Total Quartz 9000 5W-40 API SP свежее 2025
Total Quartz 9000 5W-40 API SP свежее 2025 за анализ спасибо Space и Phoenix Lubricants.
Образец на анализ закупал Space на Озоне у продавца Phoenix Lubricants.
Total Quartz 9000 5W-40 API SP (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP URC копия.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 1.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 2.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 3.jpg
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SP-CF; PSA B71 2296; RENAULT RN 0700/0710; MB-Approval 229.5; VW 502.00/505.00; PORSCHE A40; BMW LL-01; CHRYSLER MS-12991; FIAT 9.55535-M2; FIAT 9.55535-N2; FIAT ; 9.55535-G2; FIAT 9.55535-Z2.
1) Вязкость Total Quartz соответствует SAE 5W-40. При 100С = 13,91. При 40С = 85,70. ССS = 6376мПас. - можно считать его крепким, высоковязким маслом. Это хорошо скажется на поведении при высокой температуре, что позже и увидим... С загустителем думаю тоже проблем нет - скорее всего здесь Infineum SV261.
2) Щелочное число = 12,51мгКОН - отличные моющие/нейтрализующие свойства! Большой запас для нейтрализации кислот возникающих в двигателе. Этот пакет присадок мы уже наблюдали в отработках товарищей по форуму - очень медленно срабатывается щелочное. Убить конечно можно все, но это масло реально трудно!
3) Зольность сульфатная = 1,14% - видно, что полнозольник современный, в нем как можно меньше золы. Это лучше скажется в плане зольных отложений. Особенно если производитель рекомендует полнозольники в прямой впрыск.
4) Температура вспышки = 235С - хорошая термостабильность при высоких температурах. А в совокупности с высоким щелочным числом, должно хорошо вести себя в районе поршневых колец. Вот тут высокая вязкость этого масла и дает свои хорошие плоды...
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 8,5% - отлично, особенно для масла на гидрокрекинге VHVI. Спецификация Mercedes Benz 229.5 ограничивает NOACK <10%. И обычно, масла этого класса, реально имеют около 10% - а здесь немного, да лучше!
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6376мПас - прям у самой верхней границы стандарта <6600. То есть, еще чуть-чуть и это уже не 5W-40. Но такова особенность масла, исходящая из высокой вязкости базового масла. Оно совсем не шустрое в морозы, особенно с подмерзшим аккумулятором... Но зато оно крепкое, термостабильное, мало угорает итд. Возможно у некоторых автолюбителей, будут наблюдения на вроде "а у меня на этом масле стучат гидрики", "стартер натужно прокручивает в морозы" - не пугайтесь этого! У него все нормально с низкотемпературными характеристиками. Просто особенность...
7) Температура застывания -40С - не ущербная, пойдет для 5W-40.
8) Содержание серы = 0,221% - низкое. Видно, что применяются высоко-очищенные базовые масла.
9) Пакет присадок Infineum P6780. Здесь есть органический молибден, он снизит коэффициент трения, но сильной экономии топлива, при такой высокой вязкости - не ждите. Возможно масло будет чуть потише... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты поддерживающие двигатель в чистоте, за счет удерживания загрязнений во взвеси. И моющие нейтрализующие присадки на основе кальция + магния.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: можно считать новый Total Quartz 9000 5W-40 API SP крепким, высоковязким, не убиваемым (или почти не убиваемым) полнозольником ACEA A3/B4. Для любителей, чтобы со всех сторон масло было с запасом... С запасом по щелочному, с запасом по вязкости, с запасом по угару, с запасом от некачественного топлива и т.д. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + современного пакета Infnieum P6780. Имеет уже следующую версию API SP и требовательные спецификации европейских автопроизводителей. Хорошо ведет себя при высоких температурах. Должно мало расходоваться на угар. Имеет отличные моющие нейтрализующие свойства. Откровенных минусов не нашел - все параметры в норме.
229707 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 1 L
229709 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 4 L
229721 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 5 L
229732 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 20 L
229728 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 60 L
229730 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 208 L
Хорошее, но поди ж стоит как крыло самолета?
Типичная крепкая сороковка. Придраться не к чему. Кроме типичной для подобных фирменных продуктов цены. Но и здесь всё в пределах ожидаемого.
17 минут назад, torcon сказал:
спецификации
Пойдёт?
артикул у @Phoenix Lubricants,  и спасибо за участие.
4л.- 229709
5л.- 229721
TDS_TotalEnergies_Quartz-9000-5W-40_714_EN (4).pdf
Изменено пользователем Space
Space спасибо! Я этот техдок нигде не мог найти, долбанные буржуазные политики со своими запретами к знаниям и тупые поисковики выдающие одни интернет-магазины.
1 минуту назад, torcon сказал:
не мог найти
У Аргентины отличается если что :D
Масло на неубиваемом Infineum P6780 - считаю оно стоит этих денег. Кряк здесь неплохой. так как NOACK хороший больно 8.5% и на ИК спектре 1.02.
33 минуты назад, torcon сказал:
не могу найти точные спецификации - замаялся. А на фото залеплено наклейкой.
Международные стандарты:
   ACEA A3/B4
   API SP-CF
Одобрения производителей:
    PSA B71 2296
    MB-Approval 229.5
    VW 502.00/505.00
    PORSCHE A40
    BMW LL-01
Соответствует требованиям:
    CHRYSLER MS-12991
    FIAT 9.55535-M2
Подходит для применения:
    FIAT 9.55535-N2
    FIAT 9.55535-G2
    FIAT 9.55535-Z2
артикулы:
229707 - 1 L
229709 - 4 L
229721 - 5 L
229732 - 20 L
229728 - 60 L
229730 - 208 L
2 минуты назад, Space сказал:
@torconТребуется помощь зала , та tds Болгария от ноября 2024, а вот уже Аргентина от августа 2025.
TDS_TotalEnergies_Quartz-9000-5W-40_714_ES_ARG.pdf
Я думаю болгарский верный там BMW LL-01 есть :) Но сам если честно запутался, вернуть бы время вспять, я бы попросил тебя отодрать наклейку - да переписал бы с банки :)
А может @Phoenix Lubricants попросим? Пусть ребята отклеют наклейку да сфоткают что там.
Кстати заметили, что Total сделал масло погуще, покрепче, потермостабильнее, но пляшет на грани фола CCS = 6376. Вот так Lukoil Genesis Polartech 0W-40 недавно и доплясался :)
Можно не просить,
фотка с карточки озон их магазина , один в один что сдавали на анализ.
42 минуты назад, Павел-1966 сказал:
У беларусов на всем известном фиолетовом маркетеплейсе цена в районе 3-х тысяч, причем, за 5-и литровую канистру
30 минут назад, torcon сказал:
Крутое маслище, да)) осовремененная классика
