Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 свежее 2025
Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам РОБОТЯГ, Аркадич74, Smook, IntroVert, Alex38reg.
Образец на анализ отправлял РОБОТЯГ. (а где взял, пусть сам расскажет.)
Rolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 2025 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 1.JPGRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 2.JPGRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 3.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA A3/B4; BMW LL-01; MB 229.5; MB 226.5; VW 502 00; VW 505 00; Renault RN0700; Renault RN0710; GM LL-A-025; GM LL-B-025, Porsche A40; PSA B71 2296.
1) Вязкостные характеристики соответствуют стандарту SAE 5W-40. Завод правильно смешал базовые масла. Вязкость 40С = 84,81, вязкость 100С = 13,84 - как должна быть у 5W-40 ACEA A3/B4.
2) Щелочное число = 11,95мгКОН - очень высокое. У Rolf Ultra хорошие моющие/нейтрализующие свойства, которых хватает на длинные интервалы смены. Не зря оно выполнено на пакете присадок Infineum P6780. Характер поведения масел на этих пакетах, мы достаточно много наблюдали в анализах отработок наших форумчан. Охарактеризовать можно так - очень долго срабатываются. Такие продукты можно лить в двигатели, которые не сильно убивают масло, на 400-500мч! В остальных случаях, 300мч оно должно выдержать. Даже в двигателе убийце масла...
3) Зольность сульфатная = 1,11% - в духе самых современных полнозольных масел. Не смотря на жирный пакет и большое количество моющих/нейтрализующих присадок - зольность радует.
4) Температура вспышки = 245С - очень высокая. По термостабильности, это уровень таких топовых продуктов как Mobil1 FS 5W-40(246C) или Shell Helix Ultra 5W-40 (251C). Понятно, что такие характеристики достигаются особенными базовыми маслами. Это не гидрокрекинг VHVI, это GTL сделанное из газа + синтетика ПАО. В теории, такая хорошая термостабильность приводит к меньшему окислению/деградации масла и меньшим отложениям.
5) NOACK испаряемость масс = 5,6% - экстремально низкая. Если посмотреть в сводную таблицу, протестированных нами масел - окажется, что оно одно из лучших по этому параметру. Конечно, про GTL и ПАО масла, ходит много всяких страшилок, что они "сухие", плохо относятся к сальникам/прокладкам. Я могу сказать лишь одно. Проверяйте на своем опыте! Будет больше расходоваться на угар - просто поменяете на привычный кряк, ничего от этого не случится... Возможно проблема сильно раздута! Потому что, тут нельзя рассматривать базу отдельно от пакета присадок... По этому параметру, масло почти в два раза меньше испаряется при высоких температурах, чем обычный гидрокрекинг - вот это факт!
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5947мПас - как по букварю! Дело в том, что в рецептуре Infineum P6780 у 5W-40, должна быть именно такая вязкость. То есть, это масло отлично отрабатывает при холодом запуске в морозы. До -30С ведет себя штатно. Дает спокойно запустить двигатель.
7) Температура застывания -53С - экстремально низкая, бьющая рекорды в своем классе. Говорит нам о том, что здесь базовые масла GTL + ПАО. На гидрокрекинге такое не сделать. Можно ли лить Rolf Ultra 5W-40 круглый год в Сибири? Да! Но все-таки не забывайте, что это 5W-40! До -30С оно нормальное, дальше уже сильно густеет... Если температуры -35С, либо оставляйте машину в покое, либо переходите на 0W-40. То есть, температура застывания хоть и крутая -53С. Не нужно думать, что она дает возможность запуститься в -50С. Тут важнее параметр CCS из пункта 6).
8) Содержание серы = 0,228%. Низкое содержание серы, говорит о современном пакете присадок и чистоте базовых масел, которые используют при производстве.
9) Пакет присадок Infineum P6780. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает шумность двигателя, потребление топлива (в микро-дозах конечно). Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - сейчас такое содержание считается высоким. Бор - сукцинимидные дисперсанты - поддерживают двигатель в чистоте от загрязнений, не позволяют частичкам собираться в стойкие отложения. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния + кальция. Один из лучших пакетов для полнозольников.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на GTL + ПАО. Много сукцинимидных дисперсантов и аминных антиоксидантов.
Вывод: Если смотреть в корень (для меня это всегда лабораторный анализ, который мы сами провели - своими средствами...) - это действительно топовое масло, как его и преподносят. Характеристики очень выделяются из толпы. Такое высокое щелочное число 11,95 + с чистой базой GTL+ПАО + c низкой испаряемоcтью NOACK = 5,6% - должны дать хороший результат в плане чистоты поршней, подшипников турбин, портов системы вентиляции картерных газов, клапанов. У Rolf экстремальные низкотемпературные характеристики - температура застывания -53С. Низкий расход на угар, если с двигателем все в порядке... Так как масло на "не убиваемом" пакете присадок Infineum P6780, его хватит на достаточно тяжелые условия эксплуатации и большие интервалы смены. Оно чистое на нежелательные золу и серу. Есть ли минусы? У масел всегда есть минусы! Но это выглядит как идеальное. Не знаю к чему тут придраться, только если что-нибудь выдумать, надумать, натянуть сову на глобус... В общем смотрите сами. Не верите? Сделайте такой же анализ и сравните с этим.
323104 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 1L
323106 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 4L
323119 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 60L
323121 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 170кг
104515 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 200L
20 минут назад, Misha6112008 сказал:
C3- крепче загуститель, меньше срабатывается щелочное, меньше золы, серы, более современнее пакет infenium P....и на порядок превосходит ACEA A3/B4 для старых моторов.
Выбор за вами, если рекомендации допуска подходят.
А сами тогда почему льёте полнозольный SHU? :)
34 минуты назад, Leeon сказал:
Я мисую с РОЕ 32 и "беззольным"  5w20.
Моему двигателю зола неособо опасна.
1 час назад, Misha6112008 сказал:
Я правильно вас понимаю
Если отбросить рекомендации производителя и цену при прочих равных выбора вы бы отдали свое предпочтение в пользу с3 т.к. оно более новое.?
Изменено пользователем qwer1399
9 минут назад, qwer1399 сказал:
 Rolf Ultra 5w30 C3  будет HTHS=3,5 и вязкость при 100°С =12, ..
Rolf Ultra 5w40 ACEA A3/B4 будет HTHS=3,9 и вязкость при 100=14,...
Выбор за вами.
 в пластиковой канистре то же бывает?
56 минут назад, AliBaba сказал:
Нет. В РФ Ultra только в металлической.
14.04.2026 в 20:11, Misha6112008 сказал:
Выбор за вами.
Добрый всем. А что бы вы выбрали с учётом данных что есть и Московские пробки и есть возможность прихватить по платке на 1.6 BSE?
14 минут назад, Андрей 70 сказал:
С3- по загустелю крепче. Ориентируйтесь вашего допуска.
в мотоцикл bmw k1300r пойдет такое?
marusino если система смазки только в двигателе, масла нет в сцеплении или КПП, то можно.
Изменено пользователем Stanislaw
07.10.2026 в 22:08, Stanislaw сказал:
50 грамм не долили, демоны.
Думаю это погрешность китай-весов.
06.10.2026 в 16:10, torcon сказал:
Единый картер у него. Сцепление в маслянной ванне, кпп тоже.
marusino лет 15 как уже мотомасла придумали). Как бы я к ним не относился. Такие продукты все же отличаются от обычных авто маслищ. И как правило имеют допуск jaso ma2 и/или буковки 4t.
Рекомендую такое масло в бумер и залить. Например от зик. Серии м9 в нужной Вам вязкости.
