Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 свежее 2025
Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам РОБОТЯГ, Аркадич74, Smook, IntroVert, Alex38reg.
Образец на анализ отправлял РОБОТЯГ. (а где взял, пусть сам расскажет.)
Rolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 2025 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 1.JPGRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 2.JPGRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 3.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA A3/B4; BMW LL-01; MB 229.5; MB 226.5; VW 502 00; VW 505 00; Renault RN0700; Renault RN0710; GM LL-A-025; GM LL-B-025, Porsche A40; PSA B71 2296.
1) Вязкостные характеристики соответствуют стандарту SAE 5W-40. Завод правильно смешал базовые масла. Вязкость 40С = 84,81, вязкость 100С = 13,84 - как должна быть у 5W-40 ACEA A3/B4.
2) Щелочное число = 11,95мгКОН - очень высокое. У Rolf Ultra хорошие моющие/нейтрализующие свойства, которых хватает на длинные интервалы смены. Не зря оно выполнено на пакете присадок Infineum P6780. Характер поведения масел на этих пакетах, мы достаточно много наблюдали в анализах отработок наших форумчан. Охарактеризовать можно так - очень долго срабатываются. Такие продукты можно лить в двигатели, которые не сильно убивают масло, на 400-500мч! В остальных случаях, 300мч оно должно выдержать. Даже в двигателе убийце масла...
3) Зольность сульфатная = 1,11% - в духе самых современных полнозольных масел. Не смотря на жирный пакет и большое количество моющих/нейтрализующих присадок - зольность радует.
4) Температура вспышки = 245С - очень высокая. По термостабильности, это уровень таких топовых продуктов как Mobil1 FS 5W-40(246C) или Shell Helix Ultra 5W-40 (251C). Понятно, что такие характеристики достигаются особенными базовыми маслами. Это не гидрокрекинг VHVI, это GTL сделанное из газа + синтетика ПАО. В теории, такая хорошая термостабильность приводит к меньшему окислению/деградации масла и меньшим отложениям.
5) NOACK испаряемость масс = 5,6% - экстремально низкая. Если посмотреть в сводную таблицу, протестированных нами масел - окажется, что оно одно из лучших по этому параметру. Конечно, про GTL и ПАО масла, ходит много всяких страшилок, что они "сухие", плохо относятся к сальникам/прокладкам. Я могу сказать лишь одно. Проверяйте на своем опыте! Будет больше расходоваться на угар - просто поменяете на привычный кряк, ничего от этого не случится... Возможно проблема сильно раздута! Потому что, тут нельзя рассматривать базу отдельно от пакета присадок... По этому параметру, масло почти в два раза меньше испаряется при высоких температурах, чем обычный гидрокрекинг - вот это факт!
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5947мПас - как по букварю! Дело в том, что в рецептуре Infineum P6780 у 5W-40, должна быть именно такая вязкость. То есть, это масло отлично отрабатывает при холодом запуске в морозы. До -30С ведет себя штатно. Дает спокойно запустить двигатель.
7) Температура застывания -53С - экстремально низкая, бьющая рекорды в своем классе. Говорит нам о том, что здесь базовые масла GTL + ПАО. На гидрокрекинге такое не сделать. Можно ли лить Rolf Ultra 5W-40 круглый год в Сибири? Да! Но все-таки не забывайте, что это 5W-40! До -30С оно нормальное, дальше уже сильно густеет... Если температуры -35С, либо оставляйте машину в покое, либо переходите на 0W-40. То есть, температура застывания хоть и крутая -53С. Не нужно думать, что она дает возможность запуститься в -50С. Тут важнее параметр CCS из пункта 6).
8) Содержание серы = 0,228%. Низкое содержание серы, говорит о современном пакете присадок и чистоте базовых масел, которые используют при производстве.
9) Пакет присадок Infineum P6780. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает шумность двигателя, потребление топлива (в микро-дозах конечно). Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - сейчас такое содержание считается высоким. Бор - сукцинимидные дисперсанты - поддерживают двигатель в чистоте от загрязнений, не позволяют частичкам собираться в стойкие отложения. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния + кальция. Один из лучших пакетов для полнозольников.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на GTL + ПАО. Много сукцинимидных дисперсантов и аминных антиоксидантов.
