Mobil 1 ESP 5W-30 отработка на Mercedes GLE 450 после 5200 км
Mobil 1 ESP 5W-30(новая рецептура) отработка на Mercedes GLE 450 после 5200 км
Масло: Mobil 1 ESP 5W-30
Автомобиль: Mercedes GLE 450 2019 г.в, M256.930 бензин 367 л.c, R6-3.0, АКПП, левый руль
Общий пробег на одометре: 68000
Пробег на масле: 5200 (40% город, 60% трасса)
Моточасы: - 160
Израсходованное топливо: 613.6 л
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: не знаю
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: зима - лето (Грузия, Турция)
Срок эксплуатации: 01 февраля 2025 – 15 июля 2025
Топливо: 95 - 98
Фильтр масляный: MB Original
Фильтр воздушный: MB Original
Объем заливаемого масла: 8.5 л
Отбор масла: слив в бутылку из под этого-же масла
Что было до этого масла: MB 229.52 5w-30.
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался не сливаемый остаток старого
масла.
Правильно ли я понимаю что как с маслом так и с двигателем все ок и можно ни о чем не беспокоиться(но уже перешел на Mobil 1 X4 0w40)?
8 минут назад, Leeon сказал:
Ну а хорошее то, хорошее какое?
*Взял ручку и листик, приготовился записать :)
Любое, которое не будет гореть в моторе и давать такой анализ.
1 час назад, Kotov_VaS сказал:
Зачем это Mobil1 ESP 5w30, если TEBOIL HPD 10w40 за 200 руб литр дает даже меньший износ износ.
Тоже мерседес, тоже GLE,  тоже 3.0 бензин на чипе 430 л.с.  и пробег даже больше 7500 км и 160 часов и тоже лето.
Железа тоже 9; Алюминия в 2 раза меньше (2 , а не 4), остаток по Щелочное - Кислотное =4, т.е. полусин Teboil еще и пройдет побольше
Окончательно убедился, что масло это пирамида.
Так и должно быть.
9 минут назад, Павел-1966 сказал:
Так и должно быть.
Спорно, но мне кажется, что если двигатель нормальный, что переваривает грузовые масла, то в него можно лить хоть 20 ничего не будет и опыты форумчан это показывают.
Изменено пользователем Kotov_VaS
30 минут назад, Многоборец сказал:
А это что ли горит?
9 часов назад, Ajaro сказал:
Абсолютно верно!
Общий износ менее 5, отличный показатель. Снижение kv100 всего на 0,37, а вспышка упала на 1! (единицу) и это при топливе 1,12% (!), прирост окисления 5, нитрования 4.
По щелочному: у вас до этого масла было ОЕМ MB 229.52 5w-30, а у него изначально ЩЧ 5,89 по D4739, т.е., если смотреть на один и тот же метод, то изменение всего на 2,27, при этом кислотное выросло всего на 0,11.
Масло отработало отлично, причем и разжижение держит отлично!
1 час назад, Многоборец сказал:
Вообще чисто по инженерии пробка располагается в самой нижней точке и слиться масло должно все.
Вот в этом ты несколько не точен.;) Отверстие под маслопробку не в самом низком месте картера маслоподдона. То ли мотор так подвешен, то ли конструктивно отверстие не в самой низкой точке, но по моим наблюдениям при сливе через пробку всегда на огромном множестве машин разных марок, масло в каком-нить приливе поддона остается!
Спорно
А чего спорить, когда вы сами и привели конкретный пример:wink:.
58 минут назад, Leeon сказал:
А это что ли горит?
Не знаю, автор об этом умолчал.
1 час назад, Leeon сказал:
А это что ли горит?
Перед сливом уровень был на максимуме, то-есть заметного угара масла не наблюдалось
8 часов назад, VV"351 сказал:
Я не работаю на сервисе, поэтому могу судить только по тем машинам, на которых ездил и обслуживал. А это немцы, французы и немного японцев. Масло сливал через щуп, и еще откачивал насосом. Везде получался примерно один и тот же объем.
Да и смысл располагать пробку не в максимально самой нижней точке? - Цель  же слить именно все масло , без остатка. Стакан может и остается наверно.....
16 минут назад, Многоборец сказал:
Конечно.  А если есть сомнения в логике, то можно взглянуть на сливные болты КПП, раздаток и мостов - они все расположены на самом "дне". Но масло не вода (хотя и вода остается на стенках сосуда после выливания), масло вязче, его в различных сочленениях, на горизонтальных участках маслопроводов, в насосе, в маслоприемнике и т.д. остаётся какое-то количество. Как правило, чем объёмнее двигатель, тем больше масла остается.
1 час назад, Кар Леоне сказал:
Разумеется какое то количество остается. Если это не судовой дизель, то возможно останется стакан, ну полтора, если тряпкой протереть
Я не могу знать за все двигатели.
Я сливаю со своего приблизительно 8 литров и заливаю столько же.
9 минут назад, Многоборец сказал:
А где-то остаётся и литр)
7 минут назад, Михайло сказал:
Хорошо чтоту меня не такой мотор в машине))))
16 часов назад, Ajaro сказал:
Предыдущее масло перед заливкой этого сливалось при мне, открутили пробку, подождали пока перестанет литься масло до капель и все. В картере конечно осталось другое масло но какой объем - не знаю.
ну ни литр ...это точно
