18 марта 20251 г Популярное сообщение Закреплён Teboil Diamond Multi 5w40 API SN Plus отработка на Лада Vesta после 6800км Масло: Teboil Dimond Multi 5w40 API SN Plus Автомобиль: Lada Vesta 1.6 21129 Общий пробег на одометре: 92250км к концу интервала. Пробег на масле: 6800 км Моточасы: 295мч Средняя скорость: 23км/ч Израсходованное топливо: 741л (умножил расход по бк 10.9л на пробег) Доливки масла: за первые две тысячи ушло 3мм по щупу от максимума, потом чудесным образом остановилось, на пробеге 5000 долил эти 300мл, которые ушли в первые две тысячи км. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель в основном чистый, но есть немного отложений в некоторых частях. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после. Автозапуск по времени: по утрам обычно 7-10мин прогреваю перед выездом с автозапуска. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 10 октября 2024 по 10 марта 2025 Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: бензин Роснефть 95 Режимы: 80% город, 20% трасса. Фильтр масляный: Ливны Премьер Фильтр воздушный: Big фильтр Марка антифриза: Total glaceelf auto supra. Объем заливаемого масла: 3.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 3.5л, т.к. стоит поддон с приоры). Отбор масла: моторчиком через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: (с 78 000км до 85450 на масле Газпромнефть Premium N 5w40) (до этого прежний владелец лил G-energy 5w40)
26 марта 20251 г Автор 2 часа назад, Максим Л. сказал: Так и не лейте вы в эту Весту под самую маковку масло,только впуск маслом загаживаете. вот кстати интересная тема, у меня тоже мысль промелькнула, что нет ли некоего предела по уровню масла, выше которого оно уходит в любом случае. Просто я поставил восьмерочный поддон и залил до максимума, получилось около 3.2 литра, 300мл примерно ушло и уровень встал. Надо попробовать в след. раз сразу залить 2.8-2.9л и посмотреть, будет ли оно уходить. В начале вообще хотел 4л залить, чтобы обьем был как в старом обьеме, наверное лишнее бы тоже ушло? Никто больше не проверял случаем, реально ли есть такой момент, что выше определенного уровня масла уходит и потом устаканивается?
26 марта 20251 г 2 минуты назад, oleg888 сказал: вот кстати интересная тема, у меня тоже мысль промелькнула, что нет ли некоего предела по уровню масла, выше которого оно уходит в любом случае. Просто я поставил восьмерочный поддон и залил до максимума, получилось около 3.2 литра, 300мл примерно ушло и уровень встал. Надо попробовать в след. раз сразу залить 2.8-2.9л и посмотреть, будет ли оно уходить. В начале вообще хотел 4л залить, чтобы обьем был как в старом обьеме, наверное лишнее бы тоже ушло? Никто больше не проверял случаем, реально ли есть такой момент, что выше определенного уровня масла уходит и потом устаканивается? В 2110, 4 ЛИТРА, Выше мах почти на уровень - не уходит никуда . Мож каленвалом если цеплять начинает .
26 марта 20251 г 14 минут назад, oleg888 сказал: начале вообще хотел 4л залить, чтобы обьем был как в старом обьеме, наверное лишнее бы тоже ушло? Никто больше не проверял случаем, реально ли есть такой момент, что выше определенного уровня масла уходит и потом устаканивается? У Вест так и есть. Только вот куда это "лишнее ушло" уходит то в ресивер впускной, и нафиг оно там нужно. На вазах вообще у кого как, сборка моторов то "селективная" так что ориентироваться нужно на свои мотор. У меня когда максимум или выше, дроссельная быстрее грязнится,хотя масло не уходит заметно,пары мать их,лью 1-4 миллиметра ниже метки себе,но у меня гранта
26 марта 20251 г 4 часа назад, Максим Л. сказал: Так и не лейте вы в эту Весту под самую маковку масло,только впуск маслом загаживаете. Строго индивидуальная тема. Одному плохо, другому хорошо. В общем, чем выше уровень, тем лучше. Это ж банальная истина.
