Масло залитое на ТО отработка на JAC JS6 после 9028км
Прошу подсказки знатоков. Не дохрена ли износа?
По мануалу прописан Ilsac, по видимому он и есть...
Автомобиль: JAC JS6 2024г
Двигатель: HFC4GC1.6E
Общий пробег на одометре: 18798 км
Пробег на масле: 9028 км
Моточасы:
Средняя скорость: ~40
Топливо: АИ-95
Доливки масла: нет
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: не использовался
Автозапуск по температуре: не использовался
Наличие чип-тюнинга: неизвестно
Режимы: Н.Новгород+трасса, по трассе было пару раз 180км/ч
Период эксплуатации: 06.2025-11.2025
Температура эксплуатации: от -2 до +25С
Фильтр масляный: ориг
Фильтр воздушный: ориг
Марка антифриза: ориг
Объем заливаемого масла: 4л
Отбор масла: через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с теплого двигателя
And железо подсвечено, нужен сопутствующий pq index- анализ для таких показателей, стоит немного, но будет понятно норм или струганина идёт... а так и ДА и НЕТ.
Изменено пользователем AleksFreeman
And может лаборатория ещё не утилизировала отработку, могут проверить pq index.
Ну так то перекат, да ещё поди вторая заливка масла. ИМХО, остатки притирки (видно по меди с оловом) + перекат (начинается уже коррозионный износ). Высокие скорости тоже металлов добавили однозначно.
Если не было нулевого ТО и это вторая заливка, то для 4 л масла ничего сверхкритичного. Откатать укороченный интервал на новом масле, чтобы побыстрее слить этот абразив... А вот если и на четвёртой заливке вылезут тяжелые металлы, то есть повод задуматься...
P.S. Как раз тот случай, когда маслу бы обилие дисперсантов (сукцинимиды бора) не помешало.
22 минуты назад, Вадим_69 сказал:
Заливка третья, 3000км и 10000км были замены
Таксишка?
230 часов, если верить написанным вводным. Даже гамма g4fc так не ухлопывала.
ДА
Изменено пользователем Pulser
2 часа назад, Pulser сказал:
Таксишка?
Нет. Машина друга
Износа много, но трудно сейчас говорить, притирка где то рядом...
О как сразу по трассе нитрация подскочила.
And выскажу скромное субъективное мнение: попробуйте перед заменой масла промыть мотор каком-нибудь недорогим товарным маслом (условным S-Oil за 1400 р. или Sintec за те же деньги, или чем-нибудь недорогим из своих масел) минут 15 - 20 с заменой фильтра, потом откатать нормальный интервал и снова сделать анализ. Сейчас виден очевидный повышенный износ, но т.к. двигатель новый, возможно это следы обкатки.
33 минуты назад, Любознательный сказал:
Ну какая обкатка, уже 3й объем масла в моторе. Или я чего-то не понимаю. У меня в хавале судя по анализу основная обкатка в первые 500км была.
Трудно что-то сказать, железа многовато в отработке - это однозначно, откуда оно, вопрос интересный. Блок у сабжевого мотора чугунный, если не ошибаюсь, впрыск прямой, плюс, турбина, 1,6л и 280 Ньютон крутящего момента. Я бы заменил масло (когда подойдёт по сроку) и сделал бы ещё один анализ отработки, чтобы прояснить ситуацию с железом. А там уже думать, если его снова будет столько же. Ну и хорошо было бы увидеть, чью-нибудь другую отработку с такого же мотора, чтобы сравнить
1 час назад, And сказал:
Чтобы отмести этот вариант как раз и предложил поменять масло с предварительной промывкой для как можно лучшего вымывания остатков. Неизвестно какой там остаток масла после ручонок дилера. Не хочется думать, что мотор устал от жизни только пройдя обкатку.
медь ладно - частый атрибут китайских двигателей, сошедших с конвейера.
олово 6ppm - так себе конечно.
алюминий 6ppm - тоже много.
железо 81ppm - много.
Спишем на притирку движка, анализов с которого мы еще не видели. Но желательно автору сделать еще раз отработку - убедиться что металлы износа серьезно снизятся. Если нет - явно что то не то с ним...
05.12.2025 в 19:44, And сказал:
Моточасы:
Топливо: АИ-95
Доливки масла: нет
Подскажите делали ли повторный анализ масла? У самого такой автомобиль, пробег 134 000 каких то проблем с движком нет.
