Мою грязный 3S FE Valvoline Restore and Protect
270т. км пробег. Точно не скручен и по состоянию машины и потому что в одних руках уже 15 лет. Внутри грязно.
Последние 60 000 км мотор на нормальных маслах (Motul/Mobil до СВО, Роснефть Maxtec после) с нормальными интервалами в 5 тысяч.
Расход масла 500-700 мл на тысячу.
Налил на зиму 25-26 KIXX PAO1 0W-40, наездил 5 тысяч. Все фото на конец этого периода. Фильтр подзабит (первый раз резал, сильно удивился, нужно было резать до этого тоже). Особенно в нижней точке. Он стоит под углом градусов в 40к горизонту. Снизу с другой стороны отложений сильно меньше. По эндоскопии видно, что KIXX поднимал толстые отложения. Лак на месте. Расход масла пока как обычно.
Купил и залил Valvoline Restore and Protect 5W-30 для китайского рынка, посмотрим как себя поведет. Сейчас думаю, что надо фильтр разрезать пораньше.
Кто пробовал сливной клапан для масла? Стоит ставить или нет?
Изменено пользователем LMAwjj
6 минут назад, DRGN сказал:
Уже затрудняюсь сказать.
Весной 2024 года была куплена Веста, которая стала основной машиной. Тойоту, по-хорошему, надо было отправить на утилизацию, машина по факту выработала свой ресурс и превратилась в ведро, прежде всего по кузову.
Но у государства случилось обострение и решил пока Тойоту оставить и потихоньку приводить в какое-то подобие состояния автомобиля.
После покупки Весты в Тойоте было заменено масло, через 1.5 ткм пробега оно стало черным на щупе и я начал изучать вопрос промывок, что и привело на этот ресурс. С тех пор два лета мыл менее агрессивной химией от шлама, совершил, как и все новички, все возможные ошибки, надеясь сэкономить. Наивный. :)
Эти последние пару лет машина ездит мало и всегда с какой-то химией в масле по 1-2 тысяче км. Масло если и подъедает, то на уровне 100 гр. на 1000 ткм.
Но помыть я хочу от коллекционных отложений лака. :)
Если двигатель выдержит промывку, отдам переваривать пороги и на полную перекраску. :)
Удачно промыть. Отчет будете писать?
7 минут назад, LMAwjj сказал:
Да. По окончании процесса создам тему в этом разделе и опишу было / стало и схему промывки.
Я черновик уже накидал, химию почти всю закупил (1.5 года собирал :Cherna-facepalm:), даже эндоскоп купил (обычный с Али, не профессиональный), осталась лишь реализация. Надеюсь успеть за это лето.
А не кто не пытался посчитать что капиталка может быть дешевле,?
25 минут назад, Geha31 сказал:
Считал. Нет. К сожалению. Было бы интересно перебрать, очень. Но если делать все грамотно, даже если собирать и разбирать самому, будет дорого.
С таким забитым фильтром я бы делал его замену чаще. Туговато маслонасосу прокачивать масло через него. Очень много взвеси в масле. А кольца почистить и расшевелить можно попробовать Валерой пенным. Два мотора вскрывал после обработки. Поршня и кольца были очищенны. Химия работала. Но делать сию процедуру перед заменой масла.
9 минут назад, Михайло сказал:
Я с вами настолько согласен про замену фильтра почаще.
И до маслосъемных колец дотекало и освобождало?
55 минут назад, LMAwjj сказал:
Я думаю будет  не всё так просто . Ни когда мёртвый мотор маслами не спасти.  Всё ровно прийдёться разбирать . ! В любом случае.  . Сальники .шлам . ииииии
54 минуты назад, Geha31 сказал:
Да вот прикол, что он не мертв, возит себе и возит. Масло только жрет. Сальники конечно тоже изношены. Пробую неинвазивные методы, дальше видно будет как себя будет вести.
2 часа назад, Geha31 сказал:
Дешевле промывки точно не будет. Сейчас очень дорогая механообработка и запчасти. Особенно, если каким-то чудом выцепить оригинальные поршни под ремонтный размер, кольца, обязательно все болты внутри (болезнь у этого двигателя по болтам) и так далее.
Тут нужно понимать, что двигатели очень старые и совершенно точно с нарушением геометрии цилиндров.
На моей машине, к примеру, 330 000 км только на одометре и непонятно сколько скрутили (циферка, отвечающая за десятки тысяч км, стоит в сравнении с другими не ровно) и поршни на холодную пару минут бренчат. Прогреется масло, перестают.
Отмывание от лака — тоже элемент кап. ремонта и тоже стоит денег. Никто это бесплатно делать не будет. А капиталить двигатель, не вымыв его, лучше даже не начинать.
