Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 свежее 2025
Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам РОБОТЯГ, Аркадич74, Smook, IntroVert, Alex38reg.
Образец на анализ отправлял РОБОТЯГ. (а где взял, пусть сам расскажет.)
Rolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 2025 (VOA BASE) копия.jpgRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 1.JPGRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 2.JPGRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 3.JPG
Масло заявлено как: API SP; ACEA A3/B4; BMW LL-01; MB 229.5; MB 226.5; VW 502 00; VW 505 00; Renault RN0700; Renault RN0710; GM LL-A-025; GM LL-B-025, Porsche A40; PSA B71 2296.
1) Вязкостные характеристики соответствуют стандарту SAE 5W-40. Завод правильно смешал базовые масла. Вязкость 40С = 84,81, вязкость 100С = 13,84 - как должна быть у 5W-40 ACEA A3/B4.
2) Щелочное число = 11,95мгКОН - очень высокое. У Rolf Ultra хорошие моющие/нейтрализующие свойства, которых хватает на длинные интервалы смены. Не зря оно выполнено на пакете присадок Infineum P6780. Характер поведения масел на этих пакетах, мы достаточно много наблюдали в анализах отработок наших форумчан. Охарактеризовать можно так - очень долго срабатываются. Такие продукты можно лить в двигатели, которые не сильно убивают масло, на 400-500мч! В остальных случаях, 300мч оно должно выдержать. Даже в двигателе убийце масла...
3) Зольность сульфатная = 1,11% - в духе самых современных полнозольных масел. Не смотря на жирный пакет и большое количество моющих/нейтрализующих присадок - зольность радует.
4) Температура вспышки = 245С - очень высокая. По термостабильности, это уровень таких топовых продуктов как Mobil1 FS 5W-40(246C) или Shell Helix Ultra 5W-40 (251C). Понятно, что такие характеристики достигаются особенными базовыми маслами. Это не гидрокрекинг VHVI, это GTL сделанное из газа + синтетика ПАО. В теории, такая хорошая термостабильность приводит к меньшему окислению/деградации масла и меньшим отложениям.
5) NOACK испаряемость масс = 5,6% - экстремально низкая. Если посмотреть в сводную таблицу, протестированных нами масел - окажется, что оно одно из лучших по этому параметру. Конечно, про GTL и ПАО масла, ходит много всяких страшилок, что они "сухие", плохо относятся к сальникам/прокладкам. Я могу сказать лишь одно. Проверяйте на своем опыте! Будет больше расходоваться на угар - просто поменяете на привычный кряк, ничего от этого не случится... Возможно проблема сильно раздута! Потому что, тут нельзя рассматривать базу отдельно от пакета присадок... По этому параметру, масло почти в два раза меньше испаряется при высоких температурах, чем обычный гидрокрекинг - вот это факт!
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5947мПас - как по букварю! Дело в том, что в рецептуре Infineum P6780 у 5W-40, должна быть именно такая вязкость. То есть, это масло отлично отрабатывает при холодом запуске в морозы. До -30С ведет себя штатно. Дает спокойно запустить двигатель.
7) Температура застывания -53С - экстремально низкая, бьющая рекорды в своем классе. Говорит нам о том, что здесь базовые масла GTL + ПАО. На гидрокрекинге такое не сделать. Можно ли лить Rolf Ultra 5W-40 круглый год в Сибири? Да! Но все-таки не забывайте, что это 5W-40! До -30С оно нормальное, дальше уже сильно густеет... Если температуры -35С, либо оставляйте машину в покое, либо переходите на 0W-40. То есть, температура застывания хоть и крутая -53С. Не нужно думать, что она дает возможность запуститься в -50С. Тут важнее параметр CCS из пункта 6).
8) Содержание серы = 0,228%. Низкое содержание серы, говорит о современном пакете присадок и чистоте базовых масел, которые используют при производстве.
9) Пакет присадок Infineum P6780. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - снижает шумность двигателя, потребление топлива (в микро-дозах конечно). Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - сейчас такое содержание считается высоким. Бор - сукцинимидные дисперсанты - поддерживают двигатель в чистоте от загрязнений, не позволяют частичкам собираться в стойкие отложения. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния + кальция. Один из лучших пакетов для полнозольников.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на GTL + ПАО. Много сукцинимидных дисперсантов и аминных антиоксидантов.
