Mirax MX9 0W-20 API SN Plus ACEA C5 отработка на Chery Tiggo 8 Pro max после 5 614 км
Масло: Mirax MX9 0W-20 API SN PLUS ACEA C5
Автомобиль: Chery Tiggo 8 Pro max полный привод
Двигатель:
SQRF4J20 бензин
Общий пробег: 30 410 км к концу интервала
Пробег на масле: 5614 км
Средняя скорость: -
Моточасы: -
Израсходованное топливо: 682 л.
Долив масла: 0
Автозапуск: прогрев перед выездом
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Период эксплуатации масла: 22.11.2025 - 31.01.2026
Срок эксплуатации масла: 2 месяца
Топливо: Татнефть АИ-95
Режим эксплуатации: город 40%, трасса 60%.
Фильтр масляный: Nitto 4TP122, пробег на фильтре 10 326 км
Фильтр воздушный: Raf Filter AF 202
Антифриз: заводской
Объём масла: 5,5 л
Отбор масла: слив с пробки картера
Отбор масла с тёплого двигателя
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0 - 1 756 км - заводское
1 756 - 4 812 км - Sintec Platinum 7000 5w-30 ILSAC GF-6A API SP
4 812 - 10 165 км - Mirax MX9 0W-20 API SN PLUS ACEA C5
10 165 - 14 798 км - Mirax MX9 0W-20 API SN PLUS ACEA C5
14 798 - 20 584 км - Sintec Platinum 7000 5w-30 ILSAC GF-6A API SP
20 584 - 25 296 км - Mirax MX9 0W-20 API SN PLUS ACEA C5
25 296 - 30 410 км - Mirax MX9 0W-20 API SN PLUS ACEA C5
Протокол испытаний № 615_1 от 25.02.2026 копия.jpgMirax MX9 SAE 0W-20 ACEA C5 API SN plus СТО 026 (04-23) 11.08.2023 (1).jpg
Фильтр не менял с предыдущей заливки, масло откачивал через щуп. Часов наверное больше двухсот, было морозно машина на холостом стояла частенько по долгу перед поездками. Среднюю скорость не сфоткал, но на сколько помню там в районе 30-35 км/ч показывал бк. Масло действительно темнеет сильно, после 5 тыс.км черное. Залил МХ 7, тоже прикупил по скидке.
Нитрация после трассы конечно впечатляет - 15 уже. В городе она бы так не выросла.
Нагрузка тут не большая на масло. Моточасов 150, не больше. Поэтому и щелочное еще живое 4.7 и pH кислотность = 5,5.
Радует, что алюминия мало. Значит двигатель чувствует себя хорошо.
rev фильтр масляный смотрю Nitto :) Используешь на две смены масла?
1 час назад, lastt сказал:
5,5 умножаем на 200
А почему на 200 л.?
Откуда подчерпнуть этот порог - сколько литров топлива переживет литр масла?
1 минуту назад, Joker26 сказал:
А почему на 200 л.?
Где-то есть на форуме изыскания (которые определили опытным путём) на эту тему. Там в зависимости от состава масла ( Ильсак, А3/В4, С3 и т.д и т.п)
1 час назад, Роман 73 сказал:
Но я автора понимаю, видимо, каждые 10тыс.км замена масла у дилера, а в перерывах - сам (каждые 5тыс.км).
Отец также делает. Ну их нафиг эти 10кк.
Но нитрация уже не малая. Думаю что до 6500-7000 можно ездить при таком режиме и на замену. А вообще лучше предупреждать, чем потом "резать к чертвой матери, не дожидаясь перитонитов"! Посему, я бы также как и ТС, менял на 5,5-6 тыс.км. пробега, в данном случае.
Изменено пользователем poenitentiarus
При таком накате моточасов большинство масел покажут неплохой результат,ну а так всё чётко, да и топлива немного в картере ввиду большого трассового пробега, SQRF4J20 тоже любитель нассать в картер)
Короче как илсак в гаммы-150мч и на слив.
Только что, doktordugi сказал:
200 же.
Только что, Pulser сказал:
200 же.
Это пусть кто хочет 200 катает, а с моими режимами сейчас 150мч это 8к пробега
2 часа назад, Роман 73 сказал:
Не чугунный мотор, как у Тигго7 (например),конечно, но тоже ничего :D
Маслу тоже зачёт (как и мотору), ну и, как любят говорить многие здесь - можно было бы катнуть чуть больше, например до 7,5тыс.км. Но я автора понимаю, видимо, каждые 10тыс.км замена масла у дилера, а в перерывах - сам (каждые 5тыс.км). Плюс, 0w20, вязкость для нашего человека новая, непонятная :D мы больше привыкли к 5w40, да и само масло, какой-то Миракс, из Обнинска, хрен его знает, что это такое ))) Мы больше привыкли к Шеллу, Мобилу, Мотюлю и Ликви Молли. Ну, на худой конец к Лукойлу)))
Ну пора бы и отвыкать от всяких шеллов и прочих мотюлей. Ну а масло, судя по всему, отработало хорошо. Жаль что автор не указал м/ч для более полной картины работы двигателя.
4 часа назад, rev сказал:
А вот что фильтр не поменяли, прям реально удивило
25 минут назад, Euro сказал:
чтобы не пачкаться ;) Да я думаю там все с фильтом нормально.
Масло сам меняю в межсервисные 10 000 км, а фильтр снизу стоит, чтобы снять надо защиту откручивать, места нет, холодно, решил оставить.... тем более фильтр вроде не подводил.
А полный межсервисный цикл оно отходит? Тысяч 10 или сколько там у Чери?
А мне вот интересно, заметил, что многие не указывают среднюю скорость и моточасы, неужели даже в навороченных современных китайцах бк не показывает среднюю скорость, в то время как даже на Ладах показывает? Просто смотрю и удивляюсь, процентов 70 анализов без этих ценных данных, при этом машины крутые, типа немцы, китайцы и т.д.
