Hyundai XTeer 5W-30 API SP отработка на Hyundai Elantra после 5900км
Всех приветствую, оилклаб почитываю давно, зарегистрировался только сейчас. Не знаю как создавать тему с анализом отработки, да и честно говоря темп жизни не дает время на изучение правил форума, так что прошу особо тапками не кидать , просто оставлю анализ здесь.
Пс. Анамез следующий.
Машина Hyundai Elantra 7, 23г ,1.5л-g4fl бензин атомосферник,
40%трасса 60% Москва/пробки,
заливал Hyundai XTeer с самой первой замены масла 0W-20 зимой, 5W-30летом, никогда не перекатывал 6тыс-замена, бензин 95Роснефть.
В какой то момент на щупе начал расти уровень и масло темное как у дизеля(раньше такого не наблюдалось), потом вроде упал обратно до отметки, купил оил чек от лукойла на всякий что называется, результаты ниже на скрине. (Масло не жрало никогда, уровень держался от замены до замены, кат на месте, проблем с машиной не было никогда, отбор отработки через щуп шприцом)
Пс2. Не против услышать версии в чем может быть проблема, масло/двигатель/топливо. Пока в планах сделать аппаратную замену масла в двигателе с промывкой, и сделать повторный тест через 1000км. Планирую так же оставаться на XTEER
1858001448_Screenshot_20251223_081948_Drive2.jpg.c9b39fce751fafceb9ef44cc7eb28ce9.jpg
Vitaliy05 по составу не знаю. Уходит он как раз  "рывками", много всяких версий куда и по чему, по-моему дело в самом антифризе. У меня на g4fp ситуация аналогичная
Изменено пользователем Володимир
39 минут назад, Володимир сказал:
У вас турбо, горячий мотор. И машину он тягает достаточно тяжёлую. Тут-то понятно куда уходит - в пар. На многих турбомоторах особенно летом в жару испаряется антифриз.
А у автора 1,5 овощ, с обычным впрыском. Странно, если начнёт резко уходить. Хотя он писал выше, что t ОЖ до 105 поднимается на трассе. Хз может в таких режимах и испаряется тоже, 105 многовато на постоянку на трассе даже при 140км/ч
Изменено пользователем Olejik
Olejik в целом писал про изделия ДонгФенг Кайку (киа, хендэ, хонда и кто-то ещё), на многих есть такое.
Есть версия с воздухом в системе с завода, сопровождается соответствующими звуками. Иногда выходит сам или после аппаратной замены антифриза
Железо 1 ппм, а так бывает?
Мне кажется не надо ему форсу проверять, машина 56 000км проехала, конечно могут быть забитые углеродными отложениями форсунки к этому времени, но как то рановато. Впрыск многоточечный как я понимаю?
20 часов назад, Vitaliy05 сказал:
Сегодняшняя поездка
Графики, конечно впечатляют глаза, но не так информативны и быстро понятны, как просто цифры..
9 часов назад, torcon сказал:
Насколько мне известно, да, распределенный с фазовращателями
23.12.2025 в 08:43, Vitaliy05 сказал:
Что это и как выглядит?
31.07.2026 в 12:21, avignon сказал:
Да в общем то выглядит незамысловато, если я правильно понимаю процесс, то там сверху в маслозащианую гордовину ставить спец. насос , который под давлением подаёт масло в разнве стороны, что бы оно по двигателю нормально разбрызгивалось а не просто самотеком шло в поддон, старое масло к тому моменту слито уже , но фильтр не менян, снизу подключают в сливную пробку тоже насос , который выкачивает это масло из труднодоступных мест поддона где обычно всегда остаток отработки плещется, потом на первой замене двиг. работает 20-30 минут (в идеале это нужно делать с промывочной химией,но я не стал). Потом след этап,  просто просто льют масло до уровня,  и перед этим соответственно снимают и ставят новый фильтр, в целом процедура может быть и полезная 1 раз в 60 тысяч делать , но я не уверен, я не стал на элантру делать
