Мою грязный 3S FE Valvoline Restore and Protect
270т. км пробег. Точно не скручен и по состоянию машины и потому что в одних руках уже 15 лет. Внутри грязно.
Последние 60 000 км мотор на нормальных маслах (Motul/Mobil до СВО, Роснефть Maxtec после) с нормальными интервалами в 5 тысяч.
Расход масла 500-700 мл на тысячу.
Налил на зиму 25-26 KIXX PAO1 0W-40, наездил 5 тысяч. Все фото на конец этого периода. Фильтр подзабит (первый раз резал, сильно удивился, нужно было резать до этого тоже). Особенно в нижней точке. Он стоит под углом градусов в 40к горизонту. Снизу с другой стороны отложений сильно меньше. По эндоскопии видно, что KIXX поднимал толстые отложения. Лак на месте. Расход масла пока как обычно.
Купил и залил Valvoline Restore and Protect 5W-30 для китайского рынка, посмотрим как себя поведет. Сейчас думаю, что надо фильтр разрезать пораньше.
Кто пробовал сливной клапан для масла? Стоит ставить или нет?
Изменено пользователем LMAwjj
35 минут назад, LMAwjj сказал:
как будто до этого было всё очень плохо по масляному сервису, вот там и "наросло" всё это. Жор наверное из-за залёгших колец, ещё за такой пробег и срок возможно задубели МСК, их бы превентивно заменить. А так мыть и мыть, катая по 5к со сменами фильтра, причём я бы не заморачивался всякими Киксами и Вальволинами, а лили в старый и простой двиг Зик из серий X5 или X7, особенно на лето с вязкостями 10-30 или 10-40.
Интересно что ещё кто что скажет, подписываюсь на тему.
А что мешает применить какую нибудь химию для отмыва(раскоксовки)?
Это гораздо эффективнее, чем просто смена масла.
8 минут назад, rotor.inside сказал:
Да. Одно время ездил дед. Не менял вообще. Какой период -- сказать сложно.
Мне тупо сильно интересно, что сделает этот Вальволайн.
5 минут назад, Dm17rik сказал:
Промывку пробовал -- не особо эффекта как будто.
Роскоксовывал в свечные колодцы и димексидом и ацетоном. Тоже как будто не было эффекта. Сверху поршни отмылись, тут спору нет.
Раскоксовывать через масло боюсь, т.к. мотор работает хорошо. Кроме расхода масла, естественно.
а где купил?
7 минут назад, aidarkins сказал:
а где купил?
Отправил знакомый китаец. Было бы классно с американским сравнить, конечно.
на reddit встретил пару постов, все в восторге)
про кларион 431, наверное, слышал? его можно не бояться)
Только что, aidarkins сказал:
И на ютубе тоже полный восторг только. Либо нормально, либо обалденно.
Про кларион 431 пошел изучать
насколько я понял, надо откатать 4 замены на этом валволайне для эффекта
Пишут, ага. Также пишут, что особенно хорошо моет, где горячее всего. У 3S нет охлаждения поршней и я теоретизирую что именно из-за этого он закоксовывает кольца и сжигает любое самое классное масло за 5-7 тысяч (ув. torcon рекомендует такой интервал замены). Думаю, раз там горячо -- и мыть тоже должен там хорошо и быстро.
С другой стороны скорее всего хорошая доля расхода масла из-за колпачков. Это масло за меня их не заменит :))
12 минут назад, LMAwjj сказал:
по идее камерой можно это увидеть, посмотрев на клапана, чтобы наверняка убедиться.
7 минут назад, rotor.inside сказал:
В первом приближении звучит хорошо. Во втором не могу сообразить, нужно на холодную после долгого простоя или наоборот сразу после езды? Речь же про посмотреть на впускные клапана со стороны коллектора?
40 минут назад, LMAwjj сказал:
да на следующий день будет видно, надо через свечное камерой залезть, что бы у неё носик повернулся в сторону клапанов и вокруг них смотреть подтёки. Причём смотреть все цилиндры, тк может быть неравномерное подтекание. Возможно это ещё будет коррелировать с загрязнением поршня, ведь где больше течёт масла, там оно будет чернее, особенно если вы их мыли.
17 часов назад, rotor.inside сказал:
Пока не лазил. Не смотрел. Но подумал, погуглил. Дымит больше под оборотами больше 3 тысяч. И наоборот на запуске и при перегазовке после долгих холостых не дымит. Скорее всего больше кольца чем колпачки.
Свечи выкручу, камеру засуну, но попозже.
