Смазка для фурнитуры пластикового окна
Чем смазать фурнитуру пластикового окна что- бы надолго хватило? Лет на 10-20 желательно. Я фурнитуру полностью сниму, отмою, и смажу.
С одним окном такое уже сделал и намазал (очень тоненько что бы грязь меньше собирала) Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5, но меня отсоветовали ей мазать по причине того что она усохнет и затвердеет. вот тут:  https://www.oil-club.ru/forum/topic/28724-chevron-ulti-plex-synthetic-grease-ep-nlgi-15/?do=findComment&comment=3038098
А пока она не засохла (прошла неделя) результат очень хороший - работает как новое. А окнам уже 25лет. Это было первое обслуживание за это время.
DmitryNov Ну если лет на 10-20, то:):
А если с пересмазкой раз в 1-2 года, то легкие масла, лучше аэрозоли, еще лучше, с фторопластом, типа Valvoline PTFE Spray.
SL1 Подскажите пожалуйста по этим. Может быть из них можно подобрать. Есть: 1) Спрей Wurth HHS2000.  2)Пластичная Super Lube Multi-Purpose Synthetic Grease with Syncolon (PTFE). 3) Спрей Fenosol (на фото). очень давно его специально для окон продавали.
4) как быстро засохнет Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5? стоит ли спешить его убирать или зиму переживет?
Не засохнет Ультиплекс и за десять лет. Разве, что пыли насосать может.
DmitryNov Fensol то, что надо, Super Lube тоже можно, не смотря на то, что она консистентная, на силикагеле, не усохнет сильно. Wurth HHS2000 не уверен, что подойдет. Chevron, в зависимости от того, солнечная сторона или нет, много пыли или нет, проживет 1-3 года и перестанет выполнять функцию, выскрести его будет чуть сложнее, вид не эстетичный, но ни чего критичного.
Для смазки петель есть специальные смазки, они очень вязкие и липкие, пыль к ним прилипает, но не смешивается и не пропитывается. Служит годами. Резинки смазывать, чтобы не примерзали нужны другие смазки, в основном на силиконе. Где металл по металлу и задирается, но не смывает водой, я в качестве «ноу-хау», обычно просто натираю мягким графитом и всё работает отлично и довольно долго и пыль не сосёт. Собачки замков и рамки под них, щеколды тоже так «смазываю», со временем прирабатывается и смазка практически не нужна там, если начинает задирать - снова натираю графитом.
2 часа назад, SL1 сказал:
DmitryNovвыскрести его будет чуть сложнее, вид не эстетичный, но ни чего критичного.
Спасибо! А выскрести не проблема. Полностью разбираю. Окунаю в обезжириватель. Вся грязь и старая смазка растрворяются и оседают на дно. Для этого использую пластиковую бутылку удобного размера. Разрезаю ее вдоль - получается ванночка. Только начто что бы кто то ее держал, а то прольется.
Если графит, то до с пониманием, что не придется касаться смазанных мест, ну и вид будет не очень эстетичным. Резинки есть разные, белые, которым графит не подходит и еще такие, которым силикон может не подойти, надо быть внимательным в этом плане. Вообще, можно смазывать механизм вязким силиконовым маслом.
DmitryNov Если разбираете, то практически любая смазка не проблема, но вы же на десятилетия без смазки замахнулись? Для меня лучше легкое масло и без переборки.
Силикон может повредить вспененному пластифицированному ПВХ и силиконовым резинкам, на остальное, вроде, не влияет. С винилом нужно вообще аккуратно быть, там от пластификатора многое зависит, сам по себе жесткий ПВХ - штука весьма инертная. Ещё силикон может вызывать набухание некоторых эластопластов но, обычно, не слишком сильное и он их не разрушает.
Графит только где металл по металлу. Это больше не смазка, «атантисейз». Натирать только и именно там где уже есть следы задиров, а не всё подряд им усеивать. Это предотвращает дальнейшее разрушение и позволяет деталям лучше притереться, особенно новым деталям с плохой обработкой. Иногда вредит лак или иное покрытие, пока не сотрётся всё до металла, подклинивает и ходит плохо. Вот тут графит и хорош. Потом нужда в нём может и отпасть, т.к. есть пары трения, где смазка не нужна. Можно мягким чертёжным карандашиком воспользоваться. Аккуратно наносить там где нужно и будет плавно скользить и лишнего ничего не запачкается.
1 час назад, SL1 сказал:
Действительно на десятилетия замахнулся, но как раз потому что обслуживать лень. Хотя если капанье или пшиканье будет помогать, то это я готов - это не трудно. А разбирать я готов только сейчас пока энтузиазм есть, и потому что окна 25лет не обслужены и зимой ручку вообще не возможно повернуть. Пока лето хочу все окна обслужить.
DmitryNov Для меня лучше легкое масло и без переборки.
А что такое легкое масло? Поясните пожалуйста. Я так понимаю, что если моторным маслом капнуть то оно стечет за день и смазки в узле не останется.
И капание и пшиканье помогают. На работе окна уже скоро 25 лет. Никто не лазил в них, что делается - сам. Скоро менять будут, хотя у меня до сих пор одним пальчиком ручка крутится :) «волшебный» карандашик используется :) Как по мне так ещё лет 10-15 они бы точно выдержали. Притом открываются/закрываются часто.
DmitryNov Останется, потом высохнет. Я бы предпочел легкое масло 20-30 сст с тефлоном в аэрозольной упаковке. Тефлон, в любом случае, задержится. Легкое, в плане смазки не принципиально, это больше для комфорта, чтоб не пачкаться и пыль меньше тянуть.
Есть весьма приличная и удобная в пользовании ( с нес'емным распылителем - металлической тонкой трубочкой ) спрэй-смазка Bullsone . Для такого применения , как выше указано в качестве единственной универсальной смазки должна подойти ( ну не тот это узел , чтобы купить сразу три разных дивайса , мне так кажется ).
