1 декабря 20251 дек Закреплён Добрый день, уважаемые форумчане! Понимаю, что тема избитая. Масло R FDS 5W30. За пробег примерно 4500км двигатель потребовал доливки примерно 1,8л масла. По состоянию цилиндров настораживает состояние хона, хотя критичного ничего не вижу (могу быть не прав). Из особенностей эксплуатации: масло меняю раз в год (годовые пробеги примерно 5000-7000км), пробег в основном трассовый (город/трасса 80/20), стиль вождения пенсионный)), перед поездками авто всегда прогреваю по 7-10 минут. Авто часто стоит по 5-7 дней (автозапуск присутствует). Как считаете, могут такие простои оказывать сильное негативное влияние?
1 декабря 20251 дек 4 часа назад, teacher сказал: Добрый день, уважаемые форумчане! Понимаю, что тема избитая. Масло R FDS 5W30. За пробег примерно 4500км двигатель потребовал доливки примерно 1,8л масла. По состоянию цилиндров настораживает состояние хона, хотя критичного ничего не вижу (могу быть не прав). Из особенностей эксплуатации: масло меняю раз в год (годовые пробеги примерно 5000-7000км), пробег в основном трассовый (город/трасса 80/20), стиль вождения пенсионный)), перед поездками авто всегда прогреваю по 7-10 минут. Авто часто стоит по 5-7 дней (автозапуск присутствует). Как считаете, могут такие простои оказывать сильное негативное влияние? Не информативные фото совсем. Не со всех сторон цилиндры и всего одно фото клапанов. Автозапуск может иметь отрицательный эффект, у вас буквально наливает топливо, страдает всё (если неделю только на автозапуске тарахтит, если правильно понял.) Я бы на этот период машину бы не запускал. Или у вас холода -35 и ниже постоянно? может у вас по одной из сторон какого то цилиндра всё плохо. Может в каких то цилиндрах колпачки совсем не держат. А может и кат умер, можно только гадать. И фото хона тоже непонятные. То ли фото плохие то ли хон уже близится к концу. Скорее фото конечно плохие
1 декабря 20251 дек Автор 12 минут назад, Dk2332 сказал: Не информативные фото совсем. Не со всех сторон цилиндры и всего одно фото клапанов. Автозапуск может иметь отрицательный эффект, у вас буквально наливает топливо, страдает всё (если неделю только на автозапуске тарахтит, если правильно понял.) Я бы на этот период машину бы не запускал. Или у вас холода -35 и ниже постоянно? может у вас по одной из сторон какого то цилиндра всё плохо. Может в каких то цилиндрах колпачки совсем не держат. А может и кат умер, можно только гадать. И фото хона тоже непонятные. То ли фото плохие то ли хон уже близится к концу. Скорее фото конечно плохие По фото согласен, не лучшего качества. При просмотре все стороны цилиндров были в одном состоянии, как на фото: без тепловых прихватов, глубоких задиров. По МСК тоже вопрос, явных подтёков в цилиндрах тоже не видно. А вот как раз состояние хона на таком пробеге вызвало большие вопросы. А/З без фанатизма зимой, раз в несколько дней. Двое мотористов кивали как раз на долгие простои без запуска. Якобы цилиндры с таким хоном остаются полностью без масла и при запуске это вызывает большой износ
1 декабря 20251 дек 10 минут назад, teacher сказал: По фото согласен, не лучшего качества. При просмотре все стороны цилиндров были в одном состоянии, как на фото: без тепловых прихватов, глубоких задиров. По МСК тоже вопрос, явных подтёков в цилиндрах тоже не видно. А вот как раз состояние хона на таком пробеге вызвало большие вопросы. А/З без фанатизма зимой, раз в несколько дней. Двое мотористов кивали как раз на долгие простои без запуска. Якобы цилиндры с таким хоном остаются полностью без масла и при запуске это вызывает большой износ У меня машина многие годы зимует по пол года без запуска, пофигу ей, расхода нет. В цилиндры не смотрел, в мае только доберусь до неё. Масло и так и так стечёт всё за часок-два. Всё что осталось то осталось. Машине принципиальной разницы нет запускаться после ночного простоя или недельного. Если стоит месяц и более это другой разговор. Но в целом до года в нормальных условиях мотору не страшно.
