27 сентября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 отработка на Chery Tiggo 7 pro max после 9825 км Масло: Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 Автомобиль: Chery Tiggo 7 pro max 1.6 SQRF4J16 TGDI DCT7 Общий пробег на одометре: 19 761 км к концу интервала. Пробег на масле: 9825 км Моточасы: не считал Средняя скорость: 55 км/ч Израсходованное топливо: 710 л Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: отсутствуют Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: отсутствуют Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 27 апреля 2025 по 21 августа 2025 Срок эксплуатации: 4 месяцев Топливо: бензин почти всегда премиум. 70% Роснефть, остальное Лукойл и ГПН и Татнефть Режимы: 10% город, 90% трасса. Фильтр масляный: Chery Фильтр воздушный: Chery Марка антифриза: с завода Объем заливаемого масла: 5 л (середина щупа) Отбор масла: шприцем Жане 300 мл через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя через 15 мин после остановки Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: 0-3 403 - МПЗ 3 403-9 936 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 9 936-19 761 - Сhery Motor Oil 5W-30 API SN/CF ACEA C2/C3 (это анализируемое масло) 19 761-... - Mirax MX9 5W-30 API SN ACEA C3 Изменено 28 сентября 20251 г пользователем SMazursky
27 сентября 20251 г 1 час назад, IvanRND сказал: сли есть авто на механической КПП, то попробуйте на 5 передаче акпп рычажок в мануал и алга
28 сентября 20251 г 6 часов назад, kos7500 сказал: Ради чего нужно нарушать рекомендации производителя? У ВАГа допуск 508/509 уже 9 лет действует, в России с 2021 с конвейера эти масла лили, но люди упорно ищут и льют в эти движки полнозольники 5-40. Ради чего они нарушают рекомендации производителя?
28 сентября 20251 г 5 часов назад, to_to сказал: акпп рычажок в мануал и алга Нет на последних Тигго 7 Про Макс 1,6 (рестайлинг) ручного режима коробки, ручку красивую поставили без ручного режима)).
28 сентября 20251 г Я не знаю, что именно "из" дает медь. Это может быть от теплообменника, который к 40 тысячам закроется оксидом меди и успокоится, до подшипников КШМ, направляющих клапанов. Но знаю, что это нормально. Почти каждое масло первой конвейерной заливки китайца, с медью... Тем не менее, бензин в масло попал. Свежее масло - отработка: Вязкость при 40С = 67,99 - 58,84 Вязкость при 100С = 11,81 - 10,43 - существенное падение на -1,38 сантистока. Температура вспышки 237С - 227С - существенно на -10С Индекс 171 - 168. Судя по вспышке, бензин попал точно! Судя по индексу вязкости и вязкостям 40С и 100С - полимерный загуститель тоже просел! Потому что, при разбавлении топливом индекс вязкости растет, а тут упал на 3 ед. НО, с чего бы маслу ACEA C3 с хорошим загустителем, проседать после 168мч? Это невероятно. Наиболее вероятно, что Лукойл выпустил масло Cherry ACEA C3 с низкой вязкостью в свежем 10.5-11 сантистоков. SMazursky у тебя какая партия была? Такая же что у нас в свежем анализе? 11.12.24 https://www.oil-club.ru/forum/topic/93436-chery-motor-oil-5w-30-api-sn-c2c3-svezhee/
28 сентября 20251 г 10 часов назад, SMazursky сказал: Что было до этого масла: (с 35 000км на масле Toyota 0W-20 API SN) Не понял..
28 сентября 20251 г Автор 48 минут назад, Shamhoon сказал: Не понял.. В качестве шаблона при заполнении использовал данные torcon. Проглядел при редактировании... Исправлю.
28 сентября 20251 г Автор 1 час назад, torcon сказал: у тебя какая партия была? Такая же что у нас в свежем анализе? 11.12.24 @torcon, нашёл фото только литровой канистры. На ней от 06.12.24 партия указана.
