Мою грязный 3S FE Valvoline Restore and Protect
270т. км пробег. Точно не скручен и по состоянию машины и потому что в одних руках уже 15 лет. Внутри грязно.
Последние 60 000 км мотор на нормальных маслах (Motul/Mobil до СВО, Роснефть Maxtec после) с нормальными интервалами в 5 тысяч.
Расход масла 500-700 мл на тысячу.
Налил на зиму 25-26 KIXX PAO1 0W-40, наездил 5 тысяч. Все фото на конец этого периода. Фильтр подзабит (первый раз резал, сильно удивился, нужно было резать до этого тоже). Особенно в нижней точке. Он стоит под углом градусов в 40к горизонту. Снизу с другой стороны отложений сильно меньше. По эндоскопии видно, что KIXX поднимал толстые отложения. Лак на месте. Расход масла пока как обычно.
Купил и залил Valvoline Restore and Protect 5W-30 для китайского рынка, посмотрим как себя поведет. Сейчас думаю, что надо фильтр разрезать пораньше.
Кто пробовал сливной клапан для масла? Стоит ставить или нет?
Изменено пользователем LMAwjj
21 час назад, LMAwjj сказал:
нужно на холодную после долгого простоя
примерно вот такая картина будет при текущих колпачках
Если нет желания и хорошего мастера для замены маслосъемных колпачков(которые ,еще не просто достать ,хотя бы примерного качества с оригиналом, бывает ставят заменители и через 30-50 тысяч они дубеют, плюс в гаражах могут еще и пыли нечаянно насыпать под клапанную). То кататься дальше на недорогих маслах с маркетплейсов по скидкам, и ничего не мыть. Только брать сразу литров 6 ,с запасом на подливку. С учетом подлива масла, оно вроде как обновляется и всегда щелочное высокое,больше грязи не появится.  У знакомого калдина с таким двигателем больше 400 тыс .км прошла, брал он ее с пробегом 140 с Японии ,через фирму привозил. Потом продал,масло тоже ело много,но других проблем не было. Подливал раз в месяц. Можно еще маслами поиграться,вдруг что-то кушать меньше будет. Вот ,например https://www.ozon.ru/product/zic-x5-5w-30-maslo-motornoe-polusinteticheskoe-6-l-813522087/?at=gpt4W8AOViyOWVRrFME601yc1zqvrDC6XBqypCLR5lXl
Сразу 6 литров ,свежий допуск. Цена номальная,можно и дешевле купить,если остатки со старыми допусками распродают.. Плюс Свежий анализ этого масла совсем недавно выкладывали.
2 часа назад, MikeVl сказал:
Ещё как появится, шкварки от прорыва газов в картер- кольца то по-любому лежат- удаляются ТОЛЬКО со сменой масла. Без замены можно и до клина докататься.
Только что, Dm17rik сказал:
Да я имел ввиду, подливать пока не закончится 6 литров ,купленных. Там с учетом расхода масла,у него и будет 4500-6000 км. И еще всегда обновленное масло. Потом новое недорогое заменить с фильтром ,и так далее.
10 минут назад, MikeVl сказал:
подливать пока не закончится 6 литров ,купленных. Потом новое недорогое заменить с фильтром ,и так далее.
Тогда ок.
Но, кмк, гораздо лучше не подливать, а как только уровень упал до мin,делать замену масла.
Замену делать с солярой, или ксилол плеснуть граммов 200,дешево и сердито.Просто смена масла ничего не даст.
Есть ещё вот такая штука,работает:
https://www.ozon.ru/product/ochistitel-klapanov-i-porshnevyh-kolets-300ml-177621495/?at=99trK8Yogh2pX2wMT9MkKVPswxwm34HKK48zPuWX9MA3
Изменено пользователем Dm17rik
1 час назад, MikeVl сказал:
Машина примерно в таком режиме последние 30 тысяч. Пару раз были перекаты за 5 тысяч. Но совсем не критичные. В целом я как раз верил в такую мягкую мойку. Но особо не намыло.
И про масло, которое ест поменьше. Я для себя как раз подбором нашел Maxtec 5W-30.
1 час назад, Dm17rik сказал:
Тогда ок.
Да я согласен, что растворитель в масло -- решение. Но это решение с рисками. Как то уверовал, что лучше в готовый продукт ничего не добавлять, Motor Oil Geek с ютуба меня убедил. На данном этапе пробую дорогое заморское масло (из Китая, лол). Вдруг что даст.
