Lukoil Genesis Special A3/B4 5W-40 отработка на Рено Аркана 1.3 после 8000км
Масло: Lukoil Genesis Special A3/B4 5W-40
Автомобиль: Рено Аркана 1.3л, 150л.ш, бензин-турбина
Общий пробег на одометре: 56000
Пробег на масле: 8000 км
Средняя скорость: большая часть пробега масла была по трассе с прицепом 600 кг.
Доливки масла: нет
Изменение уровня масла: нет
Период эксплуатации: июль-август
Топливо: бензин 95 Роснефть, Лукойл, Газпром.
Объем заливаемого масла: 5.5 л
Отбор масла: сливал в новое чисто ведро и набирал шприцом из него.
Отбор масла: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Присадки: нет.
Что было до этого масла: всегда это масло.
Товарищи знатоки, что можете сказать по поводу масла? Состояние +- как у любого другого или значительно хуже и мне нужно перейти на другое?
Машина Рено Аркана 1.3л 150 сил, бензин турбина. Замена каждые 7-8 тыщ км, масло всегда это. Большая часть пробега после последней замены была по трассе с прицепом 600 кг июль-август.
Забор масла через отверстие для щупа сделать не получилось, поэтому сливал в новое чисто ведро и набирал шприцом из него. Машина была горячая + около часа остывала в отапливаемом гараже (это про воду).
1 час назад, Fujik сказал:
Арканы , что бы не сыпались и не слышали ?)))
Ну например?
Я не про так на аркане заднее колесо отвалилось или попогрев пассажирского сиденья отказал, а именно к мотору нарекания.
Olejik , Например : Google, Яндекс и профильные темы по машине.
Меня один хрен не услышите.
6 часов назад, fur_seal сказал:
вот тебе и мотор с мерседеса))
китайцы всё ещё не научились лить столько бензина)))
Да отличный двигатель, у меня примерно за 6000 километров в городском пробочном цикле (около 260-270 моточасов по моим прикидкам) на том же самом двигателе масло разжижилось только на 0,6 сантистокс. А вот у San4es, похоже, действительно, какие-то проблемы с форсунками
Изменено пользователем KirieshkiDaromNeNado
4 часа назад, Perch сказал:
Мотор дрянь, одноразовый. Алюминиевый безгильзовый блок цилиндров. Совместная работа французов и немцев.
это отличный современный мотор, у которого нет ярко выраженных минусов. Свои 200к км он служит очень легко, а при нормальном обслуживании для него и 300к не проблема.
4 часа назад, KirieshkiDaromNeNado сказал:
возможно,  ещё тут анализ с каптюра давно были, потом товарищ на джолион пересел и там, на сколько помню, не было такого дикого разжижения.
единственное,  пробен не велик, а второе если форма льёт этож сразу не правильная смесь и потеря мощности,  особенно на малокубатурном моторчике. плюс должен быть рост уровня масла на щупе, возможно)
Спасибо за анализ, но, пожалуйста, оформите должным образом, как принято на форуме, ссылку Вам дали чуть выше.
20 часов назад, Perch сказал:
Что-то по металлам износа в бланке после 8тыс.км пробега такого не скажешь? Износ вообще минимальный, да и само масло в норме, щелочное ещё даже не сравнялось с кислотным, можно было и ещё катануть на этом масле немного. Ну да, бензинчика прямовпрысковый моторчик с турбинкой налил, конечно, в картер, но с кем не бывает? Это никак не отразилось на ДВС, такое разжижение топливом, а скорее наоборот - мотору такая вязкость даже больше понравилась (походу), чем рекомендуемая заводом (как я понимаю) 5w40 :D
22 часа назад, torcon сказал:
вспышка 141С в закрытом тигле
~170 в открытом будет? Не привык я к закрытому.
Такое разжижение - это не норма, абсолютно точно.
Я на таком же моторе делал два анализа:
1) После 270 моточасов зимней эксплуатации - менее 2% топлива в масле.
2) После 230 моточасов весенне-летней эксплуатации - вообще менее одного процента.
А тут лето, трасса, чего бы ему лить столько... да еще и общий пробег машины детский.
And у свежего масла на кряке 6+4, обычно вспышка закрытый тигель = 195С. У открытого 225С. То есть разница 30С.
Да где то 165-170С в открытом тигле получилось бы. Но ты понимаешь какие круги, вилами по воде, я сейчас описываю :)
AlexK-26 у тебя тоже если считать от свежего масла, вязкость:
Sintec Premium 9000 5W-40 просела на 1.3.
Sintec Platinum 5W-30 просела на 2,15.
Просто у этих масел добавление ПАО, вспышки высокие, поэтому выглядят не критично, но упали существенно...
Автор еще шаблон не заполнил, может он не полностью масло сменил и прошлое было 5W-30, 0W-30. Может разница в режимах.
18.01.2026 в 15:21, Fujik сказал:
да кстати не сильно то
Как в песне Ленинград, мы за всё хорошее, против всякой #уйни,мы за всё хорошее нас не наебёшш!!! Ну зачем выгораживать масло каким-то переливом топлива. Где перелив топливо? В анализе есть? По факту масло сдулось.
torcon Синтек Платинум - всё таки очень простенькое бюджетное масло. И оно, при зимней эксплуатации с ежедневными минимум двукратными прогревами и большим временем на холостых, уронило вязкость чуть более двух единиц. Учитывая, что топлива там не так много и вспышка вполне себе, то видимо, просел дешевый загуститель просто.
А здесь у автора летом по трассе на масле А3 вязкость просела на 3,5 и вспышка никакая практически. Параметр содержания топлива сразу дал бы ответ, конечно... а так только гадать.
кнопку редактирования первого сообщения не нашел, поэтому написал тут. Сейчас жена катается в основном по городу, естественно без прицепа, посмотрю какие будут показания после очередной замены, правда с ее пробегом долго ждать.
Какой % бензина в масле не знаю, в результатах этой цифры нет.
