Total Quartz 9000 5W-40 API SP свежее 2025
Total Quartz 9000 5W-40 API SP свежее 2025 за анализ спасибо Space и Phoenix Lubricants.
Образец на анализ закупал Space на Озоне у продавца Phoenix Lubricants.
Total Quartz 9000 5W-40 API SP (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP URC копия.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 1.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 2.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 3.jpg
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SP-CF; PSA B71 2296; RENAULT RN 0700/0710; MB-Approval 229.5; VW 502.00/505.00; PORSCHE A40; BMW LL-01; CHRYSLER MS-12991; FIAT 9.55535-M2; FIAT 9.55535-N2; FIAT ; 9.55535-G2; FIAT 9.55535-Z2.
1) Вязкость Total Quartz соответствует SAE 5W-40. При 100С = 13,91. При 40С = 85,70. ССS = 6376мПас. - можно считать его крепким, высоковязким маслом. Это хорошо скажется на поведении при высокой температуре, что позже и увидим... С загустителем думаю тоже проблем нет - скорее всего здесь Infineum SV261.
2) Щелочное число = 12,51мгКОН - отличные моющие/нейтрализующие свойства! Большой запас для нейтрализации кислот возникающих в двигателе. Этот пакет присадок мы уже наблюдали в отработках товарищей по форуму - очень медленно срабатывается щелочное. Убить конечно можно все, но это масло реально трудно!
3) Зольность сульфатная = 1,14% - видно, что полнозольник современный, в нем как можно меньше золы. Это лучше скажется в плане зольных отложений. Особенно если производитель рекомендует полнозольники в прямой впрыск.
4) Температура вспышки = 235С - хорошая термостабильность при высоких температурах. А в совокупности с высоким щелочным числом, должно хорошо вести себя в районе поршневых колец. Вот тут высокая вязкость этого масла и дает свои хорошие плоды...
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 8,5% - отлично, особенно для масла на гидрокрекинге VHVI. Спецификация Mercedes Benz 229.5 ограничивает NOACK <10%. И обычно, масла этого класса, реально имеют около 10% - а здесь немного, да лучше!
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6376мПас - прям у самой верхней границы стандарта <6600. То есть, еще чуть-чуть и это уже не 5W-40. Но такова особенность масла, исходящая из высокой вязкости базового масла. Оно совсем не шустрое в морозы, особенно с подмерзшим аккумулятором... Но зато оно крепкое, термостабильное, мало угорает итд. Возможно у некоторых автолюбителей, будут наблюдения на вроде "а у меня на этом масле стучат гидрики", "стартер натужно прокручивает в морозы" - не пугайтесь этого! У него все нормально с низкотемпературными характеристиками. Просто особенность...
7) Температура застывания -40С - не ущербная, пойдет для 5W-40.
8) Содержание серы = 0,221% - низкое. Видно, что применяются высоко-очищенные базовые масла.
9) Пакет присадок Infineum P6780. Здесь есть органический молибден, он снизит коэффициент трения, но сильной экономии топлива, при такой высокой вязкости - не ждите. Возможно масло будет чуть потише... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты поддерживающие двигатель в чистоте, за счет удерживания загрязнений во взвеси. И моющие нейтрализующие присадки на основе кальция + магния.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: можно считать новый Total Quartz 9000 5W-40 API SP крепким, высоковязким, не убиваемым (или почти не убиваемым) полнозольником ACEA A3/B4. Для любителей, чтобы со всех сторон масло было с запасом... С запасом по щелочному, с запасом по вязкости, с запасом по угару, с запасом от некачественного топлива и т.д. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + современного пакета Infnieum P6780. Имеет уже следующую версию API SP и требовательные спецификации европейских автопроизводителей. Хорошо ведет себя при высоких температурах. Должно мало расходоваться на угар. Имеет отличные моющие нейтрализующие свойства. Откровенных минусов не нашел - все параметры в норме.
