Доброго времени суток. В поиске вязкости, допусков масла для:
1) Honda Vezel, 2025 г.в. левый руль, из Китая
2) Двигатель L15CC (123л/с, бензиновый, атмосферный, прямой впрыск)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 3,5 литра).
4) Место обитания автомобиля - Калининград (от - 20 (очень редко) до + 30)
5) Режимы эксплуатации (по городу 50%, по трассе 50%)
6) Планируемый интервал смены масла (два раза в год сезонно, в среднем через 5-6.5 тыс. км. (около 200-230 мч)
7) не знаю
8) в принципе все
9) Что знаете из рекомендаций мануала - прикрепил фото.
Собственно в чем вопрос. Насторожило, что непосредственный впрыск и допуски в китайской "мурзилке" только ACEA. Давно пользую на других машинах S-oil, иногда ZIC и KIXX, на них думал и остаться. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл менять вязкость по сезону с 0w20 на 5w20 (в этом году была очень холодная зима до -27, но это надеюсь не скоро повториться, последний раз такое было лет 20 назад, обычно до -5 и около нуля. Летом бывает стоит жара, но больше ощущается из-за влажного климата, така в среднем до 25-27 тепла), и смотреть на обязательное присутствие допусков АСЕА (типа S-oil gold C5), или лить тот-же S-oil SP к примеру. Заранее большое спасибо
Изменено пользователем andy1510
andy1510 , в РФ на гарант. HONDA( производство CHINA , параллельный импорт)дилеры льют  0W-20 SP . А ниже из  мурзилки на CR-V 2023-2024 гв :  1,5 Turbo ( с двиглом L15BZ) и 2,0 Hybrid ( c двиг. LFB22) , одинаково в мурзилке масло прописано  . Интервал замены масла 10 000 км
Изменено пользователем Sliva
8 часов назад, Sliva сказал:
Видимо китайцы перебдели)
На лето залью S-oil sp 5w20, покатаю посмотрю, а к похолоданию наверное попробую что-нибудь из С3/5/6 0w20 или 0w30
08.03.2026 в 22:08, andy1510 сказал:
Не знаю, кому был адресован ваш коммент. Я в первом сообщении как раз выложил скрин с сервисной именно китайского XRV. Про ваши приложенные скрины спросил в предыдущем сообщении. Они для каких моторов? Вы льете “all climate”?
Я к тому, что рекомендации Хонды по вязкости практически везде одинаковы: прямой впрыск, распределенный, атмосферник или турбина. Разница только в допусках от SM до SP. Что мешает выбрать SP, как перекрывающий предыдущие. Я лью "all climate". Лейте свои S-Oil или Kixx. Тем более, что Вас они устраивают.
Первый скрин от инструкции по Vezel 2023 года, второй от американской HRV. Моторы там не указаны, но русская версия, судя по всему, как раз Ваш и мой вариант -L15. У америкоса скорее всего К20с. Есть ещё японский скрин.
41 минуту назад, alemal65 сказал:
Американский HR-V - это ZR-V для других рынков, а не Vezel. Это европейский HR-V - Vezel. И двигатели там разные. Смысл приводить руководство от американского HR-V, если вопрос по Vezel?
2 часа назад, alemal65 сказал:
Вопрос был не в вязкости, а в допусках. Если в Китае не используют иную классификацию кроме как ACEA, тогда ладно, а если применяют, то тогда почему именно в этот мотор рекомендуют С-шки. И дело не в «моих» вариантах, а в поиске (как я думаю и многих присутствующих на данном форуме) найти по совокупности факторов «то самое масло», в том числе и по стоимости. Valvoline стоит почти в 2 раза дороже того-же S-oil, вот соответственно и вопрос, есть-ли смысл в этой переплате.
5 часов назад, alemal65 сказал:
Это скрин с японского Vezel. Японский и Китайский Vezel (XRV) отличаются системой впрыска. Я поэтому в первом своём сообщении приложил скрин инструкции с китайского автомобиля.
Приобрел XR-V 2022г Китайской сборки.
Думаю какую вязкость брать, 0W-20 как во многих мануалах указано или 5W-30? Допуски Ilsac G6a, API SP/SQ, ACEA C5
1 час назад, MiniMaks сказал:
0w20/5w20 с короткими интервалами замены 5-6 тыс. км
18 часов назад, MiniMaks сказал:
А Вы можете фотографию сделать с китайского руководства? Для общего развития.
20.03.2026 в 08:00, Толстый Макс сказал:
Нет таковой, если у вас есть поделитесь, ознакомлюсь. Спасибо
19.03.2026 в 14:32, Desert сказал:
5W-30 критично? Друг на Fit 2018г с момента покупки 5W-30 заливает, проблем нет, расхода тоже. Поэтому и спросил т.к. двигатель один и тот же.
5 минут назад, MiniMaks сказал:
Нет таковой
Но Вы написали:
19.03.2026 в 11:26, MiniMaks сказал:
.. Китайской сборки.
.. Допуски Ilsac G6a, API SP/SQ, ACEA C5
Однако в Китае точно не может быть ни API, ни ILSAC. По моей информации, вот хотел у Вас уточнить, может что поменялось.
У меня в "мурзилке" C2, С3 только. 0w-20 и 5w-30 на двигатель L15.
Чтобы понимать нужны ли там какие-то допуски - посмотрите на японский рынок, там как на кейкары так и на обычные машины в том числе и с турбо идет один и тот же допуск по сути, что прямо говорит о том что допуски нужны только для контор их раздающих (европейские допуски). Так что не парьтесь особо и просто на зиму лейте 0w20, а летом без разницы, что первое попадется из соответствующих 20-ок.
Изменено пользователем prv21
6 минут назад, MiniMaks сказал:
Будет мотор работать и на 5w-30.
Тут особенности подхода. Два типа людей. Одни ищут в руководстве максимально возможную вязкость и ее льют. Вожделея о толстой масляной пленке. Вторые, наоборот, минимальную, которую допускает производитель.
