Sintec Super 3000 10W-40 API SG/CD свежее
Sintec Super 3000 10W-40 API SG/CD свежее за анализ спасибо Smook.
Образец закупал в гипермаркете Лента г. Тюмень.
Sintec Super 3000 10W-40 API SG-CD (VOA BASE) копия.jpgSintec Super 3000 10W-40 API SG-CD URC копия.jpgSintec Super 3000 10W-40 API SG-CD 1.JPGSintec Super 3000 10W-40 API SG-CD 2.JPG
Масло заявлено как: API SG/CD.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло с большой составляющей минеральной базы. Скорее всего это гидрокрекинг + минералка 1 группы. То есть, как и заявлено полусинтетика. Аминных фенольных антиоксидантов нет. Дисперсантов мало. Что и нормально для такого класса масла.
600239 - Sintec Super 3000 10W-40 API SG/CD 1L
600240 - Sintec Super 3000 10W-40 API SG/CD 4L
600293 - Sintec Super 3000 10W-40 API SG/CD 5L
600241 - Sintec Super 3000 10W-40 API SG/CD 20L
600242 - Sintec Super 3000 10W-40 API SG/CD 60L
600243 - Sintec Super 3000 10W-40 API SG/CD 205L
50 минут назад, Alex1vu сказал:
низкотемпературные свойства зависят в первую очередь от депрессора. Самые жидкие пао-шмао базы -42... 45 застывание
Я не про застывание, а про динамическую вязкость при низких температурах имел ввиду. Вы её депрессорами не разгоните.
2 часа назад, Elrus сказал:
Зольность человеческая.
Зддп не жир прям, худые шеки.. и кальция не 3500+.. а зола при этом - все равно за единицу вылезла.
О разнице в компонентах между
Масло простенькое
и середнячком хорошим весьма бывает.. и топчиком.. и вообще просто о разнице))
2 часа назад, Edge79 сказал:
В качестве промывочного -пойдет
Я себе в жигу залью и не в качестве промывочного)
1 час назад, El1x3r7714 сказал:
Там на Вайлдберриз акимбу продают за шапку сухарей :D
2 часа назад, Alex1vu сказал:
Зачем делать api SG , а не SL в 2025 да ещё без ACEA A3? Когда на масле только API, да ещё и музейный - всё уже непросто.
А почему нет, многие по мурзилке строго льют масло. Да и в простую 4т шляпу  норм масло.
2 часа назад, torcon сказал:
Хорошо, тогда смотрю на вязкость при 40С = 99 и индекс вязкости 157. :) Не особо то низкая вязкость...
Сколько нужно загустителя, чтоб у масла с большим содержанием 1 группы такой ив был?)
1 час назад, mefistofel3042 сказал:
Тут спецификации простые. И так сойдет)
Павел-1966 затем, что 10w чаще всё же vhvi/гидрокряк сегодня, легковые большая часть. А если минералка, то вопрос какая,  sae70 стоит прилично, а а жиже база группа 1 и 2 уже sae20, sae30. -36 без депрессора не получится
Elrus Мурзилка по API, SG или выше и тут вопрос, а делают ли т пакеты присадок SG
Брал такое для прежнего убитого мотора, думал сэкономить, а оно вылетало буквально стаканами, оставляя за машиной синий шлейф и буквально капало с выхлопной трубы. Угар был - литр на 500 км
 Поменял на Лук 10-40 SL, облако сзади стало в пять раз меньше и то когда обороты подходили к 4 тыс об. Угар снизился до литра на 900-1100 км. Вывод стал ясен. Для моторов эта жижа мало подходит.
kit72 если группа 1 bs150 sae70, то разбавлять придется группа 2 или vhvi , gtl или пао sae20, sae30
Бора нет. Щелочное - позорное для этой вязкости. Только как промывочное
54 минуты назад, Carib сказал:
Интересный опыт. С чем связываете соль большую разницу?
9 минут назад, Павел-1966 сказал:
Очевидно, не с тестами научными)
8 минут назад, Павел-1966 сказал:
Дешевый и "жидкий" пакет присадок, детский загуститель, какие то немощные диспергенты и базовая основа из 60-х годов.
Я даже не понимаю как его использовать то. Даже для микса это катастрофически паршивый вариант.
Может как аварийный, если по какой то причине надо срочно что то долить. Ну или как консервант использовать, в пороги там его налить, лонжероны, доски для полов в сарае снизу пропитать чтоб не гнили и тд