оно полусинь, возможно, помогло сальникам чуть разбухнуть
если интересно, можно летом на чистом м10дм покататься
32 минуты назад, aidarkins сказал:
Да. Я и собирался. Но тут придумал как это добро привезти не за 10к -- канистра и решил повременить с мойкой минералкой.
17.03.2026 в 13:25, rotor.inside сказал:
Интересно что ещё кто что скажет, подписываюсь на тему.
Летом начну мыть 30-летний 3S-FE разной химией, но в основе будет Clarion Guard Dynamic Engine Restoration 100-431.
В качестве патогенетической (хе-хе) терапии холодильные POE в масло, промывки промывочным маслом c SL109 Premium между этапами.
Думаю промывать в 6 этапов: 2 этапа в статике с 15% содержанием 431 состава в масле и 4 этапа по 1000 км с 6% содержанием 431 состава в масле.
В качестве промывочного замешал Волга Ойл МПТ-2М и Роснефть Максимум 15W-40 в пропорции 1 к 1. Растворимость в такой смеси должна быть на уровне.
Между ними паузы по 1000 км на какой-нибудь минералке или полусини, с добавлением какой-нибудь менее агрессивной химии по принципу:
- 431 состав грызет лак;
- промывка вымывает то, что не удержало в себе масло с 431;
- минералка или полусинь с растворителем Fenom FN093 выполняют генеральную уборку;
- совсем минералка М10-ДМ + М-8В финальное ополаскивание.
6 часов назад, aidarkins сказал:
Густовато будет для этого двигателя.
Думаю, что нужно смешивать с М-8В в пропорции 1 к 1. Тогда получится более - менее по кинематической вязкости.
да ну брось, у волги обычная 30-я вязкость, да и сейчас на рн макстеке ему норм
+пробег 270ткм
незачем ещё м8 докупать
12 минут назад, aidarkins сказал:
+пробег 270ткм
Вязкость относительно нормальная только у КВ100 — грубо 12. А этот двигатель разработан под ILSAC, у которых КВ100 в районе 10,5. Смешение 1 к 1 с М-8В, у которого КВ100 в районе 8, даст КВ100 смеси в районе 10, что близко к ILSAC.
Но!
В случае моноградной минералки важнее КВ40, а она у М10-ДМ очень высокая. Это масло в этом двигателе будет долго прогреваться даже летом. Лучше развести с М-8В.
Даже наши минеральщики рекомендуют пропорции 55/45, но это, имхо, неудобно — давно не видел литрушек Волги с М10-ДМ. Поэтому я буду смешивать 50/50.
13 часов назад, DRGN сказал:
Вот! Вот примерно такой промывкой заняться в идеале, если буду возвращаться к теме жесткой промывки, буду подробно изучать этот пост, каждый ингредиент и дозировки, классно расписали. Сам пока побаиваюсь резких движений. Какой у вас расход масла?
Про М10 на лето -- это я больше про тип масла, сам думал именно что-то вроде как вы описали, смесь. Но пока думал привез сабж.
12 минут назад, LMAwjj сказал:
Уже затрудняюсь сказать.
Весной 2024 года была куплена Веста, которая стала основной машиной. Тойоту, по-хорошему, надо было отправить на утилизацию, машина по факту выработала свой ресурс и превратилась в ведро, прежде всего по кузову.
Но у государства случилось обострение и решил пока Тойоту оставить и потихоньку приводить в какое-то подобие состояния автомобиля.
После покупки Весты в Тойоте было заменено масло, через 1.5 ткм пробега оно стало черным на щупе и я начал изучать вопрос промывок, что и привело на этот ресурс. С тех пор два лета мыл менее агрессивной химией от шлама, совершил, как и все новички, все возможные ошибки, надеясь сэкономить. Наивный. :)
Эти последние пару лет машина ездит мало и всегда с какой-то химией в масле по 1-2 тысяче км. Масло если и подъедает, то на уровне 100 гр. на 1000 ткм.
Но помыть я хочу от коллекционных отложений лака. :)
Если двигатель выдержит промывку, отдам переваривать пороги и на полную перекраску. :)
Изменено пользователем DRGN
12 часов назад, DRGN сказал:
Но!
Я не минеральщик с опытом, 50/50 звучит как хорошая и простая рекомендация. Ну и по хорошему по пакету присадок подобрать, чтобы идентично.
