Hyundai XTeer 5W-30 API SP отработка на Hyundai Elantra после 5900км
Всех приветствую, оилклаб почитываю давно, зарегистрировался только сейчас. Не знаю как создавать тему с анализом отработки, да и честно говоря темп жизни не дает время на изучение правил форума, так что прошу особо тапками не кидать , просто оставлю анализ здесь.
Пс. Анамез следующий.
Машина Hyundai Elantra 7, 23г ,1.5л-g4fl бензин атомосферник,
40%трасса 60% Москва/пробки,
заливал Hyundai XTeer с самой первой замены масла 0W-20 зимой, 5W-30летом, никогда не перекатывал 6тыс-замена, бензин 95Роснефть.
В какой то момент на щупе начал расти уровень и масло темное как у дизеля(раньше такого не наблюдалось), потом вроде упал обратно до отметки, купил оил чек от лукойла на всякий что называется, результаты ниже на скрине. (Масло не жрало никогда, уровень держался от замены до замены, кат на месте, проблем с машиной не было никогда, отбор отработки через щуп шприцом)
Пс2. Не против услышать версии в чем может быть проблема, масло/двигатель/топливо. Пока в планах сделать аппаратную замену масла в двигателе с промывкой, и сделать повторный тест через 1000км. Планирую так же оставаться на XTEER
1858001448_Screenshot_20251223_081948_Drive2.jpg.c9b39fce751fafceb9ef44cc7eb28ce9.jpg
Смотрите прокладки, похоже антифриз попал.
Температура вспышки 128С. Масло разбавлено.
Vitaliy05 Где покупали новую Елантру (и по чём) в 2023году? А так, по анализу - всё нормал и с самим маслом и с мотором. Судя по вашему пробегу, у вас средняя скорость высокая (больше трассы), поэтому можно катать на одном масле даже ещё немного больше, до 7,5тыс.км, например, но это необязательно, это просто мысли вслух
Упс: блин, читаю и нихрена не вижу ))) Ни про режимы, ни про среднюю скорость и пробег))). Теперь увидел
Я бы тут калий 10ppm, наверное не списывал на попадание антифриза, лаба просто дала этот космо-мусор - это не УРЦ к которой мы привыкли - что все по нулям...
Температура вспышки в закрытом тигле 128С - явно показывает о значительном содержании топлива в масле. Но топливо это, видимо в связи с низкотемпературными запусками или короткими поездками, свеже-попавшее - легких фракций. Так как сильно испортило температуру вспышки, но не сильно понизило вязкость! Вязкость этого свежего масла 9,79, а упало в отработке до 9,65. То есть, не так уж сильно как бывает при серьезном попадании топлива. (Главное что бы тут со вспышкой лаба не ошиблась, потому что падение вязкости подозрительно маленькое. На это тоже очень походит...)
По анализу свежего и сравнению с отработкой по элементам присадок, видно что использовалось, либо это масло, либо масло на таком же пакете.
То есть, у вас оригинальный Xteer, пакет узнаваем - тут все в порядке.
ВИН номер бы тоже закрасили, от греха..
23.12.2025 в 10:43, Vitaliy05 сказал:
с этим легко обмануться, поставил машину не ровно - уровень вырос. Забыл сколько залил при смене - уровень вырос (или упал). Быстрое почернение - тоже есть фактор "показалось" - когда смотришь на масло летом, оно теплое оптически светлое. Когда смотришь с утра зимой. оно как бы "сжимается" и становится чернее.
Потемнение масла (не свойственное другим маслам до этого) так же, может говорить о том, что вы залили масло попроще базой. Минералка темнеет обычно быстрее, гидрокрекинг меньше, ПАО еще меньше. Но это не значит что оно плохое, оно проще (и обычно дешевле).
Я так понимаю, машины куплена новой в Китае для внутреннего рынка?  У них же 1.5 движки если не ошибаюсь
Если до этого было 0W-20, то масло и не просадило вязкость, выходит...
Проверь ка давление в бачке ож на холодную. Если резко даст вверх, то прокладка гбц (если не само гбц). А так да, надо посмотреть смешивается ли масло с антифризом, в бачке нет ли следов. Кстати не видно топлива, может льет форсунками? Запаха бензина при сливе масла не было?
У человека вспышка в "закрытом" тигле, а не в открытом, как многие привыкли. Возможно, что все хорошо. Кроме того, что с нынешним топливом, илсаки живут +/- 150м.ч., по моим предположениям
Изменено пользователем Валент44
Валент44 да но, в закрытом тигле у свежего масла обычно 195-205С. А тут 128С. То есть даже для закрытого тигля вспышка очень низкая. :)
13 минут назад, Валент44 сказал:
Нет, это не хорошо.
Посмотрите на вспышку в з.т. в другом анализе от oilcheck:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/92316-shell-helix-ultra-ect-c2c3-0w-30-otrabotka-na-audi-a5-f5-posle-2034km/
Мотор с ЕГР, а бензин у нас сейчас явно стал хуже, скорее всего быстрое почернение с этим связано
Масло нормально отработало, вот в чем беда со вспышкой? :Connie_cleaning-glasses:
