Смазка редуктора мясорубки
yorker а что по липкости лучше литий, или кальций? Я в начале выкладывал фото с оригинальной смазкой, это ведь больше всего похоже на литий? Кстати, нефрасом она смывается, но в нём не растворяется.
manur да, вот как раз смотрю в эту сторону.
yorker tesloil а вот total nevastane xs80 вполне находится на авито в перепаковке. Внезапно для велосипедов )) Считаете можно брать?
А кинематическая вязкость 400 не станет ли проблемой?
Дубль ((
То что там силиконы не нужны я и сам понимаю, меня вообще это изначально и смутило, как и рекомендация их использовать. Видимо, чтобы чаще носили в ремонт. А по поводу Valvoline - тоже ведь труба 400гр... Так KitGet тот же томский завод ТОМФЛОН и делает. Вот только непонятно, что конкретно туда кладут.
Ну вот здесь по моим прикидкам nlgi2. Есть мысли что там могло в оригинале лежать?
Так то вроде то, что надо, но тубы по 400 минимум у них Вот барий на мой взгляд перебор туда, да и бош от него отказался. И всё-таки главная задача купить 20-40 грамм и не заниматься изобретением, всё-таки не мой уровень. В пищевом допуске нет необходимости. Там и смазки не много и температуры нет и вниз всё манжетами закрыто, так что контакта с пищей при нормальных манжетах не должно быть. А с Шелл та же беда, меньше тубы её нет. А по поводу тех rox и efele - считаете не годится? У R587 вроде пишут прям что т редуктора мясорубок и т.п. Есть ещё у KitGet смазка для шестерен, которая вроде как то-ли ТОМФЛОН ПАО 150 (аналог Molykote EM-30L), то-ли нет. Где-то пишут, что kitget скорее аналог Molykote EM-60L. Вот ещё на rox нашёл такую табличку
Помогите подобрать смазку в редуктор кухонного комбайна bosch серии mum5. Аналогичный редуктор используется на мясорубках mfw15, mf15 комбайнах mum4, mums2. Очень хотелось бы возможность купить смазку в бытовой таре и не за конские деньги. Первая ступень редуктора - червячная, металлический червяк на оси коллекторного электродвигателя, ведомая - пластик POM. Обороты двигателя 10-12тыс.об/мин. Вторая ступень - планетарная полностью пластиковая на металлических, или пластиковых валах в зависимости от модификации. Пластик шестерен не указан, пластик корпуса и водила - PA66. Обычно страдает ведомая шестерня первой ступени. Раньше в этих редукторах boш использовал смазку Kluber topas nb52 и поставлял её по коду 00310056. Позже смазку изменили, отдельно поставлять перестали, только в ремкомплектах и то не во всех. В самом редукторе заложена изначально смазка прозрачная жёлто-янтарная. Нашёл на ютубе видео по ремонту этого узла, в нем мастер говорит, что мажет любым силиконом и предлагает например liquiMolly silicon-fett. Но сам на видео наносит что-то похожее на оригинальную смазку, и не похоже на силикон вообще, или я не прав? Класть nb52 нет желания не из-за бария, не из-за стоимости. Подобрать недорогой аналог в бытовой таре не получилось. Самое близкое Efele SG-311, но сейчас шпиц 10мл в продаже отсутствует. (Разве что на Авито самостоятельной расфасовки). Смотрю в сторону Роксол ROX R587 Grease for plastic gears (ПАО + PTFE) или ROX R590 hi-speed grease вроде как позиционируется как аналог NBU-15 но она подшипниковая. Информации о них мало, в основном на маркетплейсах, где вообще сложно чему-то доверять, а на офф сайте они только начали выкладывать эти карточки, и там полный бардак.
- Bosch - масляные фильтры
