Shell Helix Ultra 5W-40 API SN (SN+) отработка на Volkswagen Polo Sedan после 6200 км
Масло: Shell Helix Ultra 5W-40 API SN (SN+)
Автомобиль: Volkswagen Polo Sedan 1.6 CFNA 2013 МКПП
Общий пробег на одометре: 158000 км к концу интервала.
Пробег на масле: 6200 км
Моточасы: ≈ 200 мч
Средняя скорость: н/д
Израсходованное топливо: ≈ 630 л
Доливки масла: 1.9 л
Присутствие отложений в двигателе ДО: лаковые отложения у горловины залива.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: лаковые отложения у горловины залива.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: 1 цепь.
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: 22 апреля 2025 по 25 июня 2025
Срок эксплуатации: 2 месяца
Топливо: бензин Башнефть АИ-95, АИ-95 ATUM.
Режимы: 20% город, 80% трасса.
Фильтр масляный: MANN 712/94
Фильтр воздушный: STELLOX
Марка антифриза: FELIX Carbox G12+
Объем заливаемого масла: 3.8 литра (по мануалу)
Отбор масла: Из картера в общую ёмкость, из ёмкости в ПЭТ бутылку.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: не делал.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
88000 - 98000 (Addinol Super Light 5W-40)
98000 - 108000 (Addinol Super Light 5W-40)
108000 - 118000 (Addinol Giga Light 5W-40)
118000 - 128000 (Addinol Super Light 5W-40)
128000 - 135000 (Sintec Premium 9000 5W-40)
135000 - 142000 (Sintec Premium 9000 5W-40)
142000 - 151800 (Sintec Premium 9000 5W-40)
151800 - 158000 (анализируемое масло)
Протокол_испытаний_№_3164_1_от_31_07_2025.pdf
Тоже интересно, с такой доливкой это почти свежее масло. Но несмотря на это настругало прилично металла, получается данный Шелл не айс? Я просто видел несколько комментариев здесь на форуме, что это масло слабое именно в плане защиты на трение, это получается правда, или для этого двигателя это нормально?
09.08.2025 в 14:13, Lovec_Snov сказал:
Моточасы: ≈ 200 мч
6200÷200=~31
6200км израсходавано 630л , приблизительный расход 9.84л на 100км , не много для не тяжёлого седана на механике ? , все таки расход масла 4л похоже повышенная компрессия и повышенный расход топлива , раскоксовывать надо если ещё не поздно
Есть ли уверенность в оригинальности пробега?
Похоже, что мотор просит вмешательства.
Я бы попробовал раскоксовку, а если не поможет, то ехал бы в Челны к небезызвестному Артёму.
31 минуту назад, oleg888 сказал:
С чего вдруг Шелл-то крайний? В ситуации с CFNA/CFNB крайний это Фольксваген (эти моторы вечно гремят поршнями). Чтобы объективно говорить о плохих защитных свойствах сперва нужно получить данные в этих же условиях на другом схожем масле с этого мотора
Судя по расходу масла и высокой нитрации (даже с учетом долива 1,9 литра свежего) мотор просит как минимум серьёзной диагностики (ирония). Эндоскопию цилиндров делали, компрессию мерили? Впуск чистили чем-нибудь - аппаратно?..
Здесь масло уже не поможет. И прошу меня простить, но думаю, что виной всему этому безобразию изначально неправильно подобранная вязкость (и возможно, палёное масло). Смотрю вы не первый хозяин, интересно почему стали лить 5W-40, а не 0W-30?..
Lovec_Snov не знаю почему люди негодуют, но для мотора с цепью износ плюс/минус в норме. А вот с расходом масла нужно что-то делать: эндоскопия и потом раскоксовку (в масло раскоксойл, sl-109 или cg 431, а в цилиндры пену).
14 минут назад, Денис1303 сказал:
так я не утверждал, а задал вопрос, говорю же, далеко не один раз видел комментарии, что у Шелл Ультра плохая защита на трение, вот и стало интересно.
слова нематериальны, их не пощупать. слово дал,слово взял-вот и разбрасываются. а у многих даже понимания нет,а все-равно разбрасываются
10 минут назад, Денис1303 сказал:
Наткнулся не так давно на тест иностранца, который тестирует масла на трение под давлением 2кг, и в его таблице этот Шелл на 148-й строчке:
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1H5RJ5YnLaXgGi8Cd1I7n4RRf91O9jkXpXf7knM0q-bg/htmlview
Может отсюда такое мнение про Шелл? Хотя недавно тоже спрашивал, здесь сказали мол машинка трения вообще не показатель, и три 3 человека лайкнули этот комментарий. В общем не знаю уже чему верить, но откуда то же берут люди, что у Шелл Ультры слабая защита от трения??:scratch_one-s_head:
Изменено пользователем oleg888
Обсуждать выбор производителя масла для конкретного авто вещь бессмысленная,здесь можно обсуждать ,что можно сделать с двигателем или вообще поискать контрактный.
1 час назад, oleg888 сказал:
в моторе какое трение в парах трения? случаем не гидродинамическое? а причем здесь тогда машинка трения? испытывайте на ней масла для редукторов,а не моторные масла. Лучше разбираться и понимать,тогда и верить  не придется
Изменено пользователем Денис1303
49 минут назад, Денис1303 сказал:
смотря в каких узлах, например там где вкладыши или постели с распредвалами вполне себе трение...
4 часа назад, oleg888 сказал:
Получается этому мотору давно прогулы ставят в металлоприемке:sarcastic:
2 часа назад, oleg888 сказал:
Если во вкладышах и распредвалах с постелью будут подобные условия то мотор поедет на помойку крайне быстро ну или на капиталку. А если ещё учесть пятно контакта которое имитируется при износе в этих машинках... В общем это машинки для тестирования трансмиссионных масел, там такие условия могут быть, для мотора такое это "Ахтунг" и никакое масло не спасёт. Вон GM попыталось частично скроить и лить в двигатели с кривыми распредами 0w-40, по итогу вроде как меняют все движки или как минимум колена как и должны были сразу))
Изменено пользователем Flashback
3 минуты назад, Flashback сказал:
Если во вкладышах и распредвалах с постелью будут подобные условия то мотор поедет на помойку крайне быстро ну или на капиталку. А если ещё учесть пятно контакта которое имитируется при износе в этих машинках... В общем это машинки для тестирования трансмиссионных масел, там такие условия могут быть, для мотора такое это "капут" и никакое масло не спасёт.
Ну я не говорю, что условия одинаковы, а что трение вполне присутствует, иначе вкладыши с постелями бы не стирались у некоторых. Обьясните тогда может вы откуда в интернете существует явное мнение, что у Шелла, именно Ультры (из-за GTL базы) слабая стойкость на трение? Или может вы встречали анализ отработки на нем с небольшим результатом по износу (менее 10 железа)? Мне вот не попадался... Получается что это мнение вполне оправдано, вот я к чему спрашиваю. А спрашиваю, т.к. хочу понять, если к примеру я залью его себе вместо Тебойла (на котором у меня износ был кстати совсем небольшой, 6 едениц), не получу ли я износ в 2-3 раза больше из-за этой gtl базы и слабой стойкости к трению? В общем похоже пока не попробуешь не узнаешь...
