Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 свежее 2025
Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам РОБОТЯГ, Аркадич74, Smook, IntroVert, Alex38reg.
Образец на анализ отправлял РОБОТЯГ. (а где взял, пусть сам расскажет.)
Rolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 2025 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 1.JPGRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 2.JPGRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 3.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA A3/B4; BMW LL-01; MB 229.5; MB 226.5; VW 502 00; VW 505 00; Renault RN0700; Renault RN0710; GM LL-A-025; GM LL-B-025, Porsche A40; PSA B71 2296.
1) Вязкостные характеристики соответствуют стандарту SAE 5W-40. Завод правильно смешал базовые масла. Вязкость 40С = 84,81, вязкость 100С = 13,84 - как должна быть у 5W-40 ACEA A3/B4.
2) Щелочное число = 11,95мгКОН - очень высокое. У Rolf Ultra хорошие моющие/нейтрализующие свойства, которых хватает на длинные интервалы смены. Не зря оно выполнено на пакете присадок Infineum P6780. Характер поведения масел на этих пакетах, мы достаточно много наблюдали в анализах отработок наших форумчан. Охарактеризовать можно так - очень долго срабатываются. Такие продукты можно лить в двигатели, которые не сильно убивают масло, на 400-500мч! В остальных случаях, 300мч оно должно выдержать. Даже в двигателе убийце масла...
3) Зольность сульфатная = 1,11% - в духе самых современных полнозольных масел. Не смотря на жирный пакет и большое количество моющих/нейтрализующих присадок - зольность радует.
4) Температура вспышки = 245С - очень высокая. По термостабильности, это уровень таких топовых продуктов как Mobil1 FS 5W-40(246C) или Shell Helix Ultra 5W-40 (251C). Понятно, что такие характеристики достигаются особенными базовыми маслами. Это не гидрокрекинг VHVI, это GTL сделанное из газа + синтетика ПАО. В теории, такая хорошая термостабильность приводит к меньшему окислению/деградации масла и меньшим отложениям.
5) NOACK испаряемость масс = 5,6% - экстремально низкая. Если посмотреть в сводную таблицу, протестированных нами масел - окажется, что оно одно из лучших по этому параметру. Конечно, про GTL и ПАО масла, ходит много всяких страшилок, что они "сухие", плохо относятся к сальникам/прокладкам. Я могу сказать лишь одно. Проверяйте на своем опыте! Будет больше расходоваться на угар - просто поменяете на привычный кряк, ничего от этого не случится... Возможно проблема сильно раздута! Потому что, тут нельзя рассматривать базу отдельно от пакета присадок... По этому параметру, масло почти в два раза меньше испаряется при высоких температурах, чем обычный гидрокрекинг - вот это факт!
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5947мПас - как по букварю! Дело в том, что в рецептуре Infineum P6780 у 5W-40, должна быть именно такая вязкость. То есть, это масло отлично отрабатывает при холодом запуске в морозы. До -30С ведет себя штатно. Дает спокойно запустить двигатель.
7) Температура застывания -53С - экстремально низкая, бьющая рекорды в своем классе. Говорит нам о том, что здесь базовые масла GTL + ПАО. На гидрокрекинге такое не сделать. Можно ли лить Rolf Ultra 5W-40 круглый год в Сибири? Да! Но все-таки не забывайте, что это 5W-40! До -30С оно нормальное, дальше уже сильно густеет... Если температуры -35С, либо оставляйте машину в покое, либо переходите на 0W-40. То есть, температура застывания хоть и крутая -53С. Не нужно думать, что она дает возможность запуститься в -50С. Тут важнее параметр CCS из пункта 6).
8) Содержание серы = 0,228%. Низкое содержание серы, говорит о современном пакете присадок и чистоте базовых масел, которые используют при производстве.
9) Пакет присадок Infineum P6780. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает шумность двигателя, потребление топлива (в микро-дозах конечно). Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - сейчас такое содержание считается высоким. Бор - сукцинимидные дисперсанты - поддерживают двигатель в чистоте от загрязнений, не позволяют частичкам собираться в стойкие отложения. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния + кальция. Один из лучших пакетов для полнозольников.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на GTL + ПАО. Много сукцинимидных дисперсантов и аминных антиоксидантов.
Вывод: Если смотреть в корень (для меня это всегда лабораторный анализ, который мы сами провели - своими средствами...) - это действительно топовое масло, как его и преподносят. Характеристики очень выделяются из толпы. Такое высокое щелочное число 11,95 + с чистой базой GTL+ПАО + c низкой испаряемоcтью NOACK = 5,6% - должны дать хороший результат в плане чистоты поршней, подшипников турбин, портов системы вентиляции картерных газов, клапанов. У Rolf экстремальные низкотемпературные характеристики - температура застывания -53С. Низкий расход на угар, если с двигателем все в порядке... Так как масло на "не убиваемом" пакете присадок Infineum P6780, его хватит на достаточно тяжелые условия эксплуатации и большие интервалы смены. Оно чистое на нежелательные золу и серу. Есть ли минусы? У масел всегда есть минусы! Но это выглядит как идеальное. Не знаю к чему тут придраться, только если что-нибудь выдумать, надумать, натянуть сову на глобус... В общем смотрите сами. Не верите? Сделайте такой же анализ и сравните с этим.
