Mirax MX9 0W-20 API SN Plus ACEA C5 отработка на Chery Tiggo 8 Pro max после 5 614 км
Масло сам меняю в межсервисные 10 000 км, а фильтр снизу стоит, чтобы снять надо защиту откручивать, места нет, холодно, решил оставить.... тем более фильтр вроде не подводил.
Фильтр не менял с предыдущей заливки, масло откачивал через щуп. Часов наверное больше двухсот, было морозно машина на холостом стояла частенько по долгу перед поездками. Среднюю скорость не сфоткал, но на сколько помню там в районе 30-35 км/ч показывал бк. Масло действительно темнеет сильно, после 5 тыс.км черное. Залил МХ 7, тоже прикупил по скидке.
Mirax MX9 0W-20 API SN Plus ACEA C5 отработка на Chery Tiggo 8 Pro max после 5 614 км Масло: Mirax MX9 0W-20 API SN PLUS ACEA C5 Автомобиль: Chery Tiggo 8 Pro max полный привод Двигатель: SQRF4J20 бензин Общий пробег: 30 410 км к концу интервала Пробег на масле: 5614 км Средняя скорость: - Моточасы: - Израсходованное топливо: 682 л. Долив масла: 0 Автозапуск: прогрев перед выездом Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Период эксплуатации масла: 22.11.2025 - 31.01.2026 Срок эксплуатации масла: 2 месяца Топливо: Татнефть АИ-95 Режим эксплуатации: город 40%, трасса 60%. Фильтр масляный: Nitto 4TP122, пробег на фильтре 10 326 км Фильтр воздушный: Raf Filter AF 202 Антифриз: заводской Объём масла: 5,5 л Отбор масла: слив с пробки картера Отбор масла с тёплого двигателя Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0 - 1 756 км - заводское 1 756 - 4 812 км - Sintec Platinum 7000 5w-30 ILSAC GF-6A API SP 4 812 - 10 165 км - Mirax MX9 0W-20 API SN PLUS ACEA C5 10 165 - 14 798 км - Mirax MX9 0W-20 API SN PLUS ACEA C5 14 798 - 20 584 км - Sintec Platinum 7000 5w-30 ILSAC GF-6A API SP 20 584 - 25 296 км - Mirax MX9 0W-20 API SN PLUS ACEA C5 25 296 - 30 410 км - Mirax MX9 0W-20 API SN PLUS ACEA C5
АКЦИЯ Sintec Lubricants "Масло за отзыв" - сентябрь 2025
1. Chery Tiggo 8 Pro Max. 2. SQRF4J20, бензин, 2.0. 3. 2024 г.в. 4. Sintec Premium 9000 0W-20 C5 SN plus/Sintec Platinum 7000 0W-20 C5 SP. 5. После получения. 6. Москва.
АКЦИЯ Teboil "Масло Teboil за отзыв!"
1. Chery Tiggo 8 Pro Max, 2024 2. 11 700 км 3. SQRF4J20, бензин, 2.0 4. Нет 5. Нет 6. Нет 7. 5,5 л 8. 40/60 (город/трасса) 9. по мануалу 10 000 км, сам 5 000 км 10. 0w20, С5 11. MIRAX MX9 0W-20 С5 12. После получения 13. Нет 14. Нет 15. Пока не было 16. Пока 30-40 17. В районе 10 л 18. Нет 19. Щуп есть 20. Москва 21. Diamond ECP C5 0W-20 или Diamond Carat FE 0W-20
Акция "Реальный отзыв о масле ROLF"!
