28 января28 янв Популярное сообщение Закреплён Hitatsu PSF/CHF Multi ULV свежее Вскрытие образца в лаборатории УРЦ ТЭиД: https://www.youtube.com/watch?v=LbRy9Avj0gY Состав: PAO + Nynas NS3+ OEM Package + Viscoplex Масло заявлено как: Полностью синтетическая ультранизковязкая высокопроизводительная многоцелевая гидравлическая жидкость для рулевых приводов с электро и гидроусилителем, гидропневматической подвески с электронным регулированием, систем динамической стабилизации, контроля тяги полного привода и других узлов. Цвет: зеленый ИК спектр Фурье Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: ATFCHF1 - Hitatsu PSF/CHF MULTI ULV - 1 литр
28 января28 янв Автор 25 минут назад, Projector сказал: динамическая вязкость 9460 наверно ? , опечатка похоже в бланке Данные верны. Вязкость динамическая по Брукфильду при -40С = 946 мПа*с. Такой показатель требуется для стабильной работы жидкости в современных узлах, при самых низких температурах.
28 января28 янв 7 минут назад, Hitatsu сказал: Данные верны. Вязкость динамическая по Брукфильду при -40С = 946 мПа*с. Такой показатель требуется для стабильной работы жидкости в современных узлах, при самых низких температурах. Сколько в базе РАО ? , пик на волне 722 всего 1.02
28 января28 янв Автор 1 час назад, Projector сказал: Сколько в базе РАО ? , пик на волне 722 всего 1.02 Содержание PAO составляет 55%. Из-за наличия Nynas NS-3 (согласно ОЕМ рецептуре) пик на волне 722 сильно занижается. И по нему, в данном случае, нельзя судить о содержании PAO. А исходя из показателей температуры застывания и динамической вязкости по Брукфильду, очевидно превалирующее количество PAO.
28 января28 янв 1 час назад, Hitatsu сказал: Вязкость динамическая по Брукфильду при -40С = 946 мПа*с. на уровне тормозной жидкости. Круто!
28 января28 янв Автор 7 минут назад, xxSayler сказал: Оригинальная рецептура , индекс вязкости выше 300 с запасом. Все как и нужно по требованиям для такой жидкости достойный конкурент аналогичных OEM жидкостей по показателям превосходит популярный Pentosin CHF 11S но как в случае с импортными аналогами у Hitatsu нет рисков подделки Спасибо за ссылку на таблицу гидравлических жидкостей PSF/CHF @torcon просьба по возможности добавить данные Hitatsu PSF/CHF Multi ULV в сводную таблицу
28 января28 янв 4 часа назад, and2949 сказал: на уровне тормозной жидкости. Круто! Я по началу захотел его миксануть с CVT жижой , литрушник накатить, но сейчас думаю , МОЖНО ? А ЗАЧЕМ ? Изменено 28 января28 янв пользователем Projector
28 января28 янв Hitatsu На канистре отсутствуют допуски/спецификации. Какие документально подтвержденные тесты на совместимость с РТИ эта жидкость проходила? Изменено 29 января29 янв пользователем dimm7777
28 января28 янв У нас нахваливание самих себя запрещено под специально созданными для этого акаунтами - снес.
28 января28 янв Индекс вязкости 328 - в вашем загустителе масла не обнаружено На самом деле впепвые такое вижу, это Nynas NS3 даёт такой эффект? Изменено 28 января28 янв пользователем kit72
29 января29 янв "ультранизковязкая высокопроизводительная многоцелевая" А чего поскупились на нормального маркетолога со знанием русского языка?))) В чём высокая производительность вашей жижи? Какую работу она сама непосредственно выполняет?)) А в чём ультра-супер-пупер-низковязкость?? Тойотовские жижи имеют вязкость значительно ниже, и ультра-пупер себя не именуют И чего нигде не публикуете обратную сторону сторону канистры? Ни на ОЗОН, ни здесь?)) Чтоб не спалить реального производителя?)) Или чтоб никто не узнал, что в Юнит Групп, к которой приписана эта жижа, всего 3 сотрудника?) Один наверное разрабатывает все технологии, второй варит, а третий здесь посты хвалебные с нескольких аккаунтов пишет?)) Очередной горе-упаковщик, понарисовали уероглифов, нагнали японского тумана, а по факту очередная бурда от непонятной питерской конторы непонятного происхождения. Обидно, что автовладельцы в основном не заморачиваются и не разбираются в том, что льют в свой авто, и что подобное "епонское" вообще кто-то покупает