323104 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 1L
323106 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 4L
323119 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 60L
323121 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 170кг
104515 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 200L
2 часа назад, gentechnik сказал:
Аркадич74 с базами все в порядке, изъяны скорее в рецептуре всей линейки ultra
при всем уважении к вашему любопытству, я не располагаю возможностью вкратце изложить проблематику, да и порой здесь за это шапками закидывают ))
если ваш интерес не угасает, вы сможете найти достаточное количество информации как здесь на форуме, так и вовне
также порекомендую полистать следующие труды под редакцией Лесли Рудника:
  • Synthetics, Mineral Oils, and Bio-Based Lubricants: Chemistry and Technology
  • Lubricant Additives: Chemistry and Applications
А, понятно :yes:
Не, минералка это не моё, пусть хоть у неё будет в несколько раз лучше растворимость, смазываемость и смачиваемость, для меня это не актуально на данный момент :pardon:
10 часов назад, celer сказал:
Всё хорошо и красиво.
А при его ценнике про всякие Лукойлы Армортеки можно забыть и не вспоминать.
При какой цене?
по цене синтека 2 канистры Лукойла умещается и возможно фильтр будет
Kalinidos Феникс цены выкладывал на мятые канистры, за эти деньги 2 канистры SHU можно напрямую купить без Озона. Да и много чего ещё. Кто ищет тот всегда найдет!!!
Не знаю, именно по рольфу меня отталкивает слишком агрессивный маркетинг. Есть такой тезис, что хороший продукт в рекламе не нуждается. А здесь, заходишь на драйв - реклама рольфа в баннерах, заходишь на ютуб - реклама рольфа у разных блогеров. Еще и история эта, с немецким происхождением, что по сути введение в заблуждение покупателя. Это как в пятерочке сейчас продают макароны Trattoria Turatti, итальянский флаг, все дела, ценник прилично дороже отечественных. Смотрю адрес производства - г. Саратов). Здесь тоже самое, вот зачем так делать?
19.02.2026 в 13:28, torcon сказал:
Литрушка Rolf Ultra 5W-40 A3/B4 SP мне досталась в качестве приза как победителю в акции "Реальный отзыв о масле ROLF"!  : https://www.oil-club.ru/forum/topic/95115-golosovanie-i-vybor-pobeditelja-v-akcii-realnyj-otzyv-o-masle-rolf/?do=findComment&comment=3121316
https://www.drive2.ru/l/724041876981681034/
P.S. Перечитал своё же сообщение - получилось как будто мне всего 1 литрушку подарили... :biggrin:
Нет, подарили 10л (2 коробки по 4+1л), а одну из них я на анализ и отправил.
7 минут назад, oleg888 сказал:
https://m.vk.com/video382008241_456239609
Бессмертная сцена Басова и Смоктуновского о мышлении не малой части нашего населения.
Пока население такое и жаждет «фирмЫ», ему эту фирмУ будут скармливать.
Изменено пользователем DRGN
9 часов назад, Аркадич74 сказал:
Вот отработка с авто Работяга, масло там выпущено на пол-года ранее, вроде всё +/- по пакету тоже самое
Мне показалось, что магния ощутимо меньше в отработке, хотя остальное вроде +/- совпадает. Понятно, что отработка могла несколько разбавиться промывкой, но анализ оной на клубе тоже имеется:
2 часа назад, MuscleJuce сказал:
Ну так возьмите и сварите такое масло и продавайте по себестоимости, что вам мешает?)
Мне помешает моя совесть.
Изменено пользователем Ecowar
1 час назад, oleg888 сказал:
Люди просто деньги делают. Раньше продукцию из обнинска мало покупали. После ухода основных лидеров...люди стали покупать.
28 минут назад, Ecowar сказал:
Это да, просто такой маркетинг явно намекает, что есть какой-то подвох. А он в данном случае есть, это цена, которая выше, чем у Шелла, который они копируют. Т.е. получается местное масло выходит дороже, чем импортное, привезенное параллельным импортом. Кто-то уже писал в соседней теме, что себестоимость Рольфа 1000р/4л, казалось бы, сделайте наценку 100% и продавайте по 2000р, вопросов бы не было. И назвать можно было бы как-то в стиле: Рыцарь 5w40, разве плохо? Но нет, лучше создать миф про немецкое происхождение, пустить навязчивую рекламу в пабликах, и все ради одной цели, продавать с накруткой не 100, а 400%. Меня чисто вот это отталкивает, просто с морально-человеческой стороны, не этично как-то, мягко говоря..
Изменено пользователем oleg888
10 часов назад, Lacoste сказал:
Москвич?) Tenet?))
Нива
7 часов назад, Аркадич74 сказал:
Будьте добры, разъясните что не так с базой в этом масле?
Если коротко: NOAC , и т. вспышки, а также т. застывания косвенно показывают, что масло на ПАО /GTL,  причем на густых, с плохой растворяющей способностью. АН вроде никто не увидел, эстеров не положили. Одних дисперсантов из пакета может не хватить, чтобы избежать отложений на больших пробегах. А это масло на 5000 км никто заливать не будет,суперсинтетика же, должна 15000 км выдержать. gentechnik я правильно выразился?
5 часов назад, Kalinidos сказал:
При какой цене?
Ну если только 2 канистры Лукойла объёмом по литру.
Состав как у Лукойл SQ. Отличаются только базой. Кому достаточно старого доброго VHVI, можне взять две канистры Лука с ОЗОНа. Одной промыть, вторую залить)))
2 часа назад, celer сказал:
Открой раздел скидки и акции, а потом уже можешь острить дальше