229707 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 1 L
229709 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 4 L
229721 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 5 L
229732 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 20 L
229728 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 60 L
229730 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 208 L
1 час назад, torcon сказал:
Вся вот эта небольшая разница в магнии, щелочном - ее можно объяснить погрешностью, оно проходит по рамкам воспроизводимости. Но это не погрешность - это прям видно :)
Ок, допустим. Но зачем в одной линейке два масла, одинаковые по пакету и базе, но чуть разные по названию - с Energy и без, и допускам - c PSA+RN и без?  В чем может быть смысл? Разные заводы и рынки?
Реноводитель я думаю да. Они зачем то сделали одно и тоже масло с разным названием Energy и 9000 и оно встречается на разных рынках.
Всем привет. В данный момент времени докатываю Rolf Ultra 0w-30 a3/b4, на лето обычно перехожу на Rolf Ultra 5w-40 a3/b4, но здесь увидел данное масло и сильно оно прям понравилось. Вот думаю стоит ли попробовать данный Total или остаться на нашем Rolf? В Rolf вроде все устраивает, только на нём чуток грубее двигатель работает, а так все вроде хорошо с ним. Заранее спасибо за ответ!
В 2026 году одобрен Stellantis FPW9.55535/10
С марта 2026 обновлённый sds
https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalog-bg/en_UK/714_quartz-9000-5w-40
Возможно оно теперь другое :D с добавлением пао
714_Bulgaria_English_XE (1)-1.pdf
Изменено пользователем Space
2 часа назад, torcon сказал:
Кряк + 10% ПАО скорее всего, судя по MSDS.
Интересно пакет тот же ? :)
Нда, 2027 будет интересным
я думаю тот же, вариантов мало. Total работает по PCMO с Инфинеум, а какие пакеты присадок предлагает Infineum в стандарте ACEA A4/B4? Его родимого P6780.
А я ж правильно понимаю, что 9000 Energy отличается от простого 9000 только повышенной вязкостью при 100?
И кстати вопрос, когда то читал на оф.сайте тотал, что в составе этого масла база GTL+кряк.
Они по моему вообще ничем не отличаются, просто слово Energy то появляется, то пропадает, в зависимости от географии рынков.
Вот например Energy Северянин недавно выкладывал.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92440-total-quartz-9000-energy-5w-40-api-sp-svezhee-belgija-26092024-g/
отличия в вязкости - мелочи.
torcon понял, просто в карточки товара у "Фениксов" на ОЗОНе у простого 9000 КВ100 13.5, а у 9000 Энерджи 14.7 как у ElF SXR 5W40. Поэтому и интересуюсь.
Ну и GTL/ПАО в составе я так понимаю даже и не пахнет не смотря на MSDS?
 1858386115_12648FA6-F56F-486F-866E-C9E3CE5D5884.thumb.png.2aa3bcdf8cc8bfcaae6e5fa70858d85e.png2137395332_CD23B2BB-7739-4973-9EE4-2473BFCBD949.thumb.png.20b6a15866a9115ebc78e336e7eef923.png
Изменено пользователем AlexandrShutov
AlexandrShutov в карточках бывают ошибки, не знаю как у Феникса (возможно у него реально такие Тотал были на разных рецептурах), но карточки это хуже чем TDS, которым я тоже не сильно доверяю. Часты расхождения между тех документацией на масло и анализом. Бренды которые точно указывают в тех доках параметры и потом это подтверждается анализом, можно по пальцам одной руки пересчитать.
torcon понял! Буду знать. Спасибо большое.
блин интересно Турецкого производства масло сильно от европейской рецептуры отличится, знающие подскажите кто сталкивался турецкое по анализам хуже?
Autofan сравните спецификации турецкого (я просто не знаю где вы его смотрите), если там такие же
то все тоже самое, тот же пакет присадок и рецептура. А если учесть что Тоталь серьезная компания, то хоть в Африке, хоть в Бразилии его производить будут, оно нормальное будет. :)
нуда спецификации теже