1 декабря 20251 дек На 2,3,4 фото почти лысые цилиндры и, может показалось, вертикальные полосы как-будто от абразива распавшегося катализатора. 1 фото прям отлично. Короче, 1,8 литра уходят неспроста
2 декабря 20252 дек 17 часов назад, teacher сказал: А/З без фанатизма зимой, раз в несколько дней. а автозапуск без езды, просто прогрелся и выключился? До скольки тогда догревается? И если как я написал, то может не хватать масляного тумана в низу двигателя, от чего будет износ именно цилиндров. Фотки действительно не информативные, по ним как будто на одном есть хон, на остальных почти исчез
3 декабря 20253 дек Автор rotor.inside да, автозапуск для поддержки заряда АКБ больше, без поездки. На 1-ых Солярисах трудно понять конкретную температуру по приборке, указания в делениях, сама сигнала тоже не показывает. Судя по делениям, до рабочей температуры. ИМХО, система смазки все равно рассчитана с запасом, чтобы и на ХХ смазки было достаточно. Тем более нагрузок же нет, только преодолеть трение в двигателе и привести в действие навесное Забыл добавить. Компрессия по всем цилиндрам в норме.
3 декабря 20253 дек 01.12.2025 в 11:53, teacher сказал: 4500км двигатель потребовал доливки примерно 1,8л масла Печально, даже для этого двс это перебор. И непонятно, неужели раньше жора не была, что, прям в одну заливку и сразу жор, может у вас там каталик улетел в трубу?! Фоток мало, но 2, 3 и 4 просто лысые. Какого года авто, один хоз? Изменено 3 декабря 20253 дек пользователем Евген48
3 декабря 20253 дек Автор Авто-2015г. Я второй хозяин, катализатор удалил первый хозяин. По его словам, примерно на 75тыс, поставил пламегаситель, прошил под Евро. 2. Первые две замены масла при мне с интервалом примерно 5000 расход был примерно от Max до Min по щупу. При 3 замене заметно подрос))) Причем бывший официальный дилер Hyundai сказал, не парься, расход до 1л. на 1000км-допускает завод без КР и посоветовал перейти на 40-кипрактически ВАГ, получается. Я только поулыбался Изменено 3 декабря 20253 дек пользователем teacher
3 декабря 20253 дек 2 часа назад, teacher сказал: ИМХО, система смазки все равно рассчитана с запасом, чтобы и на ХХ смазки было достаточно. Тем более нагрузок же нет, только преодолеть трение в двигателе и привести в действие навесное верно, конечно в подшипниках давка есть, износа ни в коленвале ни в распредвале не будет! НО!!! Я вам сказал про масляный туман - он плохо образуется на ХХ и соответственно поршневая с кольцами могут "немного голодать". И как раз поршни с цилиндрами это главная беда этих моторов при любом раскладе. А вы выходит боялись за акк, деталь, стоимостью до 10000р или сложностью иногда зарядить или просто пнуть пускачём, а в итоге пришли к тратам на ПОРЯДОК (в 10 раз) больше!
3 декабря 20253 дек Автор rotor.inside Опыт-сын ошибок трудных...и дорогих, к сожалению. Хотя и опыт эксплуатации предыдущих авто не указывал на возможные глобальные проблемы. Да и не рассыпаются же подобные двигатели в задушенных пробками миллиониках с постоянной работой на ХХ и близких к нему оборотах Изменено 3 декабря 20253 дек пользователем teacher
4 декабря 20254 дек 12 часов назад, teacher сказал: Да и не рассыпаются же подобные двигатели в задушенных пробками миллиониках с постоянной работой на ХХ и близких к нему оборотах Рассыпаются! Вот у вас в отличие от таких машин, не видно "залысен" характерных для этих двигателей, которые возникают от температурных деформаций блока в целом. Только вот если у вас часами мотор колотит строго на ХХ, то даже в самой вялотекущей пробке обороты будут подниматься выше ХХ и формировать масляный туман. Вы же на корню лишили этого двигатель своего автомобиля.
6 декабря 20256 дек По состоянию хона есть ощущение, что катализатор удаляли уже после попадания крошки в цилиндры, хон резко сел, и после этого достаточно долго ездили на остатках хонинговки. Думаю есть смысл переделать эндоскопию более подробно и другим прибором, чтобы объективно оценить состояние двигателя
6 декабря 20256 дек 03.12.2025 в 18:47, teacher сказал: поставил пламегаситель, прошил Скорее всего в этом причина потребления масла. Тут ещё были такие истории, когда после удаления катализатора масложор начинался. Нужно ставить ремонтный катализатор с противодавлением или пламегаситель с противодавлением. Если зимой авто не ездите, а много хх, и пенсионер-стиль, да ещё и Пермь - переходите на масла 0w20: s-oil, xteer, zic, kixx, смысла лить дорогие бренды нет! Изменено 6 декабря 20256 дек пользователем mixanix
