Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на Changan CS55Plus после 0-30-4050-8020км
Changan CS55Plus
1,5л, 181 л.с. GDI
Город/трасса 70/30
АИ-95 Роснефть/Тебойл
Моточасы: указаны красным в таблице
Двигатель в стадии приработки.
Залито после 0W-20. Смешение с остатками предыдущего и топливо сразу роняют вязкость. Первый анализ - 30 км - 1 мч. (все в таблице)
Реноводитель исследований нет, на своих авто проверять никто не хочет.
Поэтому лучше перебздеть!
А если вы меняете авто каждые 5 лет (100 т.км), можете вообще не увидеть последствий, попадёт следующий владелец :D
32 минуты назад, mixanix сказал:
Именно так, потому и простор для манипуляций.  Запугивай чем угодно, "абразивными отложениями" ли, концом света ли - без разницы. И у того, кто укажет на мнимый путь "спасения", последователи всегда найдутся.
Изменено пользователем Реноводитель
40 minutes ago, ArmActiv said:
Аргументы то будут кроме тупеньких смайликов? Писать никак разучились? Или стандарты SAE  внезапно отменили?
Ну вот . Нету Меди как вне себя на Китайце . И четко в нормальной пропорции с Алюминием выступает.
Так , что масло и как оно работает решает, а не подшипники, и все остальное  - это 5-15% из историй таких разве .
2 часа назад, the_accountant сказал:
Нет, конечно же.
Здесь, в Песочнице, кроме данного камрада есть ещё трое из ларца с поведением похожим, идентичными по экспрессии текстами и говорящими никнеймами.
Махните рукой, камрад.
5 часов назад, Реноводитель сказал:
Дело в том что использование полнозольников возможно точно такой же "мнимый" путь. И ничего кроме ресурса по щелочному может и не даёт.
Это всего лишь вопрос веры, как у меня, так и у вас.
8 минут назад, mixanix сказал:
Так это не мнимый, а реальный, давно используемый и проверенный годами путь. А насчет "ничего кроме ресурса по щелочному" даже забавно. И зачем на него смотрят в анализе отработок в первую очередь, не очень понятно :)
39 минут назад, mixanix сказал:
Тема то по бензиновому мотору.
Те же америкосы вообще перестали измерять щелочное в отработке, считают, что для бензинок свежее масло с высоким щелочным только вред и ненужный параметр в отработке и, думается, это здравый подход: бензинке -бензиновое, дизелю - дизельное.
7 часов назад, mixanix сказал:
может и через одного)
Как где-то писали очень уважаемые люди, нет смысла в высоком ощч, оно излишнее, вредное.
Оно нужно только для ленивых или не имеющих возможность менять вовремя масло.
Для всех остальных случаев или для оптимального использования лучше использовать масла с меньшей золой и ощч.
24 минуты назад, dimm7777 сказал:
 Наконец - то! Верная мысль. Может и раньше она была, но не встречал т.к. регулярно следить не получается(
При разумных пробегах без переката все будет хорошо, главное поменьше золы  и ощч не успеет сработаться.
Остаётся /во всяком случае для меня/ беда с переливом топлива у турбо с прямым впрыском и как следствие снижением КВ 100. Сокращать интервал замены для  города при средней 25км/ч до 5000км как делает  джапаназа при этом не меняя масляного фильтра,как то не по нашему. Хотя чёрт его знает, может они правы?
3 часа назад, Balbes_ сказал:
Наговариваете вы на людей, грех это :)
Кто-то измеряет TBN , кто-то нет. Возможно, из экономии, или в замере интересны лишь продукты износа. Но почти всегда не измеряют TAN. Три анализа с Реддита навскидку - один без TBN, два с TBN:
image.thumb.png.b833421b4c04826acdb2a979e3a9dbe6.pngimage.thumb.png.7fee683dece66b8ab454e4e7bea0c879.png
Комментарий лабы по третьему замеру про TBN:
Мы рады сообщить, что замена масла через 16 000 км должна хорошо подойти двигателю вашей Sequoia. Оригинальный масляный фильтр хорошо справился с поддержанием низкого уровня нерастворимых примесей, а после 13 000 км пробега на этой заправке Castrol High Mileage щелочное число 2,8 показывает, что в масле был запас активных присадок. Не обращайте внимания на высокое содержание титана — он входит в пакет присадок этого масла. Алюминий и железо — единственные обнаруженные металлы износа, и они выглядят нормально по сравнению со средними показателями для 5,7-литрового двигателя V-8. Эти данные основаны на пробеге всего около 10 000 км. Отличный первый отчёт!
Что любопытно, лаба, в отсутствие анализа TAN, предлагает с TBN=2,8 катать на масле и дальше :scratch_one-s_head:
2 часа назад, uriah сказал:
Кто же мешает менять раз в 3000миль\5000км, как делали те же американцы и азиаты испокон века еще на обычных минералках? В этом случае ни про какой TBN-шбн знать не надобно, ни про вязкость, и про переливы знать не нужно. Ни к чему это, от многия знания - многия печали.  И вообще, зачем эти анализы. Ездий себе и радуйся.
9 часов назад, Реноводитель сказал:
Приведите пример анализа отработки 2025 года с щелочным?
Да.Действительно. В 80-х годах лил минералку М-12Г1/И/ летом и М-8Г1/И/ зимой в  Жигули ибо вариантов не было от слова совсем.Только вот зимой  при полностью заряженной АКБ можно было  запустить движок до минус 20 градусов.
А у нас и за минус 30 нередко неделю бывает и как-то не хочется как во времена СССР  добавлять 100- 150мл бензина в масло вечером после поездки, что бы утром завестись. Потом пошли атмосферники с распред.впрыском и появились масла гидрокрекинг 5w-30 проблемы ушли. При этом привык менять масло через 250мч, что соответствует моему пробегу 6500-7000км. И вот теперь турбина с прямым, а переходить на другой график крайне неудобно.Но видимо придется. А на счёт знаний скажу так: с одной стороны меньше знаешь вроде бы лучше спишь, но с другой если бы не анализы отработок то как узнаешь, что надо сократить до 5000км интервал замены? Не всё так однозначно,как может показаться на первый взгляд.
Что касается американцев которые ездят на минералке и сейчас не знаю,не в курсах. Может это ковбои из штата Техас на пикапах типа F-150  или RAM 1500, там насколько помню атмосферные  V8  под капотом?  В таком случае минералка действительно зайдёт)
