7 февраля 20251 г Закреплён Подбираю масло в редуктор для мясорубок типа МИМ, FAMA и т.п. Часто в рекомендациях вижу ТЭП-15. Какой марки оно будет менее вонючее (минералка, синтетика) ? Изменено 12 февраля 20251 г пользователем SL1
6 марта 20251 г 33 минуты назад, SL1 сказал: AliBaba Вы там поосторожнее. У меня от шеврон дело химический ожог был в свое время. Вроде такого не наблюдалось, да и смазка там не снаружи . Я то сомнение как бы выразил выдержат ли его шестерни пластиковые.
6 апреля 20251 г 10.02.2025 в 14:05, SanTix сказал: ЗЫ: Народ в основном идёт по пути разбавления смазки, пытается снизить нагрев. Но это не подшипники, тут другие процессы, а разбавление снижает предел прочности. Вот и сбрасывает ещё быстрее. Подумалось, что, возможно, не туда думаем и пластичную смазку для скоростных редукторов нужно не разбавлять, а напротив, доводить долю загустителя до 50% и более, чтобы была скорее, как мастика чем, как смазка. На шестернях нет скольжения (кроме гипоидных и очень немного в косых с большими углами и малыми радиусами типа 4 зуба на ведущей в виде «четырёхзаходного винта») и там снижение кинематической вязкости и внутреннего трения не такая важная цель, не от этого нагрев. И SL1 прав: именно натрий при большом его содержании в подобных смазках «исторически» и применялся. Но литий, на мой взгляд, тоже браковать рано, думаю, что на нём тоже можно добиться очень хорошей прочности. Коротковолоконные загустители, умозрительно, не подходят. Помнится про натриевые Вы говорили что то типа что этими мылами уже давно не пользуются. Собственно как и бариевые. Т.е. литиевым больше отдаете предпочтение. А в этой то ветке вижу что вроде редукторные на натриевых мылах ВОЗМОЖНО до сих пор и производят из-за их особенностей. Тут еще (не тут а в соседних ветках) писали про "клеящие добавки в смазках" , которые якобы и придают липкость смазкам- думаю это все же не так И тут все зависит от вязкости масла и типа загустителя. У Bosch редукторные на натрии вон какие липкие (в теме про эл. инструменты показывал). Как смола свежая. И про то что выше написано в сторону увеличения загустителя- наверное поддержу эту идею. У меня некоторое количество масла из смазки ушло- то что осталось в редукторе- стало более густое и вязкое/сам редуктор при этом греться больше не стал. Запуск стал плавный, но при этом нет нагрева, а значит что и сопротивление наверное не увеличилось.
6 апреля 20251 г 1 час назад, I Fixit сказал: Помнится про натриевые Вы говорили что то типа что этими мылами уже давно не пользуются. Собственно как и бариевые. Т.е. литиевым больше отдаете предпочтение. А в этой то ветке вижу что вроде редукторные на натриевых мылах ВОЗМОЖНО до сих пор и производят из-за их особенностей. Тут еще (не тут а в соседних ветках) писали про "клеящие добавки в смазках" , которые якобы и придают липкость смазкам- думаю это все же не так И тут все зависит от вязкости масла и типа загустителя. У Bosch редукторные на натрии вон какие липкие (в теме про эл. инструменты показывал). Как смола свежая. И про то что выше написано в сторону увеличения загустителя- наверное поддержу эту идею. У меня некоторое количество масла из смазки ушло- то что осталось в редукторе- стало более густое и вязкое/сам редуктор при этом греться больше не стал. Запуск стал плавный, но при этом нет нагрева, а значит что и сопротивление наверное не увеличилось. Вычеркиваем коллоидную стабильность из списка требований к качеству консистентных смазок. Одни плюсы.
