Мою грязный 3S FE Valvoline Restore and Protect
270т. км пробег. Точно не скручен и по состоянию машины и потому что в одних руках уже 15 лет. Внутри грязно.
Последние 60 000 км мотор на нормальных маслах (Motul/Mobil до СВО, Роснефть Maxtec после) с нормальными интервалами в 5 тысяч.
Расход масла 500-700 мл на тысячу.
Налил на зиму 25-26 KIXX PAO1 0W-40, наездил 5 тысяч. Все фото на конец этого периода. Фильтр подзабит (первый раз резал, сильно удивился, нужно было резать до этого тоже). Особенно в нижней точке. Он стоит под углом градусов в 40к горизонту. Снизу с другой стороны отложений сильно меньше. По эндоскопии видно, что KIXX поднимал толстые отложения. Лак на месте. Расход масла пока как обычно.
Купил и залил Valvoline Restore and Protect 5W-30 для китайского рынка, посмотрим как себя поведет. Сейчас думаю, что надо фильтр разрезать пораньше.
Кто пробовал сливной клапан для масла? Стоит ставить или нет?
Изменено пользователем LMAwjj
18 минут назад, DRGN сказал:
Misha6112008, не борзей. Это не твоя тема и ты на этом форуме не модератор и не владелец.
Автор этой темы в начале обсуждения спрашивал меня о промывке моего химией, я ему написал, а не тебе.
Купите обновленный CG 431 и соответственно в соответствующую тему. Старый CG не интересен никому в эксплуатации с картинками.
Р.S. хоть знаешь что такое борзость, изучи.
Изменено пользователем Misha6112008
10 часов назад, Misha6112008 сказал:
Муфта VVTi в лаке в этом двигателе, это нормально?
Это не муфта, это клапан. Откуда там лак. В нем может быть только грязь, это при отсутствии сетки-фильтра. Он обычно выходит из строя из-за деформации одного резинового колечка, которое в той части где эл магнитная катушка, из-за него золотник начинает клинить. Колечко можно поменять, развальцевав корпус, но проще купить новый клапан, благо дешевых китайских полно, меняй хоть каждый год :)
Изменено пользователем Vasya-
11 часов назад, Vasya- сказал:
Муфта VVTi на фото ниже, с этого двигателя.
Да вы уже договоритесь наконец про эту муфту и этот клапан.
Но в любом случае мой вопрос остаётся в конкретной плоскости:
Каков вред от лака?
Что конкретно лак сломает?
Как физически будтет выглядеть сломанная лаком стальная калёная деталь?
Есть ли фото такой поломки?
Ответ вида "Муфта VVTi в лаке в этом двигателе, это нормально?" на эти вопросы не отвечает.
29 минут назад, Рольф Пешеход сказал:
Как они договорятся, если на этом двигателе нет системы VVTI? :)
31 минуту назад, Рольф Пешеход сказал:
Каков вред от лака?
Смотря где. Если мы имеем ввиду разные части и углы двигателя, то лак лишь ухудшает отвод тепла, а 3S-FE и без того конструктивно склонен к перегревам.
Если имеем ввиду поршни, то на склонном к перегреву возрастном двигателе они почти всегда закоксованы. На форуме достаточно тем про выбор масла для 3S-FE и у почти всех большой масложор. В конце прошлого года или начале этого была тема человека с Вистой, у него расход был, если я правильно помню, около 1 литра в неделю. Искал волшебную таблетку. :)
7 минут назад, DRGN сказал:
Закоксованы. Так это же всё объясняет! Но давайте кокс обсудим в теме про кокс, а тут вернемся к нашим залакированным деталям в ГРМ.
Зайдём с другого боку.
Лак уже выпал и мирно лежит, украшая детальки.
Независимо от того, есть ли муфта, есть ли клапан в данное время мотор не сломан.
Он физически исправен, имеющийся сейчас лак ему никак не навредил.
Машина как валила, так и валит почём зря.
Отсюда резонный вопрос - зачем смывать этот трижды никому не мешающий лак?
1 час назад, Misha6112008 сказал:
3s-fe никогда не комплектовался системой vvt-i.
Рольф Пешеход если выпал лак, он кольца не прихватывает?
18 минут назад, Рольф Пешеход сказал:
Да наверно пофигу, главное что-бы кольца не закоксовал, но обычно если на других деталях есть, ну там под клапанной крышкой, то и в кольцах то-же.
Рольф Пешеход о каком двигателе идет речь? О сабжевом 3S-FE или каком-то другом, вами не названном?
Это индикатор? :)
6 минут назад, Vasya- сказал:
Да наверно пофигу
Наверное, нет. :)
У автомобилей с 3S-FE, сами знаете, нет современного БК, а у многих даже ОБД2.
Никто без дополнительных телодвижений не узнает какой реальной температуры достигает масло в этом залаченном двигателе, а потом, «внезапно», отсутствие хона, особенно в 3 и 4 цилиндре на валящей машине. :D
А с приходом зимы «внезапно» оказывается, что термостат за лето заклинил в открытом состоянии и ОЖ с лета оказывается ходит по большому кругу. Но тачка, да, валит. Печка только что-то вышла из чата. :D
Я не любитель поспорить ради победы в споре.
Я задал вопрос автору о цели его многомесячного затратного мероприятия после его фото желтых шестеренок. Вот если он их всё-же отмоет, то какой эффект будет им получен и какой ценой. Это был вопрос об эффективности затеи, её экономической обоснованности. Мне она сомнительна.
Я тоже имею старый грязный мотор. Но мыть его не буду. Почему? У меня есть сервисная книжка, которая прямо указывает мне как потребителю две вещи. 1) Если чек не горит, значит мотор исправен. Загорится - чини. 2) Если потребление масла не достигло 1 литра на 1000 км в тяжелых условиях, значит мотор исправен. Превысит - чини: открывай его, промывай, меняй кольца, гильзуй и т.д. Ремонтируй то, что уже фактически сломалось. Никаких превентивных псевдомер типа промывок, раскоксовок, иконок на торпедо там не регламентировано. В советском регламенте технического обслуживания 1972 года было так же: ежедневное ТО, ТО-1, ТО-2, текущий ремонт, средний ремонт и капитальный ремонт. Это был экономически обоснованный регламент, госплановский, для автопредприятий, с их хозрасчетом и с оборотным фондом восстановленных агрегатов, во избежание простоев подвижного состава, с химмотологическими картами по видам техники. В этом регламенте тоже никто не додумался до изобретения неких упреждающих мер с помощью мытья неразобранного мотора какими-либо техническими жидкостями вместо выполнения его физического ремонта.
01.08.2026 в 13:22, LMAwjj сказал:
Было-стало. На маленькой шестерне видно как потихоньку отмывается лак.
Фильтр пока не резал. Стекает.
На 280 000 заменил КВКГ.
Ты учитываешь что с другой стороны - провернувшись шестеренка может быть чище или грязнее?
Я просто по молодости один раз так обманул сам себя. Сфотал распредвалы ДО и ПОСЛЕ, увидел что толкатели чище, отмылись от лака. Но это они не от лака отмылись, а просто под другим углом встали чистой стороной. :)
03.08.2026 в 14:19, torcon сказал:
Стараюсь учитывать!
Если сложить все фото, как будто процесс отмывания идет постепенно. Не скачет туда сюда. В любом случае, на следующей замене будут ещё фото :)
Вот такие залежи в фильтре. Чуть полил бензином и дунул в отверстие КВКГ до замены масла и фильтра. Мусор скорее всего оттуда.