1. Chery Tiggo 8 Pro Max 2. SQRF4J20 3. 2024 г.в. 4. нет 5. Rolf Ultra 0W-20 C5 SN plus 6. после получения 7. г. Москва
ОТЧЕТЫ по акции KSMG Lubricants "Тест масел и анализ «отработки»"
Приветствую! Согласен, только ради эксперимента, скрипя сердце, выдержал такой интервал)))
Масла KSMG
Добрый день! Отчёт по использованию моторного масла KSMG Optimal DG3 5W30 на автомобиле Mitsubishi Outlander 3, 2.0 в рамках акции KSMG. Доставка масла была по почте, приехало быстро в литровых канистрах. Упаковка качественная, на вид симпатичная, информация о продукте вся присутствует. Предыдущее масло прошло 3 500 км, менял откачкой, пролил 0,5 л свежего. Сразу после замены отметил снижение шума от двигателя. Эксплуатация: ежедневные поездки на работу, выходные выезды за город, были два выезда в другие регионы до 1 000 км. Автомобиль передвигается на газомоторном топливе (пропан-бутан), запуск и прогрев на бензине марки 92. Режим эксплуатации средний, максимально разрешённую скорость стараюсь не превышать. Погодные условия были не тяжёлыми, сильных морозов масло не застало. До 7 000 км масло практически не изменило заводской цвет. Так как обычно делаю замену каждые 5 000 км, на Sintec PLATINUM 7000 SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A расхода никогда не видел. На пробеге 8 000 км KSMG Optimal DG3 5W30 уровень ушёл ровно на половину. После доливки до максимума к 10 000 км уровень опять снизился до половины. До слива на пробеге 12 478 км долил 400 грамм. Расход топлива по сравнению с ранее используемыми маслами, по бортовому компьютеру, незначительно увеличился. Результаты отработки вполне порадовали, низким износом и неполностью сработавшимся маслом. KSMG Optimal DG3 5W-30 отработка на Mitsubishi Outlander после 12 478 км Благодарю организаторов за оказанное доверие. Слаженную работу на всех этапах.
Понял. Спасибо!
Прикинул по часам, только постоянные маршруты, плюс 2 относительно дальние поездки, 220 получилось, но это без учёта разовых поездок, работы на холостых и тд. Думаю не меньше 250 получится.
По маслу, до 6 т.км даже цвет особо не поменялся, но после 7 т.км стал падать уровень, подливал 2 раза с середины щупа до максимума.
Автомобиль произведён в Калуге, рассчитан на топливо 92+. Машина не динамичная, экономией топлива не отличается. Поставил газовое оборудование на 50 т.км пробега, при годовых пробегах 30+, не по работе, уже окупил переоборудование. Баллон весит на улице, вместо запасного колеса, 73 литра. Обслуживаю раз в 10 т.км, замена фильтров, проверка программы. Про клапана спрашивал мастеров, зазоры не проверял, программа пока никаких признаков к их регулировке не показывает, циклы проходят без отклонений, разряжение газов в норме.
АКЦИЯ «Оцени масло VOLUME!»
1. Mitsubishi Outlander 2. 2.0, 4B11 3. 2021 г.в. 4. 107 505 км 5. Sintec Platinum 7000 5W-30 GF-6A SP 6. нет 7. VOLUME SYNLINE FE 5W-30 8. после получения 9. нет 10. Москва
Добрый день! Масло получил через неделю, по почте. Всё цело, 6 литровых канистр. Поменял 07.09.2024 г. методом откачки, пролил 700 мл свежего чтобы максимально избавиться от остатков отработки, вошло 4,5 л. до максимальной отметки. Последняя замена масла около 3 тыс.км назад, лью Sintec PLATINUM 7000 SAE 5W-30 API SP ILSAC GF-6A, меняю через 5 тыс.км. После замены сразу услышал акустический эффект от KSMG Optim al DG3 5W30, мотор работает заметно тише. Эксплуатирую.
АКЦИЯ KSMG Lubricants "Тест масел и анализ «отработки»"
1. Mitsubishi Outlender 3, 2021 г.в., 89000 км 2. 2,0, 4В11 3. Нет 4. Любое Ilsac GF-6 5. Интервал 5 000 км, 2-3 месяца 6. 5 литров 7. Москва, область
