Мою грязный 3S FE Valvoline Restore and Protect
270т. км пробег. Точно не скручен и по состоянию машины и потому что в одних руках уже 15 лет. Внутри грязно.
Последние 60 000 км мотор на нормальных маслах (Motul/Mobil до СВО, Роснефть Maxtec после) с нормальными интервалами в 5 тысяч.
Расход масла 500-700 мл на тысячу.
Налил на зиму 25-26 KIXX PAO1 0W-40, наездил 5 тысяч. Все фото на конец этого периода. Фильтр подзабит (первый раз резал, сильно удивился, нужно было резать до этого тоже). Особенно в нижней точке. Он стоит под углом градусов в 40к горизонту. Снизу с другой стороны отложений сильно меньше. По эндоскопии видно, что KIXX поднимал толстые отложения. Лак на месте. Расход масла пока как обычно.
Купил и залил Valvoline Restore and Protect 5W-30 для китайского рынка, посмотрим как себя поведет. Сейчас думаю, что надо фильтр разрезать пораньше.
Кто пробовал сливной клапан для масла? Стоит ставить или нет?
Изменено пользователем LMAwjj
15 часов назад, torcon сказал:
А вот это состояние фильтра на каком масле?
5000 зимних км на KIXX PAO1 0W-40. Почти без ночных прогревов. Предвосхищая вопрос, перескок ремня был в первые -20 в конце осени, машина была промерзшая, масло было свежее KIXX. Но масло не виню, виню ремень.
3 часа назад, torcon сказал:
А до этого Kixx PAO 0W-40 недавно какую то промывку применял?
Много замен масла назад. В масло.
Года три назад, мягкую 20 минутку.
Руки чешутся залить снова его и резать фильтр каждую тысячу.
Было-стало. На маленькой шестерне видно как потихоньку отмывается лак.
Фильтр пока не резал. Стекает.
На 280 000 заменил КВКГ.
2 минуты назад, LMAwjj сказал:
Почему я ни чего не вижу ?  )
52 минуты назад, Sleepwalker78 сказал:
Так надо)
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
Аналогично :yes:
По-моему пытаться отмыть этот лак маслом бесполезная трата времени и денег.
CG бы это сделал за один присест :pardon:
14 минут назад, Рольф Пешеход сказал:
Зачем люди пытаются смывать ни на что не влияющий лак?
Муфта VVTi в лаке в этом двигателе, это нормально?
Изменено пользователем Misha6112008
Misha6112008 Чьйорт побъери! Совсем не придал значения, что у людей могут быть не такие дубово-неубиваемые моторы, как мой. Муфта да, муфта может пострадать.
6 часов назад, LMAwjj сказал:
Было-стало.
Есть фото маслозаливной горловины и посадочного места масляного фильтра?
Я свой 3S-FE начал потихоньку мыть, насколько позволяет время.
Уже промыл в статике ServiceLine SL109 Premium (сначала одна банка в старое масло на час, затем 3 банки в свежее на 4 часа), затем Glarion Guard 100-431 (15%) в статике на 4 часа.
8B6103D1-2064-4E95-868A-4BAF56534A91.thumb.jpeg.d8c058e6e125818bba9e1262977f19d5.jpegF3695153-8468-46D0-89F5-D64DB168203F.thumb.jpeg.262f758f1bf43fea21c770ca1d018494.jpeg
Было.
EB2B38E3-4F24-4805-8458-274BA1EEA053.thumb.jpeg.b5fe03db4a00d0b8a2fa6d50c23ede36.jpeg6A786E9F-D964-4E1A-8FEC-444C4F04E460.thumb.jpeg.4da65c56d3ac0676a15e7b0c1ed101ca.jpeg
Стало.
Осталось сделать две промывки в динамике и можно вскрывать клапанную крышку, заодно поменять прокладки (самой крышки и прижимных гаек).
Промывал в последние дни отпуска, когда от меня все ненадолго отстали, поэтому всё опять затягивается. :)
В целом, думаю, что этим вашим маслом можно домывать, а именно мыть нужно Clarion Guard 100-431.
Всё остальное не работает, включая SL109P, которая старые лаковые отложения может только размягчить, но не вымыть. Даже 3 банками. Тогда, после SL109P забыл сделать фото посадочного места масляного фильтра, да и очень горячо там было, а я торопился, но можете поверить на слово, лак оттуда SL109P не вымыл.
Мой совет: мойте Clarion Guard 100-431 и используйте либо VIC 110, либо Nitto 4TP-121.
У дешевых фильтров типа Marshall ML2121 и AIKO C110 обратный клапан не работает на 2 из 3. Я накупил массу дешевых фильтров для промывки промывочными маслами после агрессивной химии, они все не очень — лампочка горит по 3-4 секунды после запуска.
17 минут назад, DRGN сказал:
Было.
Стало.
Тут про масло Valvoline, а не про промывки CG. Идите с ними в соответствующую тему, здесь не интересны они и ваш двигатель с советами.
Удали.свое творчество.
17 минут назад, Misha6112008 сказал:
Misha6112008, не борзей. Это не твоя тема и ты на этом форуме не модератор и не владелец.
Автор этой темы в начале обсуждения спрашивал меня о промывке моего химией, я ему написал, а не тебе.
