17 декабря 201312 г Закреплён Ситуация такая: в мороз при включении (первые 2-3 минуты) шумит моторчик печки (несильный грохот). Чем можно смазать подшипники (втулки) моторчика?
12 марта 201412 г если аналогичны -лей любую,втулка должна быть пористой .впитает сколько сможет...только баллон обязательно встряхнуть.Если износ критический-поможет ненадолго,тогда новый моторчик,но перед установкой смазать обязательно... еще я такой смазкой два раза в год обрабатываю оси стеклоочистителя.
3 декабря 201411 г Есть сабж, оживлял раньше скрипящий радиатор жидкой смазкой, но хватало не надолго, при повторной разборке он сухой... Литол -выдавливается из области трения вала втулки и опять скрипит... Для предупреждения подобных проблем нужна профилактика хотя бы раз в 5 лет. Вопрос знатокам - бомммм какой тип доступной смазки? По идее там должна быть в меру низкотемпературная, не вязкая смазка, но при этом обладающая свойством не вытекать из пары трения. Оригинальная какая то липкая, она постоянно висит на валу. Какой заменитель - силикон? 158? для электроинструмента, например смазка хвостовика перфоратора и тд? главное решить, какая должна быть консистенция, жидкая, полужидкая, пластичная, густая из того что перечислено выше доступных то нет, за ними побегать надо ещё.. Изменено 3 декабря 201411 г пользователем Nordman
3 декабря 201411 г почитал инфу на тюбике смазки для хвостовика перфоратора - внимание рабочий температурный диапазон от -50! до +130С! это нифига не литол. Обладает антифрикционными свойствами, не вытекает при высоких температурах. думаю то что надо
3 декабря 201411 г Для моторчика печки верхней границы в 130 С может не хватить . Для хвостовиков применяются как правило обычные минеральные литиевые смазки. Помимо всего прочего в узле моторчика такие смазки будут относительно быстро окисляться ( срабатыааться). По- моему, нужна как минимум смазка полимочевинная, кальциум-сульфанатная и лучше , на ПАО основе. В качестве примера - Total Nevastane SFG2. Отлично будет работать там смазка PFPE ( цена соответствует качеству).
3 декабря 201411 г может, только вопрос, я как простой обыватель вышел из дома и куда я поеду искать эти смазки? ... вопрос доступности не на последнем месте... у меня есть силиконовая пластичная смазка с фторопластом, как она? Изменено 3 декабря 201411 г пользователем Nordman
3 декабря 201411 г Она не пойдет совсем, так как не предназначена для пар трения металл по металлу ( годится для смазывания уплотнительных колец, пыльников ит. д.). Простому обывателю нужные смазки приходится подбирать в интернет-магазинах ( в автолавках и на авторынках такие смазки в основном не продаются).
6 мая 201511 г В общем вопрос банальный... чем смазывают втулки электродвигателей? Просто мазал чудо-смазкой хадо ремонтной. Но лучше бы не делал этого хех. Вот предстоит дубль два. Есть какие то спец смазки?
6 мая 201511 г В общем вопрос банальный... чем смазывают втулки электродвигателей? Бескомпромиссным вариантом является применение в этом узле фторсиликоновой смазки с фторполимерным загустителем..К примеру, Molykote FS-841...Компромиссным вариантом - фенил-метил-силиконовые смазки с металл-мыльным загустителем типа Chemplex Si-300 medium..Еще больший компромисс - смазка на ПАО-основе ( смазка Super-Lube PTFE grease под оригинальным номером GM - смотрите соседние темы)...Все остальное на минеральной основе - самообман и на очень короткий период... 090276fe80210249.pdf
7 мая 201511 г MOLYKOTE® FS-841 GREASE - This product is not available in the country Russian Fed.. :( А на вскидку не знаете её заменителей у более распространенных в РФ брендов?
7 мая 201511 г А на вскидку не знаете её заменителей у более распространенных в РФ брендов?Нет заменителей этой смазки не вижу.Разве что ПФПЭ-смазки ( они малодоступны по цене,как впрочем и смазка Molykote FS-841)..Придется обращаться к компромиссным доступным вариантам -Molykote 33 medium, Unisilkon TK44N2, Molykote 44, OKS1133,OKS1144, Chemplex Si300 M, Unisilkon GLK112, Addisil Extemp 2...
7 мая 201511 г Вязкость (+25С) я так понимаю, чем меньше тем лучше? Т.е. Molykote 33 vs. Molykote 44 какая лучше будет? Изменено 7 мая 201511 г пользователем Dimcho
7 мая 201511 г Хорошая тема, мне очень актуальная. Ребята на доступные (к покупке) смазки прошу указывать заказной код.
7 мая 201511 г Из всего перечисленного реально найти через интернет только Molykote 33(44). Цена 800-850р за 100гр + до меня доставка из этих магазинов 650р+. Вот сижу думаю хех. А трансмиссионное масло как смазка получается тоже хрень?
7 мая 201511 г Из всего перечисленного реально найти через интернет только Molykote 33(44). Цена 800-850р за 100гр + до меня доставка из этих магазинов 650р+. Вот сижу думаю хех. А трансмиссионное масло как смазка получается тоже хрень? Значит все-таки выгоднее купить смазку Volvo p/n 1161326 ...в экзистах/емексах/автодоках..Она является аналогом Моликот 33М только от другого производителя смазок ( не менее матерого,чем Dow Corning/Molykote).
7 мая 201511 г @tesloil,Извиняюсь,что влез в общение - тоже интересна эта тема! Емекс выдает еще Febi https://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=hgmendhe3b8wywhdgagw3nsvn4rryndracukw4jv46gq36ax4b6ese9d629z39fchd9xnlq&QueryDetail=1161326&Fs.CurrencyId=34&Fs.PacketLogo=default