9 апреля 20251 г Сама вычеркнится: по мере потери масла коллоидная стабильность растёт ЗЫ: Что в редукторе хорошо, для скоростных подшипников и маломощных механизмов - смерть. Мне думается, что какие-то добавки для «клейкости и прилипания» добавляют даже редукторным маслам. Как иначе получают масла, которые крутятся на шестерёнках вместе с ними, а не разбрасываются по сторонам? Думаю, что без полимеров тут не обойтись. Изменено 9 апреля 20251 г пользователем SanTix
9 апреля 20251 г I Fixit 2 hours ago, SanTix said: Мне думается, что какие-то добавки для «клейкости и прилипания» добавляют даже редукторным маслам. Как иначе получают масла, которые крутятся на шестерёнках вместе с ними, а не разбрасываются по сторонам? Думаю, что без полимеров тут не обойтись. Adhesives usually are applied in liquid form, and the perfection of the contact between the adhesive and the solids to be joined depends above all on the wetting power of the liquid toward the solids. This wetting power is primarily a “molecular” phenomenon. The resistance which must be overcome to separate two solids jointed by a liquid adhesive is tackiness. Its mechanism is purely rheological, and tackiness is a function of viscosity. When in the course of its setting the viscosity of an adhesive becomes very high, the resistance to separation is still rheological, but is smaller than would be expected from the viscosity. Some new experiments concerning this intermediate region between tackiness and final strength are reported.
20 сентября 20251 г Мне нужно купить масло для редуктора профессиональной мясорубки. Пожалуйста подскажите, в чём принципиальное отличие редукторных масел CLP 460 (320) от трансмиссионных масел 85W-140. В инструкции к аналогичному аппарату (см. ниже) я нашел рекомендацию использовать "Масло редукторное №220 или Моbilgear 634 или И-Т-Д-460 ТУ 38.1011337-90". Что такое "№220", CLP 220? Тогда, почему такой разброс требуемой вязкости от 220 до 460? Инструкция_на_Foodatlas_Eco_KY-12.pdf
20 сентября 20251 г Iliya20 1 час назад, Iliya20 сказал: Пожалуйста подскажите, в чём принципиальное отличие редукторных масел CLP 460 (320) от трансмиссионных масел 85W-140. CLP 460 (320) промышленное масло, вязкость нормируется при 40С. 85W-140 автомобильное масло, нормируется холодная вязкость и горячая при 100С. 1 час назад, Iliya20 сказал: Что такое "№220", CLP 220? Да. Можно вязкость выше и ниже, там нет ни чего критичного. Iliya20 Вообще, по хорошему, Вам бы CLP с пищевым допуском NSF использовать. Изменено 20 сентября 20251 г пользователем SL1
21 сентября 20251 г 18 часов назад, SL1 сказал: Вообще, по хорошему, Вам бы CLP с пищевым допуском NSF использовать. SL1, большое спасибо за разъяснение и советы! Я не против, и даже готов переплатить за пищевой допуск. Но при наших объёмах работы нужно будет доливать по 50 мл масла раз в год. А расфасовок менее 5 литров я пока не нашел, да и стоят они дороже самой мясорубки (12350 р). Можете ли Вы посоветовать что-то подходящее в литровой (мелкой) таре? Изменено 21 сентября 20251 г пользователем Iliya20
21 сентября 20251 г Iliya20 S-OIL 7 Gear HD 85W140 или Kixx Geartec API GL-5 85W-140, а можно и что-то более безопасное типа Bel-Ray Raylene Extreme Pressure Oil 220. Raylene Extreme Pressure Oil не содержит тяжелых металлов или вредных химических веществ, таких как хлор, свинец, цинк или сурьма, что делает его применение более безопасным и обеспечивает легкую утилизацию после использования. Изменено 21 сентября 20251 г пользователем SL1
