Total Quartz 9000 5W-40 API SP свежее 2025
Total Quartz 9000 5W-40 API SP свежее 2025 за анализ спасибо Space и Phoenix Lubricants.
Образец на анализ закупал Space на Озоне у продавца Phoenix Lubricants.
Total Quartz 9000 5W-40 API SP (VOA BASE) копия.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP URC копия.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 1.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 2.jpgTotal Quartz 9000 5W-40 API SP 3.jpg
Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SP-CF; PSA B71 2296; RENAULT RN 0700/0710; MB-Approval 229.5; VW 502.00/505.00; PORSCHE A40; BMW LL-01; CHRYSLER MS-12991; FIAT 9.55535-M2; FIAT 9.55535-N2; FIAT ; 9.55535-G2; FIAT 9.55535-Z2.
1) Вязкость Total Quartz соответствует SAE 5W-40. При 100С = 13,91. При 40С = 85,70. ССS = 6376мПас. - можно считать его крепким, высоковязким маслом. Это хорошо скажется на поведении при высокой температуре, что позже и увидим... С загустителем думаю тоже проблем нет - скорее всего здесь Infineum SV261.
2) Щелочное число = 12,51мгКОН - отличные моющие/нейтрализующие свойства! Большой запас для нейтрализации кислот возникающих в двигателе. Этот пакет присадок мы уже наблюдали в отработках товарищей по форуму - очень медленно срабатывается щелочное. Убить конечно можно все, но это масло реально трудно!
3) Зольность сульфатная = 1,14% - видно, что полнозольник современный, в нем как можно меньше золы. Это лучше скажется в плане зольных отложений. Особенно если производитель рекомендует полнозольники в прямой впрыск.
4) Температура вспышки = 235С - хорошая термостабильность при высоких температурах. А в совокупности с высоким щелочным числом, должно хорошо вести себя в районе поршневых колец. Вот тут высокая вязкость этого масла и дает свои хорошие плоды...
5) NOACK испаряемость масс (естественный угар) = 8,5% - отлично, особенно для масла на гидрокрекинге VHVI. Спецификация Mercedes Benz 229.5 ограничивает NOACK <10%. И обычно, масла этого класса, реально имеют около 10% - а здесь немного, да лучше!
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 6376мПас - прям у самой верхней границы стандарта <6600. То есть, еще чуть-чуть и это уже не 5W-40. Но такова особенность масла, исходящая из высокой вязкости базового масла. Оно совсем не шустрое в морозы, особенно с подмерзшим аккумулятором... Но зато оно крепкое, термостабильное, мало угорает итд. Возможно у некоторых автолюбителей, будут наблюдения на вроде "а у меня на этом масле стучат гидрики", "стартер натужно прокручивает в морозы" - не пугайтесь этого! У него все нормально с низкотемпературными характеристиками. Просто особенность...
7) Температура застывания -40С - не ущербная, пойдет для 5W-40.
8) Содержание серы = 0,221% - низкое. Видно, что применяются высоко-очищенные базовые масла.
9) Пакет присадок Infineum P6780. Здесь есть органический молибден, он снизит коэффициент трения, но сильной экономии топлива, при такой высокой вязкости - не ждите. Возможно масло будет чуть потише... Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Борированные сукцинимиды - дисперсанты поддерживающие двигатель в чистоте, за счет удерживания загрязнений во взвеси. И моющие нейтрализующие присадки на основе кальция + магния.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Очень много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: можно считать новый Total Quartz 9000 5W-40 API SP крепким, высоковязким, не убиваемым (или почти не убиваемым) полнозольником ACEA A3/B4. Для любителей, чтобы со всех сторон масло было с запасом... С запасом по щелочному, с запасом по вязкости, с запасом по угару, с запасом от некачественного топлива и т.д. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI + современного пакета Infnieum P6780. Имеет уже следующую версию API SP и требовательные спецификации европейских автопроизводителей. Хорошо ведет себя при высоких температурах. Должно мало расходоваться на угар. Имеет отличные моющие нейтрализующие свойства. Откровенных минусов не нашел - все параметры в норме.
229707 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 1 L
229709 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 4 L
229721 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 5 L
229732 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 20 L
229728 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 60 L
229730 - Total Quartz 9000 5W-40 API SP 208 L
Реноводитель пожалуйста, я могу объяснить, мне не трудно. :) Масла MB 229.3, как правило имеют золу 1.30-1.50%. Тот Shell HX8 5W-40, был на более крутом современном пакете выдал зольность сульфатную 1.09%. Поэтому я написал про более современный пакет, чем старые MB 229.3. Он реально выше классом. А заявили всего старый MB 229.3.
