Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на Changan CS55Plus после 0-30-4050-8020км
Changan CS55Plus
1,5л, 181 л.с. GDI
Город/трасса 70/30
АИ-95 Роснефть/Тебойл
Моточасы: указаны красным в таблице
Двигатель в стадии приработки.
Залито после 0W-20. Смешение с остатками предыдущего и топливо сразу роняют вязкость. Первый анализ - 30 км - 1 мч. (все в таблице)
9 часов назад, Реноводитель сказал:
Кто же мешает менять раз в 3000миль\5000км, как делали те же американцы и азиаты испокон века еще на обычных минералках? В этом случае ни про какой TBN-шбн знать не надобно, ни про вязкость, и про переливы знать не нужно. Ни к чему это, от многия знания - многия печали.  И вообще, зачем эти анализы. Ездий себе и радуйся.
Чиркнул ответ , но по запарке не поставил, что для Вас.  Сорян)
05.12.2025 в 17:15, DRGN сказал:
Еще заметил, что нитрация за 30 км подскочила на 2 единицы, а это явно остаток старого масла.
Товарищ DRGN кстати правильно заметил, нитрация +2 единицы, это за 30км не будет от топлива. Это больше походит на несливаемый остаток старого масла...
2 часа назад, Balbes_ сказал:
Приведите пример анализа отработки 2025 года с щелочным?
Вот анализ месячной давности. Бланк не открывается с ресурса, где он выложен. Но в камментах его активно обсуждают, мол, чувак, судя по TBN=1,4 за 20тыс\миль ты убил масло напрочь, и по железу 150 ppm очень нехорошо, и надо что-то с этим делать...
Один из камментов:
Изменено пользователем Реноводитель
26 минут назад, Реноводитель сказал:
Можно скачать.
Как может быть Normal с такими показателями, не понятно. Может там другие стандарты в этой Вселенной Марвел? :scratch_one-s_head:
23 часа назад, Реноводитель сказал:
Я тут обратил внимание, что в анализах в 2015 году масло с золой 1,15% считалось хорошим, ибо "малая зольность - меньше зольных отложений". Но прошло каких-то 10 лет, и все перевернулось с ног на голову, и теперь масла с еще меньшей зольностью 1,04% и 1,1%, оказывается, дают не меньше, а больше отложений! :shok: По итогу сложилась какая-то секта свидетелей "абразивных отложений", которые никто не видел, но в них свято верят.
При этом никаких объективных сравнительных данных отложений масел с золой с разницей в 0,2..0,3% не существует - что вот такое дает больше, а такое дает меньше. Зато есть научно обоснованные данные, что отработанное и окисленное масло с убитым ЩЧ дает отложений больше, чем свежее или вполне рабочее. Но запуганные страшилками индивидуумы льют малозольники, которые за 5-6тык пробега убиваются в хлам, и при этом надеются, что оно убережет от тех страшных отложений, хотя всё говорит об обратном.
Это очень похоже на то, что называется разрухой в головах. И с этими малозольными "шортлайфами" возник феномен, напоминающий карго-культ, распространённый среди островных племен Папуа-Новой Гвинеи.
Ты теперь везде будешь с этим носится по форуму, извращать и переворачивать смысл сказанного? :)
Еще раз. В моем описании к Mazda Original Oil 5W-30 - как в любом другом описании, зола оценивается в рамках полнозольников. Никто не сравнивает "попу с пальцем". Если у полнозольника зола 1.15% - это считается хорошей, низкой золой среди полнозольников. У которых зола обычно, от 1.05 до 1.35% (бывает и повыше 1.4-1.5%). Сказано было именно в этих рамках! Не надо приплетать сюда свой смысл и использовать это в качестве громких лозунгов про папуасов!
Смотри как умело ты манипулируешь сознанием. Взял откуда то разницу в золе 0.2-0.3%. Когда современные среднезольники это 0,75-0,8%. А современные полнозольники это 1,15%. Вообще то это разница 0,4%. А можно еще взять сравнить с полнозольником MB 229.3 и золой 1.30%. Это уже разница 0,5%. А вообще по стандарту A3/B4 полнозольник может быть 1.6% а среднезольник только 0.8%. Сравним? :)
Еще сразу внесу ясность! Потому что, ты опять солжёшь про меня и перевернешь мои слова... Я не говорю, что от полнозольника прямой впрыск обязательно засрется и будет ужас ужас! Сто раз на этом форуме говорил "если производитель рекомендует Вам в прямой впрыск полнозольник A5/B5 Ford 913D или A3/B4 MB 229.5 или VW 502/505 - значит не видит в этом ничего страшного! Значит лить можно! Но я считаю (мое мнение) лучше среднезольник, так как у него меньше золы...". Вообще не люблю радикализм в маслах на счет вязкостей, золы или присадок. Такое мое отношение видно по всему форуму... Здесь все этому свидетели! Но ты орешь про каких то папуасов и смену методички...
То что ты здесь накидал ссылок на анализы отработок среднезольников, мол "ха-ха посмотрите как они сработались быстро по сравнению с этим полнозольником."
1) так понятно, если в масло набухать зольных метал-щелочных присадок, не ограничиваться содержанием золы по стандарту, задрать щелочное до 12, оно будет иметь больше щелочного запаса! А среднезольник с щелочным 7.5-8 его выработает. Это очевидность, которую без тебя тут все знают...
2) Если сравнить с какой динамикой рухнет щелочное у полнозольника и среднезольника - среднезольник окажется, что медленнее теряет щелочное...
