Total Quartz 9000 5W-40 API SP свежее 2025
Total Quartz 9000 5W-40 API SP свежее 2025 за анализ спасибо Space и Phoenix Lubricants.
Образец на анализ закупал Space на Озоне у продавца Phoenix Lubricants.
Total Quartz 9000 5W-40 API SP (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP URC копия.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 1.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 2.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 3.jpg
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SP-CF; PSA B71 2296; RENAULT RN 0700/0710; MB-Approval 229.5; VW 502.00/505.00; PORSCHE A40; BMW LL-01; CHRYSLER MS-12991; FIAT 9.55535-M2; FIAT 9.55535-N2; FIAT ; 9.55535-G2; FIAT 9.55535-Z2.
1) Вязкость Total Quartz соответствует SAE 5W-40. При 100С = 13,91. При 40С = 85,70. ССS = 6376мПас. - можно считать его крепким, высоковязким маслом. Это хорошо скажется на поведении при высокой температуре, что позже и увидим... С загустителем думаю тоже проблем нет - скорее всего здесь Infineum SV261.
2) Щелочное число = 12,51мгКОН - отличные моющие/нейтрализующие свойства! Большой запас для нейтрализации кислот возникающих в двигателе. Этот пакет присадок мы уже наблюдали в отработках товарищей по форуму - очень медленно срабатывается щелочное. Убить конечно можно все, но это масло реально трудно!
3) Зольность сульфатная = 1,14% - видно, что полнозольник современный, в нем как можно меньше золы. Это лучше скажется в плане зольных отложений. Особенно если производитель рекомендует полнозольники в прямой впрыск.
4) Температура вспышки = 235С - хорошая термостабильность при высоких температурах. А в совокупности с высоким щелочным числом, должно хорошо вести себя в районе поршневых колец. Вот тут высокая вязкость этого масла и дает свои хорошие плоды...
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 8,5% - отлично, особенно для масла на гидрокрекинге VHVI. Спецификация Mercedes Benz 229.5 ограничивает NOACK <10%. И обычно, масла этого класса, реально имеют около 10% - а здесь немного, да лучше!
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6376мПас - прям у самой верхней границы стандарта <6600. То есть, еще чуть-чуть и это уже не 5W-40. Но такова особенность масла, исходящая из высокой вязкости базового масла. Оно совсем не шустрое в морозы, особенно с подмерзшим аккумулятором... Но зато оно крепкое, термостабильное, мало угорает итд. Возможно у некоторых автолюбителей, будут наблюдения на вроде "а у меня на этом масле стучат гидрики", "стартер натужно прокручивает в морозы" - не пугайтесь этого! У него все нормально с низкотемпературными характеристиками. Просто особенность...
7) Температура застывания -40С - не ущербная, пойдет для 5W-40.
8) Содержание серы = 0,221% - низкое. Видно, что применяются высоко-очищенные базовые масла.
9) Пакет присадок Infineum P6780. Здесь есть органический молибден, он снизит коэффициент трения, но сильной экономии топлива, при такой высокой вязкости - не ждите. Возможно масло будет чуть потише... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты поддерживающие двигатель в чистоте, за счет удерживания загрязнений во взвеси. И моющие нейтрализующие присадки на основе кальция + магния.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: можно считать новый Total Quartz 9000 5W-40 API SP крепким, высоковязким, не убиваемым (или почти не убиваемым) полнозольником ACEA A3/B4. Для любителей, чтобы со всех сторон масло было с запасом... С запасом по щелочному, с запасом по вязкости, с запасом по угару, с запасом от некачественного топлива и т.д. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + современного пакета Infnieum P6780. Имеет уже следующую версию API SP и требовательные спецификации европейских автопроизводителей. Хорошо ведет себя при высоких температурах. Должно мало расходоваться на угар. Имеет отличные моющие нейтрализующие свойства. Откровенных минусов не нашел - все параметры в норме.
229707 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 1 L
229709 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 4 L
229721 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 5 L
229732 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 20 L
229728 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 60 L
229730 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 208 L
3 минуты назад, Python55 сказал:
Да где вы нашли там четверки, пятерок уже не осталось почти разобрали.. так быстро
Вот что анализ животворящий Ойл Клубовский делает:D! Мораль той басни такова: опубликовали на форуме анализ, хочешь его купить, не медли! Через несколько часов уже или цена будет другая, или масла уже не будет:wink:.
32 минуты назад, Павел-1966 сказал:
Для особых ценителей там еще ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40 из той же бочки есть.
Хотя на мой взгляд Shell HX8 и получше будет, и по цене выгоднее, особенно на данный момент.
4 часа назад, Space сказал:
Откатайте и предпологайте,  лукойл тоже на LV и это не значит что оно хуже , тот же Shell на gtl не известно как отработает на PSA DW10FD,
А я где-то сказал про "хуже"?
31 минуту назад, Реноводитель сказал:
Shell HX8
Плотность 841 против 852 у Тоталя. Интересно, за счет чего такой разброс? Спектры схожи.
CCS 5300 против 6300
Похоже Шелл имеет меньшую вязкость базы. Был бы я загустофобом,, то заволновался бы.
10 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Это видно по анализу + подробности в описании
Отдельный момент про Infineum P6780. Многие сейчас на его основе масла делают. Даже Мобил, который всегда мог позволить себе, любимому, индивидуальный пакет, как-то на нём уже засветился. Похоже, удачный пакет выпустил Infineum. А за счёт массового производства, вероятно, стал и выгоден многим производителям.
15 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Там еще вишенка на торте - будет меньше "абразивных отложений". А у Тоталя будет больше  :)
6 часов назад, Петрушкин сказал:
что у нас хорошего? Лукоел на 200 часов? Рольф немецкий на 300 часов?
К чему словоблудие о «моточасах»?
К тому, что Лукоел у нас такой хороший
29 минут назад, Lobshter сказал:
К чему
Реноводитель не так часто люди ищут жидкое 5W-40 с низкой золой. Вы меня прям удивили.)
11 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
как думается тут два фактора:
1) HX8 у нас VHVI с добавлением GTL - разные базы - разная плотность. (я не проверял предметно - просто теоретизирую. А то придерутся заковыркины..)
2) Высокая CCS у Total, говорит о большем содержании VHVI-6 отсюда выше плотность. То есть, ССS = 6370 прямо кричит об этом... Отсюда у масла и термостабильность.
12 часов назад, Реноводитель сказал:
Там пакет присадок старее лет на 5... Считаю что Infineum P6780 круче. Ну и загуститель возможно послабже, так как это уже MB 229.3 а не MB 229.5.
Поэтому если оно дешевле - то настолько же и проще. :)
20 минут назад, torcon сказал:
Да как так-то? Там такое обнадёживающее описание, про золу особенно! Вот верь после этого людям :)
Заявлены скромные спецификации типа MB 229.3, однако используется пакет присадок, который на мой взгляд, гораздо выше классом. Очень низкое содержание золы сульфатной, скажется на минимизации абразивных отложений. Отличный вариант за невысокий ценник, получить больше масла
Изменено пользователем Реноводитель
Реноводитель ой вэй, не читайте описаний. Оба масла хорошие.
