), но и сабжевое масло отмывает их там быстрее из-за высокой температуры. В теории, конечно.
Мне лучше откатать на этом масле 5000км? Или слить пораньше?
Фильтр перед заменой масла, допустим на 2000, разрезать, чтобы посмотреть и новый поставить или не стоит?
24 минуты назад, LMAwjj сказал:
На что там смотреть?
40 минут назад, Skif_tlt сказал:
От KIXX PAO1 были залежи. Посмотреть формируются на этом масле или нет.
Пока тоже думаю отъездить весь интервал на одном фильтре. Там уже глянуть.
9 минут назад, LMAwjj сказал:
Фильтр вам ничего не покажет, вся грязь удерживается в масле и находится в нём взвеси.
Изменено пользователем Misha6112008
Только что, Misha6112008 сказал:
Да. Но до того момента пока масло может растворять и держать грязь. В первом посте я резал фильтр после PAO1 и там явно видно, что в какой то момент залежи начали откладываться в фильтре.
2 минуты назад, LMAwjj сказал:
Почему не хотите отмыть двигатель CG 100-431 в статистике, использовать две банки на оборотах 1800-2000 около 2-5 часов в зависимости от состояния масла/контроля его.
Чем меньше часов очиститель в двигателе, тем меньше вероятность воздействия на сальники. У Toyota до 250 тыс.пробега можно смело мыть двигатель более агрессивными очистителями.
12 минут назад, Misha6112008 сказал:
Сильно интересно было попробовать этот продукт от Valvoline. Вот, в принципе, и все.
Про подъем толстого шлама. Меня порадовал PAO1 от KIXX. Это было неожиданное открытие при эндоскопии и вскрытии фильтра. На следующую зиму снова залью его (если недорого куплю).
Агрессивные очистители на то и агрессивные, что можно нежнее. Пока пробую нежнее. Может дальше буду жестче мыть.
1 час назад, Misha6112008 сказал:
А если у меня 300к+, то уже нельзя?)