Например отработка, которой ты тут всех решил запугать. :D
https://www.oil-club.ru/forum/topic/84334-eni-i-sint-0w-20-otrabotka-na-changan-cs55-plus-posle-8020-km/page/4/
У Eni i-Sint 0W-20 щелочное в свежем 5.40мгКОН - вот анализ свежего, он за 8020км снизил щелочное с 5.40 до 2,04 = -3,36.
У Lukoil Genesis Armortech 5W-40 щелочное в свежем 11.34мгКОН - вот анализ свежего, он за 8020км снизил щелочное с 11,34 до 4,60 = -6,74.
27 минут назад, DRGN сказал:
Фишка в том, что вообще нет единых стандартов для оценки щелочного для отработки. То что принято на форуме считать по кресту tan/tbn - так сложилось :D
2 минуты назад, mixanix сказал:
Я больше про общий вывод на бланке.
Анализ с 150 ppm железа должен быть с выводом — критическая угроза, а не нормал. О чем справедливо написали в комментах на Реддит.
А там ещё 33 ppm кремния, 12 ppm алюминия, 14 ppm silver (не понял что это в двигателе Hyundai) и 5 ppm натрия.
Как такое в комплексе с 1.4 оставшегося щелочного — Normal, я не понял.
37 минут назад, torcon сказал:
Оказавается у УРЦ еще и с определением щелочного числа проблемы:D
5,4 при золе 0,71 как то неправдоподобно
Изменено пользователем SAE88
39 минут назад, torcon сказал:
Eni i-Sint 0W-20
уточнение - это не совсем масло-среднезольник как принято их называть (АСЕА С), а довольно древний API/ILSAC
49 минут назад, torcon сказал:
то она (динамика) будет разной и не всегда скажет, какое масло лучше/хуже отработало
40 минут назад, DRGN сказал:
Дело в том что по металлам износа тоже нет единой методики оценки. По умолчанию принято до 100, но в некоторых американских источниках есть до 150 (как раз наш случай).
Тоже самое по щелочному, тут выше есть примеры амер. анализов, где щелочному стоит норматив >1, что в реальности вообще недостижимо значение ниже.
4 часа назад, torcon сказал:
Речь о конкретных маслах,  а не каких-то взятых c потолка, в смысле, гипотетических по ACEA.
Вот конкретно у этого Армортека зола 1,06%.
А по последнему анализу c API SQ и того меньше - 1,03%
В другом обсуждаемом анализе - где я якобы "ношусь по форуму",  сравнил вусмерть укатанный за 6000км Lukoil Genesis Armortech GC 5W-30 с золой 0,87% и предложенным мной в качестве альтернативы полнозольник Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 с золой 1,04%.
Беру калькулятор, считаю 1,04 - 0,87 = 0,17%
С другими малозольными, у кого 0,75-0,8%, разница составит от 0,24 до 0,29%
По свежему анализу Лукойла API SQ будет еще на 0,01% меньше, т.е. от 0,23 до 0,28%
Я ответил на вопрос " откуда разница в золе 0.2-0.3%"?
Проверьте, пожалуйста, на своем калькуляторе - мало ли, может с моим что-то не так :scratch_one-s_head:
Ок, может это Лукойл какой-то неправильный, возьмем забугорные варианты.
В том же обсуждении как альтернатива еще предлагался SHU 5W-40 у которого по свежим анализам зола аж целых 1,1%. Еще ранее в каком-то обсуждении кто-то пугал "засранными клапанами" от Мобил 1 FS. На 5W-40 анализа не нашел, на 0W-40 c залой 1,11% пожалуйста.
Еще раз беру калькулятор, считаю 1,1..1,11 - 0,75-0,8% = 0,3 - 0,35%
Велика ли разница с расчетами по Лукойлу?
Так кто же манипулирует сознанием? Тот, кто из-за этой мизерной разницы запугивает мирных граждан "абразивным отложениями" в пользу ущербных малозольников, которые в наших реалиях скоропостижно снашиваются. Или тот, кто всего лишь предлагает взять калькулятор, посчитать и глядя в анализы отработок подумать? Хотя бы в этот самый анализ.
18 часов назад, dimm7777 сказал:
Как где-то писали очень уважаемые люди, нет смысла в высоком ощч, оно излишнее, вредное.
Оно нужно только для ленивых или не имеющих возможность менять вовремя масло.
Для всех остальных случаев или для оптимального использования лучше использовать масла с меньшей золой и ощч.
Было бы справедливо если бы на всех заправках у нас было бы высококачественное топливо. Это и до недавних событий было без гарантий. А с недавними событиями и сопутствующими решениями правительства – вообще лотерея.
3 минуты назад, Павел-1966 сказал:
Было бы справедливо ели бы на всех заправках у нас было бы высококачественное топливо
Точно,у меня последнее время труба как у паровоза копчённая . Хоть на Лукойл,хоть на Роснефть,хоть на Газпром,в паспортах ароматики за 34,и олифы 10-12 , только пульсар 95 имеет олифу 1 , а потом мы думаем,а чего это кольца залегают,наверное от масла синтетического
7 часов назад, Balbes_ сказал:
Ересь скажу, но американцы – народ, хорошо управляемый крупным капиталом. Сказали лабораториям не мерить щелочное, чтобы не смущать американцев его неприличными значениями из-за сплошного перехода на малозольники, лаборатории и рады стараться. Наверное, как-нибудь через интернет-СМИ плебсу всё «правильно» объяснили.
