18 марта 20251 г Популярное сообщение Закреплён Teboil Diamond Multi 5w40 API SN Plus отработка на Лада Vesta после 6800км Масло: Teboil Dimond Multi 5w40 API SN Plus Автомобиль: Lada Vesta 1.6 21129 Общий пробег на одометре: 92250км к концу интервала. Пробег на масле: 6800 км Моточасы: 295мч Средняя скорость: 23км/ч Израсходованное топливо: 741л (умножил расход по бк 10.9л на пробег) Доливки масла: за первые две тысячи ушло 3мм по щупу от максимума, потом чудесным образом остановилось, на пробеге 5000 долил эти 300мл, которые ушли в первые две тысячи км. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель в основном чистый, но есть немного отложений в некоторых частях. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после. Автозапуск по времени: по утрам обычно 7-10мин прогреваю перед выездом с автозапуска. Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: 10 октября 2024 по 10 марта 2025 Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: бензин Роснефть 95 Режимы: 80% город, 20% трасса. Фильтр масляный: Ливны Премьер Фильтр воздушный: Big фильтр Марка антифриза: Total glaceelf auto supra. Объем заливаемого масла: 3.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 3.5л, т.к. стоит поддон с приоры). Отбор масла: моторчиком через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: (с 78 000км до 85450 на масле Газпромнефть Premium N 5w40) (до этого прежний владелец лил G-energy 5w40)
3 апреля 20251 г Автор Вчера снимал поддон и понял откуда еще кремний может быть, я ставил силиконовую прокладку поддона и по углам на стыках еще герметиком мазал, как раз перед залитием этого масла.
20 мая 20251 г 18.03.2025 в 16:09, oleg888 сказал: Объем заливаемого масла: 3.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 3.5л, т.к. стоит поддон с приоры). Какая польза от поддона с "Приоры"?
20 мая 20251 г Автор 17 минут назад, Tracer сказал: Какая польза от поддона с "Приоры"? не знаю, мне нравится, легко снимать/ставить, железный маслоприемник, меньше масла заливается, т.е. экономичнее, (при этом, как видно из анализа, на износ не влияет). Один минус есть гипотетический, крепление коробки к двигателю не такое основательное получается, повляет ли это на ресурс? - поживем увидим. Но на вестах с роботом тоже такой поддон ставят, и ничего ведь..
10 февраля10 фев Автор Всем привет, решил посмотреть какая вязкость была изначально у данного масла, запросил паспорт, вязкость указана 14.6 в этой партии. Упала она получается до 12.9, почти на 2 единицы, довольно сильно получается, или это не критично? Это топливом за зиму так разбавило или само масло не особо крепкое?
10 февраля10 фев oleg888 из SAE 40 не вывалилось, значит не критично. Скорее всего топливом разбавило.
11 марта11 мар 1 час назад, Bond007 сказал: Почему в voa анализе молибдена 24 а в отработке 100+?)) Рецептура другая.
14 марта14 мар Автор Откатал еще одну замену на данном масле, в этот раз проехал 9100км со средней скоростью 25кмч, из чего выходит пробег 364 моточаса. Считаю довольно полезно сдавать анализы на отработку, вот к примеру прошлый анализ показал, что за 300мч остался запас по щелочному, значит можно катать больше, и в этот раз не хотелось менять масло на холоде, и учитывая, что в прошлый раз был запас, решил проехать больше, таким образом накатал 364мч. Второй анализ делать сейчас не стал, просто заглянул эндоскопом, чтобы убедиться в отсутствии отложений, и оказалось все отлично, вывод такой, что данное масло можно катать 350+мч, возможно даже 400, вот это я понимаю крепкое масло Но дальше нам с ним к сожалению не по пути, т.к. решил перейти на 30-ки, просто однажды покатавшись на 30, увидел как легче крутится двигатель и расход стал меньше на пол-литра примерно, понял, что для моего мотора вязкость 14 избыточна. В общем дальше буду тестить 30-ки, задача найти хороший крепкий аналог, который будет проезжать 300+мч, при этом недорогой и стабильный, чувствую тот еще будет квест, но тем интереснее).
