Присадки в двигатель ОБЩАЯ
Вообще есть такая тема про присадки в двигатель топливо. :)
Я присадок в двигатель не использовал - никогда на протяжении 7ми лет. Единственное лил кастрол ТБЕ в бак убрать воду. И промывал топливную систему на установке агрессивным средством Wynn's
У меня такой вопрос, можно ли после применения ресурса залить кератек?
Кто-то пользовался присадками Aga? Я так понял, что у них же делают Hi-Gear
Гааждане, пользовал-ли кто сей "элексир",- FENOM TENSAI — специализированный препарат для улучшения эксплуатационных характеристик всех типов двигателей японских автомобилей с пробегом более 100 тыс. км. Совместим со всеми типами моторных масел. Не влияет на периодичность смены масла и не требует его досрочной замены. Безопасен для каталитических нейтрализаторов. Залил Это в микс Автобакс из 0в30+0в20+5в30. Обещания:
  • Эффективная защита двигателя от износа.
  • Демпфирование повышенных нагрузок в парах трения с увеличенным зазором.
  • Увеличение ресурса двигателя.
  • Экономию топлива на 3–6 %, снижение расхода масла на угар.
  • Улучшение экологических характеристик двигателя.
  • Облегчение «холодного» пуска двигателя.
  • Гарантированный противоизносный эффект при масляном голодании.
  • FENOM TENSAI — специализированный препарат для улучшения эксплуатационных характеристик всех типов двигателей японских автомобилей с пробегом более 100 тыс. км. Совместим со всеми типами моторных масел. Не влияет на периодичность смены масла и не требует его досрочной замены. Безопасен для каталитических нейтрализаторов.
    Содержит созданные с помощью молекулярной инженерии компоненты (разработаны компанией Ciba Speciality Chemical, Inc.), предназначенные для максимально эффективной защиты высокофорсированных двигателей от износа и представляющие собой беззольные соединения, которые «формируют будущее моторных масел» (по материалам Японского трибологического общества JAST).
    Образует в зоне трения особую защитную пленку, в частности состоящую из карбидов и сульфидов металлов, которая предотвращает непосредственный контакт трущихся поверхностей. Защитная пленка имеет толщину 100–200 нм и в случае повреждения (при возникновении режима граничного трения) способна восстанавливаться.
  • Состав: более 30 %: алифатические углеводороды; более 5 %, но менее 15 %: высокоочищенная масляная основа, функциональные присадки.
  • Когда прочел что есть алифатические углеводороды в силу своей гремучей дремучести понял лишь то что это какой-то(может быть) растворитель. Можно-ли в этот "суп" добавить синтолюкс-132...а ?:unknown::clapping::phil_14:
Изменено пользователем Проезжий
6 часов назад, Проезжий сказал:
Прочитал внимательно, кое что "улыбнуло":
- ....всех типов двигателей японских автомобилей .... (они какие то "особенные" ?_
- ... Содержит созданные с помощью молекулярной инженерии компоненты ... (вообще шедевр маркетологов)
В вот это уже интересно: защитную пленку, в частности состоящую из карбидов и сульфидов металлов, ... пленка имеет толщину 100–200 нм .
А по составу в % это ПАО + гидрокрекинг
Так что эстеры не помешают, но не более 5%, что б не переборщить.
4 часа назад, Aleksszlat сказал:
Таки :mail1:, сегодня-же набулькаю.:bye::bye2:
Aleksszlat Ну всё, обратной дороги нет,- 135 гр.( 5% L132) в картере. Наблюдаю.:hi:
5 часов назад, Проезжий сказал:
150% нормально будет, даже "лёгкость" должен ощутить. :good2:
Один недостаток может проявиться(но маловероятно), возможно подпотевание прокладок(эстеры полярны и "лезут куда их не просят", за то поднакопившуюся гряз в себе будут растворять ....
Добрый день, подтекает масло через крышку цепи двигателя (она на герметике с завода) есть ли герметики какие чтоб ее как то заделать через масло? Или может еще какие есть варианты? Пока нашел которые прокладки восстанавливают, но хз герметик они тоже смогут взять или нет?
1 час назад, dimon555-777 сказал:
Вам поможет только переуплотнение данной крышки.
Это точно  течь от туда, может из под клапанной крышки.
seven777 блин, дорогое удовольствие((
 hik менял ее вытер все насухо, под ней сухо, а чуть ниже масляное,  но проверю еще раз
Имеется шестилитровая канистра ZIC X7 LS 5w30.
Сильно смущает меня в этом масле убогий противоизносный пакет.
Похоже на голую базу со следами ZDDP.
Как-то страшновато заливать это в двигатель, а выкинуть жалко.
Есть мысль улучшить это масло добавлением какой-либо присадки с ZDDP.
На озоне есть вот такая жижа  https://www.ozon.ru/product/esterovaya-prisadka-dlya-masla-carbonfox-x132-250ml-168654845/?asb=%2FbngLrbtWsQ5v9yIgMhmmulWt5LH4xW6DbhQbQrDzTjamRvyAswSaGtpm40G1kL4&asb2=rRY_wzUX4KbhdIj3Wh-XsCH3dOrUeZzdeC6HeCemXFOMCKnpWgothoBXe52f1Ld2jITcIig0SCh2UGsrbBF5NeyoyKB6rRH-JjMggDOFJ4WeN8kvvhncn3bpBRzNJ5FAwVwgGo1FzffviRGtCKWxqA&avtc=1&avte=2&avts=1681667175&keywords=zddp&sh=LT9fZzeSjQ
Стоит ли она внимания или лучше поискать что-либо другое? Присадки со всякими тефлонами и реметаллизаторами не рассматриваю, желание только увеличить содержание ZDDP.
1 час назад, Sergio134 сказал:
Масло как масло. Если в ваш двигатель подходит, почему бы и не залить? У всех этот «убогий» противоизносный пакет работает, а у вас не сработает?
9 часов назад, seven777 сказал:
что в вашем понимании "работает"? У многих масел даже в отработке больше противоизноски остается.
2 часа назад, Sergio134 сказал:
Это масло «среднезольное», соответственно пакет присадок согласно допусков. Что не так? С таким количеством противоизноски проблем нет на турбодизелях и турбобензинках, а ваш атмо прям «сломает» это масло? Не в количестве счастье.