28 сентября 20251 г 10 часов назад, kos7500 сказал: Это только в рекламных брошюрах. В реальной жизни топливная экономичность на уровне погрешности. Даже в идеальных лабораторных условиях экономия топлива составляет ~3%. А эластичность гораздо больше зависит от качества топлива, ну и попомера. Нет. Но, у вас особое мнение всегда, с ним и пребывайте, спасибо.
28 сентября 20251 г Китайский мотор убил масло. Какая неожиданность Видимо горячие моторы, раз при довольно большом объеме масло быстро умирает, ещё и загуститель разрушается (уменьшение ИВ). 200 мч это потолок, а лучше менять заранее.
28 сентября 20251 г 5 часов назад, xeez сказал: У ВАГа допуск 508/509 уже 9 лет действует, в России с 2021 с конвейера эти масла лили, но люди упорно ищут и льют в эти движки полнозольники 5-40. Ради чего они нарушают рекомендации производителя? Надеюсь, это шутка. Иначе, вы вообще не понимаете сути. VW504/502 в "эти движки" изначально рекомендовал сам производитель. VW508 появился вследствие экошизы. Производитель посчитал, что риск поломки двигателя меньше, чем экологические штрафы. А в последствии двигатели стали дорабатывать под "водичку". Если потребитель не пожелал переходить на новый допуск ради мифической экономии топлива, двигатель от этого точно не сломается и это не является нарушением (использование VW504/502 не запрещено). Если производителем не предусмотрено использование низковяза - это прямое нарушение рекомендаций, которое может привести к поломке агрегата.
28 сентября 20251 г 2 часа назад, Nuclear сказал: Но, у вас особое мнение всегда, с ним и пребывайте, спасибо. Это не моё мнение, а результаты реальных исследований. Можете поинтересоваться ими, а можете и дальше верить рекламе.
28 сентября 20251 г Получается да, китаец убийца. Здесь у масла щелочное было за 9, а дсигатель его сработал за 168мч всего. Все масла среднезольные ACEA C3 или API SP ILSAC GF-6 - современные, будут здесь быстро ронять щелочное. Тут только высокощелочные масла, архаика - когда много сульфонатов, или салицилатные полнозольники, с кальцием магнием под 1100-1500ppm, будут выхаживать 250-300мч и показывать красивый остаток щелочного. Но опять же, нафиг оно надо? Вечно на масле ездить? Менять через 200мч этого достаточно. Тем более, большинство китайцев мелко-обьемные турбо-моторы...
28 сентября 20251 г 32 минуты назад, kos7500 сказал: Надеюсь, это шутка. Иначе, вы вообще не понимаете сути. VW504/502 в "эти движки" изначально рекомендовал сам производитель. VW508 появился вследствие экошизы. Производитель посчитал, что риск поломки двигателя меньше, чем экологические штрафы. А в последствии двигатели стали дорабатывать под "водичку". Если потребитель не пожелал переходить на новый допуск ради мифической экономии топлива, двигатель от этого точно не сломается и это не является нарушением (использование VW504/502 не запрещено). Если производителем не предусмотрено использование низковяза - это прямое нарушение рекомендаций, которое может привести к поломке агрегата. Хорошо что хоть кто-то понимает суть. Вдруг и я когда нибудь просветлею. А пока буду наивно лить водичку, которая в отличие от гуталина не угарает в моём движке.
28 сентября 20251 г 15 минут назад, xeez сказал: Хорошо что хоть кто-то понимает суть. Вдруг и я когда нибудь просветлею. А пока буду наивно лить водичку, которая в отличие от гуталина не угарает в моём движке. В моём не каждый гуталин держится нормально, а водичка ему никогда не рекомендовалась (ну не рассчитан он на неё). А с 2021 в мой мотор рекомендуется только 5W40. Изменено 28 сентября 20251 г пользователем kos7500
