20 января20 янв Популярное сообщение Закреплён Mobil 1 ESP 5W-30(новая рецептура) отработка на Mercedes GLE 450 после 5200 км Масло: Mobil 1 ESP 5W-30 Автомобиль: Mercedes GLE 450 2019 г.в, M256.930 бензин 367 л.c, R6-3.0, АКПП, левый руль Общий пробег на одометре: 68000 Пробег на масле: 5200 (40% город, 60% трасса) Моточасы: - 160 Израсходованное топливо: 613.6 л Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: не знаю Автозапуск: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: зима - лето (Грузия, Турция) Срок эксплуатации: 01 февраля 2025 – 15 июля 2025 Топливо: 95 - 98 Фильтр масляный: MB Original Фильтр воздушный: MB Original Объем заливаемого масла: 8.5 л Отбор масла: слив в бутылку из под этого-же масла Что было до этого масла: MB 229.52 5w-30. Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался не сливаемый остаток старого масла. Правильно ли я понимаю что как с маслом так и с двигателем все ок и можно ни о чем не беспокоиться(но уже перешел на Mobil 1 X4 0w40)?
21 января21 янв 43 минуты назад, kos7500 сказал: Можно было просто написать модель двигателя, полный и сервисный объём. Мотор CRCA, Я не знаю сем отличается полный объем от заправочного, но по докам 7.7 литра. По факту вливаю полностью две 4-х литровые канистры. и сливаю столько же, плюс минус стакан
21 января21 янв 2 часа назад, Многоборец сказал: Мотор CRCA, Я не знаю сем отличается полный объем от заправочного, но по докам 7.7 литра. По факту вливаю полностью две 4-х литровые канистры. и сливаю столько же, плюс минус стакан Полный объём - который заправляется в сухой двигатель на конвейере или после ремонта. Сервисный объём - который заправляется при замене масла на ТО. При замене всё масло не сливается. У вас несливаемый остаток >1 л.
21 января21 янв 4 минуты назад, kos7500 сказал: Полный объём - который заправляется в сухой двигатель на конвейере или после ремонта. Сервисный объём - который заправляется при замене масла на ТО. При замене всё масло не сливается. У вас несливаемый остаток >1 л. я даже готов предположить что он литров 10
21 января21 янв 10 часов назад, Многоборец сказал: Да и смысл располагать пробку не в максимально самой нижней точке? - Цель же слить именно все масло , без остатка. Стакан может и остается наверно..... совсем в нижней чтобы все сливалось это надо картер выштамповывать чуть на конус и в этот конус пробку встраивать, но она тогда торчать будет, что не есть хорошо на движущейся машине по понятным причинам, поэтому везде гайка либо под углом либо в выштамповке и тд тп, то есть вроде все снизу, но все равно будет либо карман либо бортик препятствующий. А вообще думаю так, что такая ересь, как неслвшиеся при замене 0,5л масла ни одного производителя совершенно не парит.
21 января21 янв 8 часов назад, СерКинг сказал: И после слива и снятия масляного фильтра я ещё секунд на 5 завожу мотор. (ещё выходит грамм100-150).. Это, конечно, просто нету слов.
21 января21 янв 13 часов назад, СерКинг сказал: И после слива и снятия масляного фильтра я ещё секунд на 5 завожу мотор. (ещё выходит грамм100-150)... Префекционистский способ убийства мотора? А что, эти 100 грамм сделают погоду на Луне или на Марсе?
21 января21 янв 2 минуты назад, Павел-1966 сказал: Префекционистский способ убийства мотора? А что, эти 100 грамм сделают погоду на Луне или на Марсе? Это типа промывка промывочным, а потом проливка литром свежего, но как бы наоборот. Как бы шиворот-навыворот. Пародия как бы на промывку промывочным и последующую проливку литром свежего перед залитием свежего.
22 января22 янв Павел-1966 А что, эти 100 грамм сделают погоду на Луне или на Марсе? В принципе, погода там не изменится даже если Вы вообще не будете менять масло... А то, что мотор несколько секунд поработаеи на той смазке, которая при липла-ни чего страшного не произойдёт... Какая то компания вообще рекламировала свои присадки тем, что на стенде мотор работ ал вообще без масла-со снятым поддоном...А вот как думаете, если в ведро с остатками прокисшего молока (грамм200-300) налить свежего , что с ним будет через сутки??? Или скажу грубее. 300гр. говна в ведре варенья, у меня не вызывает аппетита...
22 января22 янв СерКинг , а вот это пример заведомо некорректного сравнения. Почему несколько миллилитров прокисшего молока превратят в простоквашу всю банку? По причине активно размножающихся молочнокислых бактерий. При замене масла ничего подобного нет и быть не может. Речь идёт о смешении единиц процентов отработки с новым маслом. Чем отличается отработка от свежего масла? Выработанностью пакета присадок и наличием маркеров износа в микронных количествах. Насколько эти миллилитры повлияют на свежее масло? В пределах погрешности замеса самого этого свежего масла! Даже кот, когда ему делать нечего, яйца лижет, а не кусает…
22 января22 янв Павел-1966 Почему несколько миллилитров прокисшего молока превратят в простоквашу всю банку? Ни когда не делали из своего молока самодельную простоквашу? Берётся тёплое свежее молоко и добавляется пару ложек сметаны или закваски... Всё. Через сутки всё молоко превращается в простоквашу.... Конечно, масло превращается в отработку сразу после заливки в мотор...но!!! Окисление происходит гораздо быстрее прни наличии катализатора, т.е уже "прокисшего" масла, с низкой щёлочью и высокой кислотностью... Конечно, если остаток ещё довольно свеж и не кислый, то пероцесс может идти медленнее... Это ещё один повод для более частой замены масла. Лучше на 50ч. раньше, чем позже...(Хотя, это чисто моё мнение,(ИМХО) и Вы вольны поступать как Вам угодно...
22 января22 янв СерКинг , подобные утверждения трудно комментировать – это уже на тему фобии. Выдохните: нет в отработке никаких катализаторов, способных радикально изменить свойства залитого нового масла. Более того, открою вам секрет полишинеля: даже после сомнительной во всех отношениях прокрутки коленвала без масла, в двигателе останется ещё изрядное количество отработки в виде плёнки на множестве поверхностей. Тогда уж вам надо при каждой замене масла производить полную пересборку двигателя с промывкой каждой детали. Если что, это не руководство к действию…
22 января22 янв Павел-1966 это уже на тему фобии Ну тогда, следуя вашей логике, масло вообще менять не надо.... Доливай и всё... Изменено 22 января22 янв пользователем СерКинг
22 января22 янв 2 часа назад, Павел-1966 сказал: СерКинг Выдохните: нет в отработке никаких катализаторов, способных радикально изменить свойства залитого нового масла. Это даже сравнительно легко доказать, вливаешь 50мл отработки в литр свежего, трясешь и отдаешь на анализ. Изменено 22 января22 янв пользователем Evilbrut
22 января22 янв 2 часа назад, Павел-1966 сказал: Evilbrut , и платишь за эту прихоть дохриллион бабла. У богатых свои причуды. Это столько стоит анализ отработки?