Вывод: Если смотреть в корень (для меня это всегда лабораторный анализ, который мы сами провели - своими средствами...) - это действительно топовое масло, как его и преподносят. Характеристики очень выделяются из толпы. Такое высокое щелочное число 11,95 + с чистой базой GTL+ПАО + c низкой испаряемоcтью NOACK = 5,6% - должны дать хороший результат в плане чистоты поршней, подшипников турбин, портов системы вентиляции картерных газов, клапанов. У Rolf экстремальные низкотемпературные характеристики - температура застывания -53С. Низкий расход на угар, если с двигателем все в порядке... Так как масло на "не убиваемом" пакете присадок Infineum P6780, его хватит на достаточно тяжелые условия эксплуатации и большие интервалы смены. Оно чистое на нежелательные золу и серу. Есть ли минусы? У масел всегда есть минусы! Но это выглядит как идеальное. Не знаю к чему тут придраться, только если что-нибудь выдумать, надумать, натянуть сову на глобус... В общем смотрите сами. Не верите? Сделайте такой же анализ и сравните с этим.
323104 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 1L
323106 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 4L
323119 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 60L
323121 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 170кг
104515 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 200L
2 часа назад, Adaman Vazquez сказал:
Всё таки мне кажется загуститель в Shell ultra 5w40 получше будет, если shell имеет возможность делать вязкость около 12.8 при 100 и быть уверенным что оно не выпадет в класс 30-ки. То rolf не так уверен в своём загустителе и страхуется делая вязкость ближе к 14 единицам.
Я уже проверил этот момент. Shell, вероятно, использовал SV203 или SV603, а Рольф предположил, что это SV261L.
Насколько я помню, в официальной формуле содержится SV261L.
3 часа назад, Adaman Vazquez сказал:
Kuroneko Всё таки мне кажется загуститель в Shell ultra 5w40 получше будет, если shell имеет возможность делать вязкость около 12.8 при 100 и быть уверенным что оно не выпадет в класс 30-ки. То rolf не так уверен в своём загустителе и страхуется делая вязкость ближе к 14 единицам.
Вам действительно кажется. Просто Rolf делает полноценную 40-ку.
Ну красиво, ниче не скажешь)
16 минут назад, Kuroneko сказал:
В базовых формулах SV261L. Он и дешевле, и легче достать.
Приятно смотреть на результаты тестов масел из Обнинска, прям душа радуется за отечественных производителей (пусть и  сварены они из компонентов заграничных:pardon:).
В обсуждении поднималось сравнение с Шелл и Мобил... Может кто решится сравнить Рольф,Шелл и Мобил (масло 5w40 a3b4) в более развернутом виде, по полочкам так сказать все разложит)) Для рядовых автолюбителей :)
Заранее:hi:
Хотелось бы понять кто самый крутой в этой вязкости:)
13 минут назад, kos7500 сказал:
Так любой производитель может сделать.
Да, по заявлению производителя в Ультре нет отечественных компонентов. Но и Шелл не европейское, так как GTL делается из катарского газа.
Shell - абсолютный мировой лидер в производстве смазочных материалов, производитель качественных базовых масел GTL, совладелец мирового лидера в производстве присадок. Очевидно, что все масла Shell при смене рецептуры проходят полный цикл испытаний, включая стендовые (где релевантно), прежде чем пойти в производство. И в целом, компания имеет прямой доступ как к общедоступным компонентам, так и к эксклюзивным пакетам.
А предмет обсуждения производится на мультибрендовой блендинговой площадке компанией у которой из собственной сырьевой базы, лишь смешивание пакетов из компонентов RIchful и растворение китайских ОСР загустителей в базовом масле, а R&D (как по численности, так и по оснащению) не сравнимо не то что с Shell, но даже с Газпромнефть-СМ или ЛЛК. Закончится на складе SV261, замешают на KunLun.
А так да, не европейское :)
P.S. Сам продукт не критикую. Наверняка масло хорошее.
Изменено пользователем Johny Majony
31 минуту назад, Вадим-Логан сказал:
Заранее:hi:
В сравнении масла в вязкостях 5w40 на ноябрь 23 года от журнала "За Рулём". Анализы от МИЦ ГСМ.
Зола в табличке с ошибками, во внимание не берём.
39 минут назад, Johny Majony сказал:
Вы очень сильно ошибаетесь. ЛЛК и ГПН уступают Юпеку и в разработке и в производстве готовых масел, потому что для них это не основной вид деятельности. Например, 70% продукции ЛЛК - это топливо. Объём производства базовых масел <800 тыс.т/год, ~половина из них продаётся. Объём производства готовых масел ~500 тыс.т/год. Юпек производит ~1 млрд.л/год готового масла для >50 заказчиков. Кстати, тормозную жидкость и антифриз для Лукойла делает именно Обнинск.