26 марта 20251 г 1 час назад, Максим Л. сказал: уходит то в ресивер впускной, и нафиг оно там нужно Помимо экологии, ВКГ смазывает кольца. Чем плохо? Ничем, когда в меру. А вот когда масло из ресивера выливается, то это уже конец эксплуатации.
26 марта 20251 г mihail026 во многих мануалах бывает написано, что не нужно превышать уровень масла, грозит выходом из строя двигателя. Вспенивание масла от коленвала например.
26 марта 20251 г 1 час назад, mihail026 сказал: Одному плохо, другому хорошо. В общем, чем выше уровень, тем лучше. Это ж банальная истина В одном посте, как говорится два нюанса,чем выше объем это да ,ну уж точно не уровень.
26 марта 20251 г torcon Максим Л. после запуска в рабочем режиме насколько снижается уровень масла? Правильно, щуп не дотягивается, потому что уровень на самом дне. https://youtu.be/_PKtWeJfHXU?feature=shared
26 марта 20251 г 37 минут назад, mihail026 сказал: torcon Максим Л. после запуска в рабочем режиме насколько снижается уровень масла? Правильно, щуп не дотягивается, потому что уровень на самом дне. https://youtu.be/_PKtWeJfHXU?feature=shared Да и фиг с ним,авто то движется,масло что в поддона как в кастрюле под душем плюхается на ходу, особенно эффект заметен на поддонах без масло отражательной пластины,как на вазовских литых. Да и допустим мои отработки с 2,8 литрами масла не показали там убитого масла, значит достаточно того масла.
26 марта 20251 г Автор 1 час назад, dimm7777 сказал: oleg888 Если не секрет, то как происходил отбор пробы на анализ? да какой секрет, выше писал, моторчиком, через медную трубку, вот даже нашел фото старое в бортжурнале: Ну и слив не сразу, пол-литра где-то просто слил как отработку, потом уже на пробу. Там же на драйве нашел сейчас в комментариях, человек написал: "В моторчике обычно в качестве лопастей медные пластины — все просто и надёжно" - это к тому откуда еще медь могла взяться. Изменено 26 марта 20251 г пользователем oleg888
26 марта 20251 г 21 минуту назад, oleg888 сказал: да какой секрет, выше писал, моторчиком, через медную трубку, вот даже нашел фото старое в бортжурнале: Ну и слив не сразу, пол-литра где-то просто слил как отработку, потом уже на пробу. Там же на драйве нашел сейчас в комментариях, человек написал: "В моторчике обычно в качестве лопастей медные пластины — все просто и надёжно" - это к тому откуда еще медь могла взяться. То есть это анализ износа моторчика, при сливе масла ? Отлично. ))
26 марта 20251 г Автор 7 минут назад, знаток сказал: То есть это анализ износа моторчика, при сливе масла ? Отлично. )) ну разумеется, значит моторчику еще ходить и ходить Изменено 26 марта 20251 г пользователем oleg888
29 марта 20251 г 25.03.2025 в 11:39, oleg888 сказал: По поводу самого анализа, меня тоже очень удивило, что такой малый износ, на уменьшенном картере, с пылью, и таким количеством мото-часов. Похоже масло реально ТОП, но это рецептура 23-года, как писали в теме, оно было на пакете Инфениум, сейчас оно идет на собственном лукойловском пакете lv-200 или как-то так. Надо будет его тоже отправить потом на анализ. Это какой такой Инфинеум с молибденом чуть более 100, - его как раз в лукойл пакетах столько, а в инфинеум для 5w40 sn модибдена вообще не было.
29 марта 20251 г Автор 2 часа назад, Vasya- сказал: Это какой такой Инфинеум с молибденом чуть более 100, - его как раз в лукойл пакетах столько, а в инфинеум для 5w40 sn модибдена вообще не было. позже тоже заметил это, упомянул об этом на 3-й странице:
