24 марта 20251 г Популярное сообщение Закреплён Lukoil CVTF FE свежее за анализ спасибо форумчанам Kos-86, Scorp, АлександрИрк, Святослав, игорь500, Евген48, Зерборг, Дмитрий_, Speed-Master. Образец на анализ закупал на озоне у продавца Арсенал - официальный дилер Лукойл. Масло заявлено как: Рекомендована для применения в цепных и ременных вариаторных коробках передач легковых автомобилей. Разработана в соответствии с требованиями производителей CHERY/ EXEED/ OMODA/ KAIYI/ LIVAN, оборудованных CVT: QR025CHA CVT (025CHA/CVT25) и QR025CHC CVT (025CHC/CVT25), Wanliyang CVT 18/ CVT 20 и др. Не рекомендуется для применения в вариаторах гибридных автомобилей и тороидальных CVT. ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 3719538 - Lukoil CVTF FE 4L 3719537 - Lukoil CVTF FE 1L
15 октября 20251 г 2 часа назад, Рокфор сказал: В вариатор О19 нужно лить ATF SP-III, насколько мне известно. Зачем Лукойл еще и FE? Ну если торчите от лукойла, то залейте CVTF без FE. По мне он лучше подойдет к вашему варику. ну да изначально производитель именно его и залил. в том то и вопрос, к примеру у того же лукойла в спецификации - "Не рекомендуется для применения в бесступенчатых коробках передач (CVT) и трансмиссиях с двойным сцеплением (DCT)" и я совсем не торчу от лукойла или чего то еще, просто его обсуждают в сабже. и вообще это самое часто встречаемое мной масло по поводу вариаторов на чери. по поводу FE на дроме есть ветка обсуждения масла и там противоположное мнение - "cvtf fe подходит !, cvtf -НЕТ", а тк я далеко не эксперт диссонанс мнений не дает понять что же все таки заливать.... причем маслица в огонь добавляют механики, которые хвалят то что им надо втюхать... в одной мастерской только ZIC, в другой NGN и тд... я понимаю что им по сути пофиг что мне лить, варик то не их.... но тк выбор сейчас решит что лить дальше и постоянно, то выбрать как бы надо правильно....
16 октября 20251 г 15 часов назад, Shurik_nt сказал: похоже такой же как у тиги 4 QR019CHA если у вас QR019CHA , то оригинальное для него - IDEMITSU ATF Type-HK (допуск SP-III): 4.73л (или 5 Quart) - артикул: 30040097-953 (или полный с американского сайта 30040097-95300C020 ) 0.946л - артикул: 30040097-750 (или полный 30040097-75002C020)
16 октября 20251 г 9 часов назад, Shurik_nt сказал: в огонь добавляют механики, которые хвалят то что им надо втюхать... в одной мастерской только ZIC, в другой NGN и тд... я понимаю что им по сути пофиг что мне лить, варик то не их.... Им как раз не пофиг, вы же приехали менять жижу к ним, а значит и принимать решение тоже им и если, что-то у вас потом сломается, вы же прибежите к ним и предьявите, поэтому механики предлагают вам залить то, в чём сами уверены, они льют это постоянно, они знают, где покупать, чтобы не попасть на подделку (тоже, как вариант), ну и т.д и т.п. Если бы я работал в сервисе, то делал бы ровно так же, либо, если клиент хочет ставить свои расходники, то потом без претензий к сервису, пжлст
16 октября 20251 г 9 часов назад, Shurik_nt сказал: "cvtf fe подходит !, cvtf -НЕТ", а тк я далеко не эксперт диссонанс мнений не дает понять что же все таки заливать Вы очень сильно морочитесь вязкостью и составом
16 октября 20251 г 53 минуты назад, Роман 73 сказал: Вы очень сильно морочитесь вязкостью и составом с учётом широкого диапазона рабочих температур от нуля до 130°C, вязкость, действительно, не имеет особого значения. Но пакеты присадок, а главное база, очень даже. Жидкость для вариаторов должна иметь свойства "жидкого трения" (образования уплотнения в местах контакта ремня/цепи и конусов), что обеспечивается, например, эстерами. Был бы ИК-спектр оригинальной Chery CVT25, которая Shell CVTF WCF-1, сравнили бы базы. Но гидрокрекинг Lukoil CVTF FE для вариатора выглядит пустовато.
