Такой вопрос, в коробку 722.9 идёт допуск 236.15.
Коротко:смотрел кто что льет, и кучу производителей масло имеют допуск 236.14/236.15 и сверху ещё кучу, в том числе и мерседесовских.Пример на фото
Пытался найти в интернете какую-то информацию по этому поводу, но не нашёл
Суть в том, что регламент указывает на то, что 14 и 15 допуск абсолютно несовместимы, они абсолютно для разных поколений кпп.
Может кто имеет информацию по этому поводу, кто как либо столкнулся интересом в данном вопросе, а не просто ливанул в кпп и все.
Допом расскажу, что читал пост, где человеку залили вместо 14 допуска 15, в следствие чего у него легла коробка, ушла в аварию и все.
Так как тогда производители пихают кучу допусков, как разобраться?
В общем жду помощи, буду очень благодарен!
Изменено пользователем ЮрийМ
16 часов назад, Эдельвейс сказал:
а так бы х...ёй не занимался и залил D3 от приличного производителя, типа петры
Ну, судя по вязкости при 100С, логичней было бы DVI.
28 минут назад, skorp777 сказал:
Он ярый гуталинщик. )
1 час назад, skorp777 сказал:
Пожалуйста, обе жижи от фирм, серьезней некуда:
я имел в виду допуск автопроизводителя, чтобы одновременно 14 и 15
АКПП должна работать и при -25, и при +40, а там вязкость АТФ будет даже не в разы выше, а в сотни раз выше.
исправная акпп должна неотличимо работать при температуре жижи -25...+110
ну х.з., у меня есть 20л петры-мульт(D3), 15 петры D3 и 8л фуч 236.15(который положено лить), попробую D3, для чистоты экскремента , сделаю полную ревизию гидроплиты
1 час назад, знаток сказал:
цанрад на своих 6-ступках(пожалуй самая массовая каропка у него) без изменения потрохов три раза снизил вязкость применяемой жижи, жёстко прописав это в мануалах
Отгадайте с двух раз, каким каропкам пинцет приходит чяще.
ЮрийМ
Если нужна ... 14, то считаю лучше залить 14.
Если нужна ... 15, то считаю лучше залить 15.
В самом крайнем случае считаю возможным вместо 15 использовать 14.
На озоне можно искать "236.15" и из результатов выбрать, например, "вальволин" или "тутелу".
10.03.2025 в 20:31, ЮрийМ сказал:
236.15 пошел в эту акпп только с июня 2010 года. С 2003 по 2010 был 236.14.
4 минуты назад, Шиза сказал:
И в чем была необходимость перехода на новый тип жидкости? Очевидно же, что накопив статистику по обращениям с ремонтами в дилерские центры пришли к выводу, что 14 допуск имеет недостатки, которые попытались исправить в 15.
21 час назад, Эдельвейс сказал:
тыщ 40 назад в мб жены  залил в передний мост 75W90+75W140 от кастрол, приблизительно пополам... в задний 75w90 от эурол в который добавил такое же от ликви, вместо предписанных 75w80
Отгадайте с двух с раз какой результат и что произошло ?
Да ничего не произошло. Это не так работает.
А за 100 тыс могло произойти следующее: противозадирные присадки убили бы медные элементы, если они есть (просто пример наугад не вникая в конкретику допусков и особенности конкретных коробок).
Я такую тайну раскрою, я производственник. На реальном производстве любой смесовый продукт это поиск баланса между ценой, требуемыми характеристиками, сроком хранения и т.п. И не было года, чтобы какой- нибудь наивный работяга не прибежал с рацпедложением, как изменить рецептуру продукта. Особенность этих рацпредложений всегда была одна - ограниченные полузнания о предмете не позволяли ему понять, что улучшая одну характеристику, он тут же гробит другие.
А производитель, да , он не идеален. Любой допуск и рецептура это компромисс. Но смешно думать, что человек без университетского образования на коленке может намешать автомасло лучше, чем научный институт :-)
6 минут назад, КЛМ сказал:
Сами придумали или кто подсказал?
3 минуты назад, КЛМ сказал:
Муку с водой и яйцом мешаете на производстве?
24 минуты назад, КЛМ сказал:
а вдруг  немцы ?
противозадирных присадок, способных убить медные элементы человечество ещё не изобрело
29 минут назад, КЛМ сказал:
ну эт Вы зря, здесь каждый второй агроном...
я бывает жижи смешиваю не чтобы что-то сделать лучше, а изменить вязкость всего лишь
или не хватает объёма, я в него просто добавляю другое
49 минут назад, КЛМ сказал:
а Вас не удивляет, что при возросших на порядок технологиях и шагнувшей вперёд химии , общий ресурс авто непрерывно сокращается и ни один производитель не станет тратить средства, чтобы его увеличить
в 15 допуске просто уменьшена вязкость с целью снижения ресурса каропки
1 час назад, Шиза сказал:
Подсказала логика и некоторое понимание того, как работают западные компании :-)
48 минут назад, Эдельвейс сказал:
Нет, не удивляет. Я же сказал, что любой продукт это компромисс. И он делается по конкретный рынок и конкретный слой покупателей. Какой смысл делать сегодня двигатель миллионник, если уже через пять лет он однозначно не влезет ни в какие нормативы по экологии? Какой смысл брать дорогие материалы, если через семь лет машина пойдет на свалку, и будет куплена новая? То что в бедных странах автомобили пользуют по 30 лет автопроизводителя мало волнует, он делает машину для первого владельца. а если человек планирует ездить на одной и той же машине 30 лет, то ему просто не надо покупать высокотехнологичные продукты типа Мерседес, в котором без компьютера хрен разберешься. Надо брать 4 циллиндровую бензиновую атмосферную с ручной коробкой передач и лить в нее хоть веретенку, она все стерпит.
Я не в курсе в чем конкретно разница 14 и 15 допуска, но если 15 менее вязкий, значит улучшилась топливная экономичность. Ровно для того же сделана система старт-стоп , одновременно убивающая аккумулятор. Очередной компромисс, потому что топливо экономится первые пять лет у первого владельца, а аккумулятор сдыхает через семь у второго. И масла лонг лайф для того же - первый1 владелец прилично экономит на обслуживании. У GLE воздушник по регламенту на 75 000 км замена. Коробка масло 100 000. В лучшем случае первым владельцем это меняется один раз за жизнь.
Изменено пользователем КЛМ
10 минут назад, КЛМ сказал:
Ваша логика не подскажет примерную циферку обращений к дилерам по поводу поломок акпп из-за неудачной жидкости 236.14? Может ваше понимание подскажет, чем отличается акпп 7G-Tronic образца 2003-21.06.2010 от 21.06.2010-2013?
