7 февраля 20251 г Закреплён Подбираю масло в редуктор для мясорубок типа МИМ, FAMA и т.п. Часто в рекомендациях вижу ТЭП-15. Какой марки оно будет менее вонючее (минералка, синтетика) ? Изменено 12 февраля 20251 г пользователем SL1
2 ноября2 ноя tesloil Neozonex Silicone 50 я предлагал использовать не чистую, а с фтороплапстом, думаю, подойдет. По ЦИАТИМУ вопрос оригинальность, здесь было много претензий на этот счет. Ну и разговор шел о ходовых недорогих смазках, иначе, посоветовал бы совсем другое. Total Nevastane XS80 может быть. Для червяка хотелось бы более волокнистую смазку.
2 ноября2 ноя SL1 Насчет волокнистости , да не помешала бы здесь ...Ну вот Devon CaS 220 прямо , "сопливая-сопливая" ...Опять же вопрос по допуску H1....?
2 ноября2 ноя tesloil Ну есть же PIB адгезив от валбрента, по идее можно любую смазку сделать волокнистой, он хорошо растворяется, по сути это и есть tackifier. Термофеном согреть смазку и добавить буквально чуть чуть.
2 ноября2 ноя 8 минут назад, manur сказал: вязкость не смущает? Нет, шестерни маленькие. 5 минут назад, yorker сказал: Ну есть же PIB адгезив от валбрента, по идее можно любую смазку сделать волокнистой, он хорошо растворяется, по сути это и есть tackifier. Термофеном согреть смазку и добавить буквально чуть чуть. Тут нужен баланс между вязкостью, волокнистостью и липкостью, иначе смазка может вызывать сопротивление и нагрев. Может оказаться так, что с этой добавкой ни чего хорошего не будет. Для тихоходных узлов подойдет.
2 ноября2 ноя manur не смущает , здесь не критично . yorker , да , конечно . Но с другой стороны и в чистом виде nevastane xs80 справится на "ура!".
2 ноября2 ноя Just now, SL1 said: Может оказаться так, что с этой добавкой ни чего хорошего не будет. Для тихоходных узлов подойдет. ну это само собой, речь шла о небольшом увеличении липкости и волокнистости. Делать из смазки клей как Lube o seal не зачем. Tefal франция сборка использовала очень липкую смазку на шестернях в комбайне например
2 ноября2 ноя 18 минут назад, yorker сказал: Tefal франция сборка использовала очень липкую смазку на шестернях в комбайне например У меня тоже на бошевском комбайне очень липкая полужидкая смазка, думаю OG.
2 ноября2 ноя 23 минуты назад, SL1 сказал: Нет, шестерни маленькие. 23 минуты назад, tesloil сказал: не смущает , здесь не критично даже моторчик дворника с такой вязкостью начинает гудеть. а тут 12000 об/мин
2 ноября2 ноя 2 часа назад, yorker сказал: Wturman Я Nevastane xs80 использовал на кухонной технике, но сейчас проще ГПН SYNT LX брать. Фото в карточке товара некорректная, но смазка приходит Gazpromneft Grease Synth LX EP 2 как и должно https://www.wildberries.ru/catalog/251782699/detail.aspx Так то вроде то, что надо, но тубы по 400 минимум у них 1 час назад, SL1 сказал: Wturman По идее, нужна смазка для передач, чтоб на шестернях хорошо держалась. В NBU самое главное для этого узла, это способность смазки хорошо держаться на парах трения из-за бариевого загустителя, упомянутые аналоги этим свойством не обладают. Efele, если только силиконовую или на алюминиевом загустителе. Из того, что есть в продаже, не оптимально, но можно взять NeoZonex Silicone 50 и добавить в нее фторопласт, Mobil Mobilux EP, Texaco Multifak. Вот барий на мой взгляд перебор туда, да и бош от него отказался. И всё-таки главная задача купить 20-40 грамм и не заниматься изобретением, всё-таки не мой уровень. 1 час назад, tesloil сказал: SL1 Вот взялась Вам эта Neozonex Silicone 50 ...Ну даже с вязкостью в 10-15 тысяч сст ПДМС смазка в червячную пару металл-пластик не годится , а здесь взято самое дешевое китайское пдмс масло 50 сст , в него чего бы Вы не заправили для "усиления" все равно не годится . Даже в советское время авиаторы и др. применяли в ненагруженных передачах циатим-221 - по-хорошему , никуда не годная смазка , как тогда , так и сейчас ,- но там хотя бы другое масло было с более выраженными несущими способностями . ...Еще можно рискнуть применить сюда смазку на фенилсиликонах - у тех , уже нормируются противоизносные свойства - но и то уверенности нет , что подойдет . ...ИМХО , нужна Total Nevastane XS80 с пищевым допуском , можно поискать отечественную Lukoil Aluflex - на ПАО с алюминиевым комплексом - тоже с пищевым допуском ....Если пищевой допуск не рассматривается как необходимое условие - то Shell Gadus S5V100 .... В пищевом допуске нет необходимости. Там и смазки не много и температуры нет и вниз всё манжетами закрыто, так что контакта с пищей при нормальных манжетах не должно быть. А с Шелл та же беда, меньше тубы её нет. А по поводу тех rox и efele - считаете не годится? У R587 вроде пишут прям что т редуктора мясорубок и т.п. Есть ещё у KitGet смазка для шестерен, которая вроде как то-ли ТОМФЛОН ПАО 150 (аналог Molykote EM-30L), то-ли нет. Где-то пишут, что kitget скорее аналог Molykote EM-60L. Вот ещё на rox нашёл такую табличку
2 ноября2 ноя Wturman ПАО+сульфонат кальция. И никакие силиконы не нужны. Смазка пищевая Valvoline Food Calsul 2 400гр https://ozon.ru/t/wER5lL0
2 ноября2 ноя Wturman КитГет, РОКС и прочая хрень, не имеет доказанного производителя. Мутные компании из полутора человек, обходите их стороной. Томфлон - норм.
2 ноября2 ноя 22 минуты назад, SL1 сказал: У меня тоже на бошевском комбайне очень липкая полужидкая смазка, думаю OG. Ну вот здесь по моим прикидкам nlgi2. Есть мысли что там могло в оригинале лежать?