Если всё делать по технологии, выйдет 200 - 300 тысяч. Около 200 если самому, около 300 если в сервисе. Механообработка, понятное дело, на стороне.
55 минут назад, DRGN сказал:
А если делать не по технологии может скоро скукситься, поэтому я лично буду мыть маслами сейчас.
Уточните, бренчат ли поршни или распредвалы в постелях со стороны датчика давления масла. У меня там разработано и звук оттуда.
2 минуты назад, LMAwjj сказал:
Уточните, бренчат ли поршни или распредвал в постелях со стороны датчика давления масла. У меня там разработано и звук оттуда.
У меня похоже звук перекладки поршней из самого блока. :)
Хотя механик говорит, что это могут быть высохшие ролики комплекта ГРМ, во что я слабо верю.
Звук точно не из-под клапанной крышки.
9 минут назад, DRGN сказал:
Чуваки на BITOG и в комментах по видосам этого вальволина, пишут, что поршни чуть утихают. Может плацебо. Но оно какое то массовое.
3s палкой не добьёшь. Есть машина у знакомого которая приехала в нулевых из японии уже с пробегом около сотки. Масло ест, постоянно доливают, чуть дымит, но стуков я не слышал у той машины… Про промывки если есть время и ресурс, снимаете клапанную крышку, всё там чистите вручную, потом поддон, то же самое, но там уже можно с какой нибудь ядрёной пеной для очистки, плюс поддон сразу от краски очищайте. Дальше смотрите эндоскопом насколько живы цилиндры. Потом раскоксовки мощные. Потом уже в самом конце меняете маслосъёмные колпачки. Если это всё поможет то славно, если нет то катайтесь на недорогой полусинтетике, нет смысла хорошее масло в топку заливать. Какой нибудь лукойл люкс ему в самый раз будет.
15 часов назад, Dk2332 сказал:
Да. Тоже метод. И гораздо эффективнее, и скорее всего дешевле (если учесть все масла и промывки). Но он сильно инвазивнее (про время и ресурс как раз) чем в свечные колодцы поналивать ацетончик и маслицем помыть, поэтому я пока этим занимаюсь.
А стук, он такой приходяще/уходящий на холодную. На масле получше его почти нет.
Https://youtu.be/1M1HAJdhyYs?is=phAEpOEPMro5XcQ4
Цитата
В этом видео эксперт по моторным маслам (The Motor Oil Geek) анализирует результаты разборки двигателя Ford EcoBoost с пробегом 500 000 миль (около 800 000 км) после использования масла Valvoline Restore & Protect.
Основные выводы и результаты:
1. Состояние двигателя до теста:
Двигатель прошел 500 000 миль на обычном минеральном масле. При первой разборке выяснилось, что все вторые компрессионные кольца на всех четырех поршнях залегли (закоксовались), а три маслосъемных кольца были полностью забиты отложениями [08:37]. Это приводило к повышенному расходу масла и плохой работе двигателя.
2. Результаты анализа отработанного масла:
• Количество частиц: После заливки Restore & Protect количество микрочастиц в масле резко возросло (в 3 раза). Это доказывает, что масло начало активно вымывать старые отложения из двигателя [01:46], [02:17].
• Разбавление топливом: Уровень попадания топлива в масло снизился с 0,82% до 0,66%. Это косвенный признак того, что поршневые кольца стали работать лучше и плотнее прилегать к стенкам цилиндров [03:31], [13:13].
• Металлы износа: Уровень железа, меди и алюминия остался стабильным. Это означает, что процесс очистки не вызвал дополнительного износа деталей [04:44].
3. Визуальный осмотр после теста (150 часов работы):
• Поршни и кольца: Канавки поршневых колец стали идеально чистыми. Масло смогло «отпустить» залегшие кольца, вернув им подвижность [10:09], [13:22].
• Лаковые отложения: На поддоне и передней крышке двигателя остались твердые лаковые отложения. Масло не смыло их полностью, что эксперт считает плюсом: агрессивная очистка всего двигателя сразу могла бы забить масляный фильтр [08:07].
4. Совместимость с «мокрым» ремнем ГРМ:
Двигатели EcoBoost имеют ремень ГРМ, работающий в масляной ванне. Автор подчеркивает, что масло Valvoline имеет официальные допуски API SP и SQ, которые включают тесты на совместимость с материалами таких ремней (HNBR), поэтому оно безопасно для этой системы [06:23], [07:21].
Итог: Эксперт впечатлен способностью масла раскоксовывать кольца без использования агрессивных присадок-промывок. Чистые канавки колец улучшают теплоотвод, снижают риск детонации и восстанавливают эффективность двигателя [12:38], [13:
Изменено пользователем urman
