Моя горловина :)
внешне ничего не меняется?
и ведь даже если минус хороший, то всё равно переходы через 0 бывают при прогревах-остываниях...
Вообще если это ржавчина - почему она только на этом авто проявилась и только сейчас. Если следовать логике о окислении металла - так у многих должно быть, ведь диски тормозные покрываются налетом ржавчины в влажную погоду чуть-ли не за пол-дня, т.е. в подобные температурные качели такая ерунда будет на всех авто, что больше 2 суток стоят - однако нет такого. Из этого следует, что подобная ерунда либо была с автосалона, либо это не ржавчина. Почему я сразу и откинул эту идею еще как только фото выложили - человек твердо уверен что раньше такого не было. :pardon:
Во-во, тоже считаю, что навряд-ли это ржавчина. Скорее всего это лакировка от локального перегрева + разные масла с промывочкой.
А вообще, задал конечно задачку со множеством неизвестных :unknw: .
Промывка применялась на горячем двигателе? (или как там по инструкции???)
я тебя ни в чём не обвиняю, это так по поводу вранья или очернения!
Локальный перегрев - это когда одна часть детали/двигателя нагревается больше. Зачем ещё аппаратом откачивали, сколько по времени?
Советую тебе использовать масла SAE 5W-30,ACEA A3/B3/B4,API не ниже SL + высокое щелочное (с нашим топливом)и своевременная смена.
может всё таки рекция прошла от старого масла с промывкой.
Промывочка эта у меня доверия не вызывает. Старое масло навряд-ли, да и пробег на нём был относительно небольшой.
1) тебя никто не подозревает в очернении хорош уже повторять - все понимаем :)
2) как может быть локальный перегрев на крутящемся кулачке, с одной стороны есть, с другой нет? Этого быть не может.
...как может быть локальный перегрев на крутящемся кулачке, с одной стороны есть, с другой нет? Этого быть не может.
Это может быть на остановленном хорошо разогретом двигателе. Особенно подвержены этой шняге турбины, распредвал подозревал как из ряда выходящий случай.
там вроде немного другое, и для этого турботаймеры ставят.
а я давно хотел спросить-как вообще на кулачке может что-то, кроме износа, появлятся.
два раза видел, оба здесь, у тебя и у Опелевода. но пятна вроде разные, или потому что ты со снятой крышкой фотал.
или фотики разные...
и самое то главное, Опелеводу чего делать теперь?
забить.
оставить это масло, и попробовать дать просрастся на оборотах километров 50.
слить масло, и залить такое же.
слить масло, и залить другое.
Изменено пользователем Лёлик
Вольвик СинПовер 5-30.Щелочное 10-11, ценник в 1400 за 4 литра.
...и самое то главное, Опелеводу чего делать теперь?
Именно так я бы и сделал. @DimDimych, предложил неплохой вариант. Есть и другие масла со схожими характеристиками.
Масло у тебя вообше еще не "потаскалось", совсем свежее:
Покатай на нем еще 5тык и последи как будут далее дела с этими пятнами. Будет хуже сольешь, зачем кипишить?
ЗЫ: еще раз посмотрел фотки, все же больше на ржу похоже, нежели на лак.
Как-раз самый настоящий лак, мне еще не попадалась ржавчина чтобы два различных слоя было, а вот с лаком - запросто. Просто видно он образуется в мельчайших углублениях нового валика, поэтому такая фактура. Как я уже писал - в твоих условиях использования авто нет ничего нового, вся Москва/Питер так в пробках стоит, будь у тебя это ржавчина - то это либо будет у всех, либо у одного тебя беда с металлом, используемым на валике - непрокаленный или еще какой брак. А на фото - лак. Смени масло, видно некондиция или не подходит тебе. Я могу завтра если не забуду утром сфотать свою горловину, уж если вазовский вал за 2 дня простоя не покроется ржой - значит дело не в бобине.
ага, пока на гарантии доипёт дилера чтоб выпускно вал сменил, и всё:)
покатай ещё полторы-две