П.С. Рольф использует тот же катарский GTL, что и Шелл.  ;)
Изменено пользователем kos7500
Давно уже рекомендую всем кто спрашивает ультру, точно не подделка, точно выдержит затянуты интервал для тех кто забил
Изменено пользователем dasin
4 часа назад, ПавелТ сказал:
Хоть моторку можем делать.
Базовые масла (в данном случае GTL) из ОАЭ и Катара, а пакет присадок (Инфинеум) из Англии, а это, как, вы понимаете, - ТОПы. Наши (Обнинск) их только смешивают (блендинг). Но, всё равно, конечно, они (Обнинск) большие молодцы, большие молодцы, одна цена на такое прекрасное масло, чего стОит)))
Р.S: я катал интервал, почти на таком же, но только лучше (5w30 API SN, C3), чем сабж :D ИМХО
И оно мне очень понравилось, прямо с первых минут, как только взял канистру с их маслом в руки. Впрочем, я подробно писал об этом, в соответствующей теме)))
47 минут назад, Misha6112008 сказал:
Левая табличка не соответствует оригиналу статьи.
1 минуту назад, kos7500 сказал:
Вы очень сильно ошибаетесь. ЛЛК и ГПН уступают Юпеку и в разработке и в производстве готовых масел, потому что доя них это не основной вид деятельности. Например, 70% продукции ЛЛК - это топливо. Объём производства базовых масел <800 тыс.т/год, ~половина из них продаётся. Объём производства готовых масел ~500 тыс.т/год. Юпек производит ~1 млрд.л/год готового масла для >50 заказчиков. Кстати, тормозную жидкость и антифриз для Лукойла делает именно Обнинск.
Вы уж меня извините, но если вы цитируете рекламные материалы, то делайте это внимательнее :) То, что на сайте написано: Возможная производственная мощность 1 млрд, так и вы можете сказать, что возможно вы 3 метра ростом :)
Весь объем рынка РФ, включая масла И - это 2 млрд.л. Естественно, что никакого 1 млрд.л/год готового масла Обнинск не производит. 500 млн.литров (включая антифризы (а они занимают ОЧЕНЬ большую долю, омывайку и бытовую химию отмечали в мега-успешном 2023 и больше толком не росли).
Топливом у Лукойла занимается Ликард, ЛЛК - структура созданная именно под СМ :) При этом, "уступающие" с ваших слов Обнинску ЛЛК и ГПН по прежнему входят в ТОП-20 мировых производителей СМ по объему производства, где о легендарном производителе из наукограда не слышали.
Единственное, что вы верно указали, что Лукойл размещает непрофильные продукты на сторонних площадках. К ТЖ и ОЖ я бы еще добавил незамерзайку, которую тоже делают в Обнинске. Вообще, Обнинск на сегодня крупнейший в РФ производитель охлаждающих жидкостей. В этом году, правда, ЛЛК запускает в Волгограде завод по производству ОЖ. Видимо будут делать сами.
Но даже если опустить мои комментарии выше, речь шла не об объемах производства, а об R&D. И здесь вы вправе будете дополнить мой комментарий фактами об Обнинске, если сочтете уместным, я приведу известные мне факты о ЛЛК и ГПН-СМ:
ЛЛК
- Собственное производство базовых масел групп I, II, III
- Собственная разработка и производство пакетов присадок полного цикла (Эддитек) для автомобильных и промышленных масел
- Одна из самых современных блендинговых площадок в РФ (Торжок), кто был на площадках Обнинска и в Торжке понимает разницу :)
- Опыт поставки масел первой заливки на конвейер MB (Европа и Китай), MAN (Европа), VW, GWM, PSA, Автотор (все РФ)
ГПН-СМ
- Собственное производство базовых масел групп I, II, III, V
- Собственная разработка и производство предпакетов (например сукцинимиды) и пакетов присадок для автомобильных масел (существенно уступают ЛЛК)
- Собственный полнофункциональный R&D центр на базе МЗСМ
- Опыт поставки масел первой заливки на конвейер КАМАЗ, БелАЗ
Я стесняюсь спросить: а что, уже весеннее обострение началось?
Второй анализ масел из Обнинска, второй день обсуждения чего угодно, кроме самих анализов: ценообразование на маркетплейсах, проблемы бытия и выбора масла внутри бытия, в теме ильсака дошло до производства праворульных и леворульных машин, тут до портфеля заказов Лукойл и ГПН.
Друзья, у вас всё хорошо? Прием.
DRGN пытаются найти чёрную кошку в тёмной комнате. :pardon:
8 минут назад, Аркадич74 сказал:
черная кошка здесь - (ультра)изопарафиновые базы в основе
кто-то замечает и понимает, кому-то всё равно )
