ServiceLine автохимия
Официальный сайт: https://sl-rus.ru/
Всем доброго здоровья!
На рынке автохимии в РФ, появились новые сервисные продукты, для обслуживания автомобилей,  торговой марки ServiceLine.
Лабораторные анализы свежие - VOA
ServiceLine SL 110
В МАКС есть можно там посмотреть
Было.
Стало.
1. Одна банка SL109P в старое масло на 1 (один) час.
2. Три банки SL109P в микс минералки Волга-Ойл М-10ДМ и М-8В на 4 (четыре) часа:
а) прогрел масло при езде по трассе примерно километров 20-25, залил 3 (три) банки и дал минут 10-15 перемешаться составу с маслом на холостых;
б) полтора часа на 1400 оборотах, проверка загрязнения масла на белой салфетке, масло оказалось не особо грязным;
в) выставил 1600 оборотов на 2 (два) часа, проверка загрязнения масла на белой салфетке, масло стало уже грязненьким;
г) выставил 1800 оборотов ещё на полчаса и стали сливать. Масло при сливе было капец грязное.
Отложения у меня в двигателе очень древние и плохо отмываемые. Если по фото покажется, что динамика изменений незначительная, это не так. Динамика есть и не маленькая для застарелых отложений в месте (маслозаливной горловине), где циркуляция масла не самая интенсивная.
Что заметил.
В составе есть какой-то сильно пахучий компонент. При работе на 1 банке 1 час он похоже не полностью сработался и слитое масло очень сильно воняло.
Когда сливали минералку с 3 банками состава, ожидали, что вонь будет ещё сильнее, но слитое масло пахло заметно слабее.
В общем, лишний раз убедился в том, что одного часа для SL109P недостаточно.
Goliy насколько помню .110 в масло ,208 в топливо..поправте
13 часов назад, DRGN сказал:
Похож на нашатырь?
Тоже такое заметил.
Угу, а 20мин вообще ни о чём :yes:
24.07.2026 в 09:28, Аркадич74 сказал:
Похож на нашатырь?
Мне кажется, что нет. У нашатыря очень ярко выраженный запах, его сложно перепутать. У этого состава более сложная комбинация запахов. Явно какая-то серьезная химия, но на что конкретно похоже, не возьмусь сказать, не знаю. :unknown:
Когда отработанное масло слили в тазик, нас вокруг него в тот момент трое отказалось и у всех были разные ассоциации. По мне так химоза и химоза. :unknown:
В s-oil 5w30 на пробеге 5500 залил HG2206S, на 300 км по городу, откачка насосом без замены фильтра, далее минералка и 2 банки sl109 premium на 2 часа, обороты 1800. Отмыло идеально, фото до нет, но было все в коричневом лаке. Потом залил 431, но это уже в другой теме.
18 часов назад, ВячеславS сказал:
Nemo1980  А зачем 431? вроде все отмыло.
На трассе G4FG масло подъедать стал.
Nemo1980 А что за 431 ?  SL ?
16 минут назад, NLK сказал:
CLARIONGUARD
1 час назад, Nemo1980 сказал:
Хуже то не будет. Но может и хватило бы SL?
30 минут назад, ВячеславS сказал:
Возможно, не буду спорить. Но решил так-431 раза три подряд 500-1000-1500, плюс в цилиндры 019. Пробег естественно будет варьироваться в зависимости от цвета масла и сроках. А там посмотрим. Сейчас авто проехало 100 км, масло хотя бы стало видно на щупе.
12.08.2023 в 18:17, WeR сказал:
на газовых авто есть проблема с нагаром  на впускных кланах, т.к газ "не отмывает" даже так,  как бензин,  скорее всего  отмыло. ему можно лить 203, 2026  в бак  на постоянку, в минимальной концентрации.
А не испарится присадка если только на прогрев используется и пол бака несколько месяцев можно жечь? Можно ли зимой лить, а то LAVR говорили может в осадок выпасть? Так-то ГБО, но иногда заливаю в бак присадки чисто для профилактики и нагар почистить если есть, но на постоянку боялся вот лить, ибо долго в системе тогда крутится...
Изменено пользователем Subsanek
5 часов назад, Subsanek сказал:
Ниже -5 превращался в желе.
Лучше используйте так - раз 2-3 месяца откатайте бак бензина с присадкой не используя ГБО, толку будет больше, на не догретом двигателе эффективность стремится к нулю, нужна температура.
Ну а есть какие-то присадки, чтобы кошачей мочей из выхлопной трубы не воняло?