16 октября 20251 г Silver По вашей логике у моторного масла вязкость также не важна, ведь диапазон "рабочих температур от нуля до 130°C" ? льём и 0w20 и 5w50 ? Отвечу сам на свой вопрос, температуры 0 и 130 не являются рабочими, это просто непрогретая и перегретая жидкости. Рабочей температурой у CVT будет 70-90 градусов, то есть это температура, с которой агрегат работает большую часть времени. Да и 130 градусов не является рабочей температурой, и говорит о неисправности. Изменено 16 октября 20251 г пользователем lastt
16 октября 20251 г lastt это не так. Рабочая температура ДВС задаётся термостатом. Вариатор же в мороз может вообще не прогреваться в режиме дом-работа, а летом на трассе при скоростях выше 120км/час его температура будет подбираться к предельной с уходом в ошибку.
16 октября 20251 г Silver в режиме дом-работа двигатель также будет недогретым. "а летом на трассе при скоростях выше 120км/час его температура будет подбираться к предельной с уходом в ошибку." - это говорит о неисправности в системе охлаждения CVT (ну либо говорит об инженерных просчётах). Спорить дальше не буду, каждый останется при своём мнении) Изменено 16 октября 20251 г пользователем lastt
16 октября 20251 г lastt а что тут спорить, возьмите OBD-сканер и посмотрите температуры двигателя и вариатора, вы будете крайне удивлены, если не прибегали к тюнингу охлаждения вариатора. Штатное охлаждение вариатора на серийных автомобилях никакое, с описанными мной рабочими температурами. ДВС прогреваются без проблем, если термостат живой.
16 октября 20251 г Silver езжу много лет с OBD сканером, чему удивляться? температура ни разу выше 90 не поднималась, скорости 130-140 по несколько часов, также газы пол и серпантины постоянные. За 4 года владения авто - 0 попугаев старения жидкости. Хронический недогрев зимой - соглашусь, но только при недлинных поездках. Я при минусовых температурах ставлю фольгоизолон перед радиатором, колхоз - да, но зато теплее) Изменено 16 октября 20251 г пользователем lastt
16 октября 20251 г lastt не вникал в устройство вашего автомобиля, но для ваших вариаторов алгоритм старения намекает на возможно высокие температуры. В любом случае вязкости при 40 и 100°C отличаются в 4 раза, и как-то вариатор при этом работает и при 40°C зимой, и при ваших же 90°C летом Изменено 16 октября 20251 г пользователем Silver
16 октября 20251 г мы ходим по кругу) ещё раз - 40 градусов это не рабочая температура жидкости, при такой температуре жидкости не рекомендуется сильно нагружать агрегат.
16 октября 20251 г lastt У вас просто радиатор вариатора стоит, поэтому и не греется. У меня то же Ниссан и тоже вариатор хоть на трассе, хоть в городе сложно перегреть
16 октября 20251 г lastt осознаю, что это уже оффтоп, поэтому добавлю в тему… Вы усомнились в моём утверждении, что вязкость неважна. Повторюсь, вязкость имеет даже не второстепенное значение. Главное база и пакет присадок. Если говорить точно в тему, то у Lukoil CVTF FE ни база, ни пакет присадок не соответствуют оригиналу, а именно Shell CVTF WCF-1. Lukoil CVTF FE прямо соответствует только по значениям вязкости, которые, по моему разумению, ничего не решают в связи с широкими их эксплуатационными диапазонами, — именно это вы и пытались оспорить.
16 октября 20251 г 12 часов назад, Роман 73 сказал: Вы очень сильно морочитесь вязкостью и составом эм вообще не вникал ни в то ни в другое искал конкретный тип масла чтоб заменить то что нет, на то что есть.... со слов дилера они лили шел тк он в то время был, сейчас льют лукоил тк присылают его... если честно в двиглу стал лить тоже лукойл каждые 5к, тк масло не дорогое то по сути пофиг че лить тем более дилер его и лил.... а вот в варик хотелось бы что то понадежнее лукойла залить... короче пообщался с владельцем точно такой же тиги который залил в 2 этапа(по 4л) ZIC CVT Multi и накатал уже 14к, говорит стало лучше. по мне так и сейчас норм работает никаких проблем не замечаю. решил что это самый доступный вариант из предложенного, тем более в сервисе где готовы поменять полностью они его и льют в чери.
