Смазка для фурнитуры пластикового окна
Чем смазать фурнитуру пластикового окна что- бы надолго хватило? Лет на 10-20 желательно. Я фурнитуру полностью сниму, отмою, и смажу.
С одним окном такое уже сделал и намазал (очень тоненько что бы грязь меньше собирала) Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5, но меня отсоветовали ей мазать по причине того что она усохнет и затвердеет. вот тут:  https://www.oil-club.ru/forum/topic/28724-chevron-ulti-plex-synthetic-grease-ep-nlgi-15/?do=findComment&comment=3038098
А пока она не засохла (прошла неделя) результат очень хороший - работает как новое. А окнам уже 25лет. Это было первое обслуживание за это время.
20 часов назад, tesloil сказал:
спрэй-смазка Bullsone .
Скажите пожалуйста чем он отличается от Спрей Wurth HHS2000. И чем HHS2000 тут не подходит.
DmitryNov  Bullsone это жидкое масло, достаточно чистое, не пачкает, оставляет после высыхания едва заметную пленку. Вюрт это консистентная смазка, пыль и грязь на себя тянет, сохнет со временем. А там сами смотрите что вам больше подходит, у Вас же есть целевая смазка FENOSOL BESCHLÄGESPRAY?
Я остановился на Valvoline PTFE Spray, не путать с Valvoline High Pressure Lubricant PTFE и  PTFE Dry.
Отличие в заявленной базе - wurth - основа смазки минеральное(нефтяное) масло , в Bullsone - заявлена синтетическая основа ( более безопасная для уплотнителя) плюс некоторый процент органического молибдена.
19.08.2025 в 11:38, tesloil сказал:
Спасибо!
2. А почему вы упоминаете уплотнитель? Ведь из фурнитуры на уплотнитель смазка не попадает.
Ну , а в фурнитуре разве нет пластиков ?
7 часов назад, tesloil сказал:
1. Только сам ПВХ. 2. И на ножницах, сверху, есть обрезиненные пальцы, но их я не мазал, подумал раз обрезиненные то и мазать не надо.
Мне кажется, что там в основном все траблы или оттого, что неотрегулировано или начинает затирать металл по металлу и ручка крутится туго и механизмы работают жестко. Если смазать, то работает нормально, но не сильно долго, т.к. масло/смазка тут или не особо держится или собирает пыль. Речь про «ползуны» и собачки. Поэтому часть я и натираю графитом. Он, как минимум не собирает пыль. Оси и некоторые внутренние механизмы смазываю смазкой/маслом, оно там долго служит. Но когда от износа и коррозии прихватывает наружные скользящие части на торце окна, то механизм начинает работать туго и рывками, а именно там, по опыту, и начинаются траблы быстрее всего, в не внутри окна. Но зависит от самого механизма, конечно.
13 часов назад, DmitryNov сказал:
Вот в этом и разница - у Bullsone база полностью совместимая с пвх , а минеральная база wurth условно не совместимая .
08.09.2025 в 10:48, tesloil сказал:
Если дело только в воздействия на сам ПВХ то наверное это вообще не проблема. Так как ПВХ вроде как крепкий и инертный пластик. Я предполагаю что воздействие смазки на ПВХ будет не значительным. И если это так, то пофиг как там смазка повлияет на ПВХ. Главное что бы она на движущиеся части хорошо влияла. Как вы считаете? Тогда вроде выходит что и  Wurth HHS2000 хорошая смазка для этих целей?
Если пренебречь влиянием на пластик , то Вюрт вполне приемлемая смазка ,  нужно понимать , что в данном случае идет речь о самой заурядной смазке-аэрозоли просто под брэндом Wurth ( звучит конечно солидно , но смазки , которые они упаковывают под своим "флагом" чаще всего имеют одно главное отличие - они самые выгодные по цене , и только ). То есть если останавливать свой выбор на Вюрт , то как аналоги можно точно также успешно применять практически любую из предлагаемых на рынке смазок-аэрозолей . Еще лучше тогда , чтобы такие были с добавкой ptfe , к примеру ....И дополнительно нужно себе представлять , что если применяется такая смазка на минеральной основе , то при зимних температурах такие смазки ниже "минус 15 С" заметно загустевают и очевидно будут влиять на работу механизма открывания/закрывания не в лучшую сторону . Смазки же на ПАО такого недостатка лишены ( эта основа смазки обладает отличными низкотемпературными свойствами ). Если и таким нюансом пренебречь , то тогда Вам подходит "любое" под названием "смазка" - разницы по сути не будет .
Вообще, не совсем по теме, но хотел предупредить, что DMSO очень плохо влияет на ПВХ пластик окон и подоконников, глубоко въедается желтыми пятнами. Так что ядреная минералка может быть для пластика опасна.
25.09.2025 в 12:39, SL1 сказал:
Спасибо! Очень даже в тему. Научите пожалуйста как определить, хотя бы примерно, что в смазке присутствует DMSO.
DmitryNov Димексид почти во всех минеральных смазках присутствует в небольшом количестве. Лучше не мазать тем, что раньше называлось машинным маслом:). C очистителем пены и другой химией осторожнее, там может быть чистый димексид.
Изменено пользователем SL1
I Fixit Total Multis HV2 160832, липкая, не пахнет, мало потеет из за густого масла, пыль наберет - вытер и снова нанес.
6 часов назад, I Fixit сказал:
Приветствую всех!
Кто, чем смазывает фурнитуру в пластиковых окнах? Может тема какая то есть отдельная? Нужно чтобы не замерзало зимой (после микропроветривания обычно механизм ходит заметно туже. Не на всех окнах). Масло- к нему вся копоть с улицы липнет. Жидкие смазки (распыляемые с баллона)- наверное тоже самое будет?
Кераном xs 80 смазал. Вторая зима считай закончилась -замечательно. Пылью не загрязнилась, но окон на шоссе и на проспект нет, дом внутри квартала. Хотя строек многоэтажек рядом хватает, пыли летит много с них.
