Смазка для моторчика печки
Ситуация такая: в мороз при включении (первые 2-3 минуты) шумит моторчик печки (несильный грохот). Чем можно смазать подшипники (втулки) моторчика?
Данную смазку я приобретал "частным порядком"поэтому источник значения не имеет. Но поскольку эта смазка является специальным арматурным смазочным продуктом в частности фирмы Mokveld Valves BV , то поискать ее имеет смысл в представительствах данной фирмы в России ( а они есть)...Кроме того , данная смазка является оригинальной сервисной смазкой мототехники KTM и продается поставщиками их узлов и запчастей под их оригинальными номерами. Техпаспорта в открытом доступе нет , поэтому техническое описание смазки приходилось искать из нескольких разных источников . Собранного материала мне вполне хватает чтобы успешно ее применять . Что не ясно - спрашивайте, по возможности - отвечу.
подскажите вязкость базового масла,нагрузку на сваривание,Timken тест,по возможности где возможно приобрести в СПб, можно в личку
Точные значения по вязкости базы и по тестам ЧШМ со ссылкой на техдоки подсказать не могу . У Lubcon полные техописания и паспорта безопасности для всеобщего обозрения закрыты . Хотя есть вполне конкретный параметр - speed factor - 700 000 . Есть данные о противозадирных свойствах смазок аналогичного состава и назначения . Разве не достаточно ? Ничего выдающегося в тестах ЧШМ таких силиконовых смазок нет , они применяются в подшипниках качения только при легких и средних нагрузках . Куда сами собираетесь применить ? В Питере эту смазку Вы не найдете ( а аналоги - пока еще , милости просим ).
Что значит - пока еще? Может грядут какие то перемены, а я и не в курсе?
Вот нашел , выписку  по  смазке  Turmsilon GTI 300P из  паспорта  безопасности - вязкость  основы  350 сСт , температурный  диапазон  применения :  -40 С  до + 220 С ......, а в качестве  арматурной  уплотнительной  смазки : от -60 С до +220 С ,  Drop point  + 250 C....
@tesloil, вязкость  основы  350 сСт как то не вяжется со скоростной смазкой,  350 сСт при 40 ?
Приветствую,-аналоги Lubcon Turmsilon GTI 300P,т е она же но под другим парт, номер можно приобрести?
P.S напишите ,считаете нужным в личку,за ттх смазки-спасибо,скрывают они :up:
Нет, аналоги - это смазки от других производителей , но сходные по составу и свойствам со смазкой Lubcon ..... Абсолютное значение вязкости нельзя рассматривать в отрыве от свойств конкретного типа масла , на котором замешана смазка . С одним и тем же значением кинематической вязкости маслоосновы при 40 С - у разных типов масел будут совершенно различные свойства , связанные со скоростями и нагрузками узла закладки .
А можно конкретно указать самую дешевую, подходящюю с артиклом?
Почитайте в теме , некоторые уже указывал . Какую найдете "за дешево" - та и Ваша .
А жидкая или аэрозоль есть? Моторчик у меня не разборный, не подлезть.
Без разборки моторчика обойтись в данном случае нельзя . Речь идет практически о полной его разборке и применении на подшипниках скольжения указанной смазки .... Без разборки - решением проблемы является замена моторчика на новый .
Интересно - подойдёт ли для смазки моторчика графитка в аэрозоле? В леруа есть баллончики, производитель Арсенал
При отрицательных тем-рах свистит пока не прогреется, чем можно брызнуть на вал чтобы до подшипников смазка добралась? Мотор не разборный :( примерно такой
Моторчик ваговский нет смысла смазывать. Прямая дорога в магазин за приоровским моторчиком и наслаждаться тишиной.
@kyzin, порылся в гугле, видел как люди волговский вставляли, от приоры тоже может подойти?
Оффтоп