Зола это сожженный, несгоревший скелет присадок в масло. Он является пробкой в катализаторах, причиной воспламенения смеси в цилиндрах, абразивом в трущихся поверхностях, ингредиентом углеродных отложений. Пока они свежие, мягкие и липкие как деготь (а они на внешней стороне отложений) - это все налипает вместе с пылью из впуска и частичками износа двигателя - во впускном коллекторе и на впускных клапанах. И куда оно потом отваливается и летит при прожигах по трассе? В цилиндры! Тебе оно там надо? Копится это все не за одну смену масла - поэтому не надо считать какую то виртуальную канистру 4л и какие то 1.3%. Учеными-инженерами доказано, что элементов присадок в масло, содержащихся в углеродных отложениях в десятки раз больше, чем в одном отдельном масле на котором ездил этот двигатель. Поэтому есть эффект накопления отложений от масла. Надо считать 20-30 смен масла, сотни тысяч километров, а не одну канистру и ее содержание золы. Поэтому считаю, что меньше золы - лучше! Может ошибаюсь в чем то... Но пока нет новых данных от авторитетных для меня источников, пока считаю так. Что-то появится с удовольствием пойму, признаю, скажу что ошибался. Ничего страшного стану умнее - это тоже результат. :)
Тебя переклинило что ли на моей персоне, "золе" и описаниях? :) Не надо опускаться до этого троллинга. С наступающим! :)
33 минуты назад, torcon сказал:
Да чо началось-то, нормально же сидели? :) Тебя маниакально циклит на этой золе, как и многих других с твой подачи. Ну и меня стало - каждую соточку % теперь считаю :)  У Тоталя аж целых 1,14%! Это ж сколько накопится за 20-30 замен в сравнении с 1,09% у HX8? Ведь ужас ужасный, не так ли? А ты этот Тоталь ставишь выше, чем HX8 - где же логика? :)
Но согласен, возможно, перебарщиваю. Но это не троллинг, это такой логически прием - чтобы показать противоречивость и настоятельность какого-нибудь мнения, нужно привести его к такой вот нелепости и довести до абсурда. Не уверен, что у меня получилось, но я старался. С наступающим! :)
Реноводитель у Shell более качественная маловязкая база и меньше золы. Но если не придираться, то разница будет только в небольшой экономии топлива.
Реноводитель ты опять переворачиваешь смысл моих слов, я же не сравниваю 1.09% с 1.14%. :) Считаю что эти 1.09% 1.14% это очень хорошая, низкая зола для полнозольника. :) За это обычно хвалю в описаниях.
Полнозольники бывают и на древних рецептурах с 1,3-1,4-1,5%. Есть с чем сравнить? :)
Среднезольники 0.70-0,80%.
Малозольники 0,4-0,5%.
Понимаешь разбег?  :)
Всех с наступающим! А с золой вы, братья, отцеживаете комара!
Надо идти другим путём: рекомендован вашему автомобилю полнозольник? Не парьтесь! Золообразующие присадки и много чего полезного в двигателе делают. Не зря же их туда положили! С ними не такие высокие требования к качеству бензина, а у нас с ним проблемы бывают. Металосодержащие присадки и моюще-диспергирующими бывают. Они же свежие зольные отложения и смоют (смотрите эндоскопию моего двигателя на пробеге 66509 км, а он ничего кроме полнозольников не видел). С ними масло пореже можно менять в данном конкретном двигателе.
Рекомендован вашему автомобилю средне или мало-зольник? Так его и выбирайте! Значит, экологическое оборудование вашего автомобиля чувствительно к золе. Тогда уж вам с заправками надо быть более избирательными (а всегда ли у нас есть такая возможность?), масло почаще менять.
В общем, каждому коню свой корм!
29.12.2025 в 10:38, torcon сказал:
Я думаю болгарский верный там BMW LL-01 есть :) Но сам если честно запутался, вернуть бы время вспять, я бы попросил тебя отодрать наклейку - да переписал бы с банки :)
А может @Phoenix Lubricants попросим? Пусть ребята отклеют наклейку да сфоткают что там.
Масло июнь 2025 года
Изменено пользователем jura555
Повтор
torcon Сам троля кормишь то :pardon:
Fina еще забыли) Они же раньше в одной упряжке были TotalFinaElf)
30.12.2025 в 15:13, Дмитрий Иванович сказал:
Об чем и речь. Хрен с этой с злой, тут один только PP (-51 vs -40) и CSS (5300 vs 6300)  чего стоят. А то аргументируют - "дешевле, значит проще\хуже". Смех, да и только.
Изменено пользователем Реноводитель
29.12.2025 в 11:00, torcon сказал:
У zic x9 5w40 sp всё тоже самое,
а вот у линейки чуть ниже лучше,
Особенности пакета или баз ?
Хотя и топовая линейка не далеко ушла.
Изменено пользователем Space
Space да, рецептура Infineum P6780 ведь предписывает:
Yubase 4 - 45%
Yubase 6 - 32%
пакета присадок 14,7%
Загуститель Infineum SV261 7.6%.
И если рецептуру исполняют такие серьезные производители как ZIC или Total - получается одно и тоже масло.
Если UPEC например добавит в нее немного ПАО, то ССS сразу реагирует понижением 5746.
Просто в описании на фразу у самой границы,  звучит как приговор :)
по факту так и должно быть, Просто особенность рецептуры Infineum P6780.
так спокойнее :)
29.12.2025 в 13:00, torcon сказал:
да вроде нормально объяснил, не знаю :pardon:
07.02.2026 в 23:39, torcon сказал:
Если пакет один и тот же, почему может быть разброс по элементам - по магнию аж до 270 ppm, есть версия?
Казалось бы, один пакет, один производитель, а названия масел разные и допуски отличаются :scratch_one-s_head:
Речь про этот анализ:
Реноводитель это либо погрешность лабы (во что я не верю - объясню почему ниже), либо смешение на конвейере с предыдущим остатком замешиваемого масла - в это верю больше, потому что зола почти одинакова, сера одинакова, ИК спектры идентичны. Это один пакет.
Мы видим больше магния в Total Energy, и сразу же видим что щелочное повыше, за место 12.5 там 13. То есть это уже не ICP анализатор и его погрешность. Щелочное это другой метод, он подтверждает ICP. Лаба наоборот очень точна.
Видимо в предыдущем масле был молибден, потому что было молибдена 64 а стало в Energy 74ppm (на высоких содержаниях 1000-2000 погрешность больше, а на низких содержаниях 20-60-70ppm погрешность меньше.) Это не похоже на погрешность.
Вся вот эта небольшая разница в магнии, щелочном - ее можно объяснить погрешностью, оно проходит по рамкам воспроизводимости. Но это не погрешность - это прям видно :)