2 ноября2 ноя Помогите подобрать смазку в редуктор кухонного комбайна bosch серии mum5. Аналогичный редуктор используется на мясорубках mfw15, mf15 комбайнах mum4, mums2. Очень хотелось бы возможность купить смазку в бытовой таре и не за конские деньги. Первая ступень редуктора - червячная, металлический червяк на оси коллекторного электродвигателя, ведомая - пластик POM. Обороты двигателя 10-12тыс.об/мин. Вторая ступень - планетарная полностью пластиковая на металлических, или пластиковых валах в зависимости от модификации. Пластик шестерен не указан, пластик корпуса и водила - PA66. Обычно страдает ведомая шестерня первой ступени. Раньше в этих редукторах boш использовал смазку Kluber topas nb52 и поставлял её по коду 00310056. Позже смазку изменили, отдельно поставлять перестали, только в ремкомплектах и то не во всех. В самом редукторе заложена изначально смазка прозрачная жёлто-янтарная. Нашёл на ютубе видео по ремонту этого узла, в нем мастер говорит, что мажет любым силиконом и предлагает например liquiMolly silicon-fett. Но сам на видео наносит что-то похожее на оригинальную смазку, и не похоже на силикон вообще, или я не прав? Класть nb52 нет желания не из-за бария, не из-за стоимости. Подобрать недорогой аналог в бытовой таре не получилось. Самое близкое Efele SG-311, но сейчас шпиц 10мл в продаже отсутствует. (Разве что на Авито самостоятельной расфасовки). Смотрю в сторону Роксол ROX R587 Grease for plastic gears (ПАО + PTFE) или ROX R590 hi-speed grease вроде как позиционируется как аналог NBU-15 но она подшипниковая. Информации о них мало, в основном на маркетплейсах, где вообще сложно чему-то доверять, а на офф сайте они только начали выкладывать эти карточки, и там полный бардак. Изменено 2 ноября2 ноя пользователем Wturman Убрал лишние картинки, исправил опечатки в названии смазок
2 ноября2 ноя Wturman Я Nevastane xs80 использовал на кухонной технике, но сейчас проще ГПН SYNT LX брать. Фото в карточке товара некорректная, но смазка приходит Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 как и должно https://www.wildberries.ru/catalog/251782699/detail.aspx Изменено 2 ноября2 ноя пользователем yorker
2 ноября2 ноя Wturman По идее, нужна смазка для передач, чтоб на шестернях хорошо держалась. В NBU самое главное для этого узла, это способность смазки хорошо держаться на парах трения из-за бариевого загустителя, упомянутые аналоги этим свойством не обладают. Efele, если только силиконовую или на алюминиевом загустителе. Из того, что есть в продаже, не оптимально, но можно взять NeoZonex Silicone 50 и добавить в нее фторопласт, Mobil Mobilux EP, Texaco Multifak.
2 ноября2 ноя 41 минуту назад, SL1 сказал: , но можно взять NeoZonex Silicone 50 и добавить в нее фторопласт, SL1 Вот взялась Вам эта Neozonex Silicone 50 ...Ну даже с вязкостью в 10-15 тысяч сст ПДМС смазка в червячную пару металл-пластик не годится , а здесь взято самое дешевое китайское пдмс масло 50 сст , в него чего бы Вы не заправили для "усиления" все равно не годится . Даже в советское время авиаторы и др. применяли в ненагруженных передачах циатим-221 - по-хорошему , никуда не годная смазка , как тогда , так и сейчас ,- но там хотя бы другое масло было с более выраженными несущими способностями . ...Еще можно рискнуть применить сюда смазку на фенилсиликонах - у тех , уже нормируются противоизносные свойства - но и то уверенности нет , что подойдет . ...ИМХО , нужна Total Nevastane XS80 с пищевым допуском , можно поискать отечественную Lukoil Aluflex - на ПАО с алюминиевым комплексом - тоже с пищевым допуском ....Если пищевой допуск не рассматривается как необходимое условие - то Shell Gadus S5V100 .... Изменено 2 ноября2 ноя пользователем tesloil
