Мою грязный 3S FE Valvoline Restore and Protect
270т. км пробег. Точно не скручен и по состоянию машины и потому что в одних руках уже 15 лет. Внутри грязно.
Последние 60 000 км мотор на нормальных маслах (Motul/Mobil до СВО, Роснефть Maxtec после) с нормальными интервалами в 5 тысяч.
Расход масла 500-700 мл на тысячу.
Налил на зиму 25-26 KIXX PAO1 0W-40, наездил 5 тысяч. Все фото на конец этого периода. Фильтр подзабит (первый раз резал, сильно удивился, нужно было резать до этого тоже). Особенно в нижней точке. Он стоит под углом градусов в 40к горизонту. Снизу с другой стороны отложений сильно меньше. По эндоскопии видно, что KIXX поднимал толстые отложения. Лак на месте. Расход масла пока как обычно.
Купил и залил Valvoline Restore and Protect 5W-30 для китайского рынка, посмотрим как себя поведет. Сейчас думаю, что надо фильтр разрезать пораньше.
Кто пробовал сливной клапан для масла? Стоит ставить или нет?
Изменено пользователем LMAwjj
Эндоскопия через заливное отверстие 273(начал эксперимент)-274-275 тысяч пробега
Толстый лак на распредвале продолжает темнеть. Вроде так и должно быть. Сначала он должен потемнеть с этим маслом.
Первые две тысячи лак на распредвале стабильно темнел. Больше нет, интересно как будет дальше.
За это время подливал: 400, 450, 400мл. Переуплотнил трамблер. Раньше потело, течь на этом масле усилилась, теперь пока сухо. При разборе увидел что там на самом деле нагар уменьшал течь.
22.04.2026 в 10:10, Misha6112008 сказал:
Фильтр вам ничего не покажет, вся грязь удерживается в масле и находится в нём взвеси.
в смысле фильтр ничего не покажет, у него уже в шапке показал :)
LMAwjj при таких отложениях, я бы сменил "на полпути" маслофильтр, если Valvoline этот моет, как заявлено, там уже что то будет.
Но может оказаться так, что Valvoline этот маркетинг - ничего он не моет, во всяком случае пока на деталях, я не вижу каких то сподвижек, такой же результат может быть и через 30 тыс км.
9 минут назад, torcon сказал:
Думаете уже стоит? С другой стороны если наездить те же 5к, можно будет сравнить забитость фильтра напрямую с богатым эфирами KIXX PAO100 (грешу именно на способность эфиров бодро поднимать отложения).
Gears and gasoline на ютубе показали, как оно отпустило поршневые кольца, но нагар в ГБЦ почти не изменился за два интервала. Конечно это был спонсированный материал. Но все же. Консенсус вроде такой по зарубежным отзывам: медленно но верно отмывает нагар, мотор работает тише, расход масла чаще понижается (бывает возрастает, подозреваю тут причиной течи).
Меня просто напугало состояние вашего фильтра до этого - грязь между складками. Я на своем грязном 3S-FE таких залежей в складках фильтра никогда не видел... :)
При таких отложениях, лучше менять фильтр чаще. (ну хоть один раз сменить на 3000км и вскрыть посмотреть для самоуспокоения). В таком забитом состоянии как на фото, он уже все равно ничего не фильтрует шторой, просто забивается и открывает постоянно перепускной клапан. Если больше ничего не образуется между складками, значит менять потом через 5000км.
10.06.2026 в 20:06, torcon сказал:
Сделал замену масла с фильтром (пробег 3400).
Фильтр пока не резал. Оставил его стекать на пару дней. Очень интересно, как там внутри.
27.03.2026 в 22:17, DRGN сказал:
Имейте ввиду, что там пластина маслоотсекателя и, в случае случае, удастся добраться до одного цилиндра в пространство между пластиной и стенкой поддона.
Я иногда меняю масло насосом для откачки масла и каждый раз загадка: удастся трубке пройти мимо пластины маслоотсекателя и достать до дна поддона или нет. Чаще всего, нет. Трубка в горячем масле вся изогнется, уходит куда-то в сторону, но не туда, куда надо. :)
Поэтому, буду мониторить просто состояние сетки маслозаборника. Если будет постепенно отмываться, то и сетка с с корпусом маслозаборника будут становиться постепенно цвета «чистого» железа.
У меня вышло вот такое фото поршня.
Снова откачивал, пытался сфотографировать место, куда у меня упирается шланг, но видно плохо.
LMAwjj, а меня по расходу так (выше спрашивали).
После 1700 км пробега на полусинтетическом масле Ekoil Luxe 5W-30 [3500 ml] + Polymerium Pol-Exter 5 [150 ml]. Уровень стоит на этом масле. Похоже, из-за большого количества минеральной базы.
На Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30 без присадок вылетало примерно по 200 мл за 1000 км пробега преимущественно городской эксплуатации. Скорее всего, через маслосъемные колпачки и прочие места уплотнений, через которые двигатель подтекал.
До этого я его мыл лайтово:
326 000 —> 328 000: Лукойл НК 5W-30 + динамический очиститель Fenom;
После этого 1 раз ServiceLine SL109 Premium 1 час в статике;
328 000 —> 329 625: Роснефть 10W-30 + Liqui Moli Oil-Schlamm-Spulung (за 300 км цвет вообще не изменился) + динамический очиститель Fenom (c 328 300).
Количество лака почти не уменьшилось, но на полусинтетике поджигать масло перестал.
Может и вам этот расклад чем-то поможет или на какие-то мысли натолкнет.
20 часов назад, DRGN сказал:
Подскажите, какой был максимальный расход на вашем двигателе? У меня был 1 л/ткм, было дело.
11 часов назад, LMAwjj сказал:
Сложно сказать, потому что уже не помню и могу наврать как очевидец. А не помню потому, что ничего не записывал, кроме двух смен масла в 2018 году, а надо было.
Записывать стал только в 2024 году, когда начал промывать двигатель, но там интервалы были с или с химией, или максимум 2500 км.
Литр на 1000 км я бы 100% запомнил, но такого не было. Обычно доливал остаток от 4 л. канистры в диапазоне 3 тысяч пробега и к замене уровень уходил близко к минимум. Скорее всего, около 1 литра на 5 тысяч или около того.
Правда, уже не помню.
Вот так на этом масле после 3400км.
Равномерно также по всем складкам.
Как будто фильтр не перегружен — что хорошо.
Сдал, кстати, свежее масло на анализ в УРЦ ТЭиД. Интересно, что покажет.
273-274-275-276-замена масла-277
Может быть до замены масла на 276 тысячах масло уже отработало свою моющую присадку и распредвал чуть посветлел, а после замены свежий пакет взялся за работу и поэтому он снова темнее всего. А может я фотографировать не умею. Продолжаю наблюдение.
LMAwjj как кран себя показал?
Так понимаю копия
3 минуты назад, Володимир сказал:
Так понимаю копия
Ага. В итоге в бардачке лежит. Так и откачиваю через щуп.
LMAwjj Оптимально, тоже думал купить себе фумото, но купил насос)