Вывод: Если смотреть в корень (для меня это всегда лабораторный анализ, который мы сами провели - своими средствами...) - это действительно топовое масло, как его и преподносят. Характеристики очень выделяются из толпы. Такое высокое щелочное число 11,95 + с чистой базой GTL+ПАО + c низкой испаряемоcтью NOACK = 5,6% - должны дать хороший результат в плане чистоты поршней, подшипников турбин, портов системы вентиляции картерных газов, клапанов. У Rolf экстремальные низкотемпературные характеристики - температура застывания -53С. Низкий расход на угар, если с двигателем все в порядке... Так как масло на "не убиваемом" пакете присадок Infineum P6780, его хватит на достаточно тяжелые условия эксплуатации и большие интервалы смены. Оно чистое на нежелательные золу и серу. Есть ли минусы? У масел всегда есть минусы! Но это выглядит как идеальное. Не знаю к чему тут придраться, только если что-нибудь выдумать, надумать, натянуть сову на глобус... В общем смотрите сами. Не верите? Сделайте такой же анализ и сравните с этим.
323104 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 1L
323106 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 4L
323119 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 60L
323121 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 170кг
104515 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 200L
9 минут назад, Аркадич74 сказал:
Ок. Вы утверждаете что любая шляпа из Пушкино отработает так-же как и Рольф ультра который в тот момент обсуждался мной и другим форумчанином, при этом сами никогда это масло не использовали и не собираетесь, но уверены в этом.
Нормально получается - сам не пробовал но рекомендую :D
"Шляпа из Пушкино отработает также, как и Рольф из Обнинска, зачем платить больше!" (С) :rofl:
Опять сами придумали. Я не сравнивал сабж. Я написал что на любой шляпе из Пушкино двигатель отработает штатно. Ни больше не меньше. Есть что возразить по этому поводу? Даже на паленке не дохнут движки, ибо обычно там дешманское но полноценное масло.
oleg888 не 40. А от 40%. Сам торговал на Озоне, в том числе и маслами. Очень мутная контора.
1 час назад, Lacoste сказал:
Есть чем подтвердить из личного опыта? Может есть какие-нибудь исследования на данную тему?
Иначе это выглядит как бла-бла-бла :pardon:
Да есть, вы залезли в диалог двух других людей, вырвали фразу из контекста и дали свой комментарий не подкрепленные ни чем! Есть чем аргументировать кроме бла-бла-бла? Какие-то факты, исследования, личный опыт?
Пока с вашей стороны выглядит как - зашёл, накинул что-то дурно пахнущее на что-то вращающее и довольный собой ушёл! :pardon:
oleg888 на скринах вопрос и ответ от преподавателя Рольфа по этой теме.
Screenshot_20260220_204651_com_yandex_browser_YandexBrowserMainActivity.jpgScreenshot_20260220_204811_com_yandex_browser_YandexBrowserMainActivity.jpg
19.02.2026 в 12:31, celer сказал:
Всё хорошо и красиво.
А при его ценнике про всякие Лукойлы Армортеки можно забыть и не вспоминать.
Лукойл почти в 2 раза дешевле, поэтому забыть трудно
Собственно, суть даже не в цене. Если бы божественное трио ПАО + ГТЛ + Инфениум восстанавливало хон, кольца, вкладыши.... По факту, кряк на Ричфуле не дает износа, мы это видели. При этом, у 99% пользователей масло дольше 7000 в картере не плещется. А дальше заливается что? Верно! Масло по акции. Как то так.
Однако, сабж 18 страниц собрал))
Изменено пользователем Prosto-Dmitriy
10 часов назад, Аркадич74 сказал:
Анализы на форуме посмотрите тут. Это первое. Второе - беседа двух людей это в личке. Тут открытая тема и беседуют все и комментируют все. Понятно так?
9 часов назад, Сергей 163 сказал:
Где он почти в 2 раза дешевле, на какой-то акции в маркейтплейсе?
8 часов назад, Kalinidos сказал:
 соскок засчитан.
Любимая фраза тех, кому нечего ответить по существу)
Для сравнения цена в Ленте на Синтек и Лукойл одинаковых вязкостей и групп качества.
2 минуты назад, celer сказал:
Ты же на азс покупаешь масла?
на маркетплейсе сравни, тогда ушь
1 час назад, Prosto-Dmitriy сказал:
Так сам анализ тут и не обсуждают особо)))
6 часов назад, celer сказал:
Этот Лук недавно был 2089р это Лента так подняла!
19.02.2026 в 11:31, celer сказал:
Вы такое сроду не купите, а умозаключения какие  :rofl:
Пушкино дорого- богато!
У Рольфа и Миракса один пакет, но разная база??? Или я слепошарый))
