Mobil 1 ESP 5W-30 отработка на Mercedes GLE 450 после 5200 км
Mobil 1 ESP 5W-30(новая рецептура) отработка на Mercedes GLE 450 после 5200 км
Масло: Mobil 1 ESP 5W-30
Автомобиль: Mercedes GLE 450 2019 г.в, M256.930 бензин 367 л.c, R6-3.0, АКПП, левый руль
Общий пробег на одометре: 68000
Пробег на масле: 5200 (40% город, 60% трасса)
Моточасы: - 160
Израсходованное топливо: 613.6 л
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: не знаю
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: зима - лето (Грузия, Турция)
Срок эксплуатации: 01 февраля 2025 – 15 июля 2025
Топливо: 95 - 98
Фильтр масляный: MB Original
Фильтр воздушный: MB Original
Объем заливаемого масла: 8.5 л
Отбор масла: слив в бутылку из под этого-же масла
Что было до этого масла: MB 229.52 5w-30.
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался не сливаемый остаток старого
масла.
Правильно ли я понимаю что как с маслом так и с двигателем все ок и можно ни о чем не беспокоиться(но уже перешел на Mobil 1 X4 0w40)?
11 часов назад, Leeon сказал:
Ну а хорошее то, хорошее какое?
*Взял ручку и листик, приготовился записать :)
Сейчас все масла более-менее одинаковые. И одно дело, если вы катаете нормальный интервал и не паритесь страшилками былых времён о перекатах, салидоле под клапанной крышкой, залежах кокса на клапанах, и другое - если игриво дрейфите а-ля "а зачем катать больше, если можно меньше". В первом случае даже сейчас нужно выбирать, иначе можно попасть на распиаренное г..но и получить лишнюю грязь в моторе - она конечно вымоется впоследствии, но зачем она нужна? А во втором случае, когда вы "созднательдно" ездите не более 200 часов (вот 160 к примеру, как у автора темы), вам подойдёт почти любое современное масло. Поэтому смотрите анализы отработок, и не те, где 150 часов, а те, где часов 300-400, и записывайте. :bye:
Многоборец Я на своём авто если выкачиваю насосом (через раз), наезжаю задним левым колесом на небольшой (см.25) трап... При таком положении происходит максимальное выкачивание. Пришёл к этому экспериментальным путём.  Выкачивается примерно столько же, сколько и при сливе через пробку. И да. Пробка расположена не вертикально в нижней точке на поддоне, а горизонтально-взад... Соответственно, для самого оптимального слива нужно наехать передними колёсами на небольшой подъём. А больше всего это зависит от температуры сливаемого масла. У меня бывало сливалось и 3300 мл. и  3900!!! И после слива и снятия масляного фильтра я ещё секунд на 5 завожу мотор. (ещё выходит грамм100-150)...
Кстати, подумал, глядя на результаты анализа: соотношение железо/алюминий - 2/1, а не 5/1. Чем плохи короткие интервалы - если есть некая тенденция к износу, то на коротком интервале она может не проявиться. Было бы 300 часов, и может быть железа/алюминия настругало бы к примеру 30/20. Возник бы вопрос: откуда алюминий или не возник бы?.. Конечно возник бы. А тут - ну 8/4, "маловато будет, маловато"... :D
20 минут назад, Кар Леоне сказал:
Меньше знаешь - крепче спишь :D
как можно обсуждать износ при 8,5 литрах масла на 160 часов работы мотора при средней скорости 32 км/ч - высоких скоростей нет, да и пробочным режим не назвать...
1 час назад, СерКинг сказал:
После полного слива , мотор еще на 5 сек? - Смело. И все из за 150 грамм?
1 час назад, Многоборец сказал:
Хорошо чтоту меня не такой мотор в машине))))
Для понимания ситуации
Можно посмотреть по ЕТКА и ваш двигатель.
12 минут назад, kos7500 сказал:
  Показать содержимое
Так я знаю какой у меня мотор:bye:
35 минут назад, Многоборец сказал:
Так мы не знаем. Но если Туарег, то наверное 3.0, а значит в нём остаётся не менее 1 литра масла.
Изменено пользователем kos7500
Ajaro попробуй 0w30 esp
Mobil1 это только оболочка, внутри Lubrizol PV2547 - он плохих масел не разрабатывает...
А вообще посмотрел отработки на новой версии Mobil1 ESP, их штук 6. Везде 200-250мч и щелочное 2.
Например у меня на двигателе убийце - этот пакет присадок Lubrizol PV2547, в Novus Gravity 5W-30, свои 258мч отработал хорошо.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/58035-novus-gravity-5w-30-otrabotka-na-toyota-land-cruiser-prado-posle-4-637km/
Для нитрации 16.4 - вообще отлично.
Вроде масла на одних пакетах, отличаются только базой VHVI + GTL + PAO (у Mobil) и ПАО + Эстеры (у Novus.). Притом Novus изза эстеров в теории должен побыстрее сработаться.
torcon А раньше был Инфиниум...:pardon:А у теперяшнего ПАО вроде капля... У Новуса гораздо больше...
Изменено пользователем СерКинг
1 час назад, kos7500 сказал:
В нем столько не остаётся к счастью
15 минут назад, Многоборец сказал:
Можно было просто написать модель двигателя, полный и сервисный объём.
14 часов назад, VV"351 сказал:
Вот в этом ты несколько не точен.;) Отверстие под маслопробку не в самом низком месте картера маслоподдона. То ли мотор так подвешен, то ли конструктивно отверстие не в самой низкой точке, но по моим наблюдениям при сливе через пробку всегда на огромном множестве машин разных марок, масло в каком-нить приливе поддона остается!
Всё верно.
На РРС 3.0д сливная пробка находится выше, чем трубка вакуумной откачки.
Масло заливается в сухой двигатель первый раз 7.1 литр, а при ТО 5.9 литров.
Вот подтверждение, фото из интернета:
