15 января 20251 г Закреплён Добрый день! Требуется помощь клуба. Официльный диллер (ОД) Jetour залил Lukoil GEAR GL-4(ТМ 4) SYNTH 75W-85 в дифференциал с электронной блокировкой (4WD) вместо рекомендованного Castrol Transmax Limited Slip 75w-90 GL-5 (этого масла нет и его не поставляют в СТО). При это уверяет, что все правильно сделал и можно использовать. Так как, рекомендованные Jetour марками являются Lemarc, Газпром и Лукойл. При это в рекомендациях по эксплуатации к машине указано именно масло LS (Limited Slip) и GL-5. Получается, что нарушили рекомендации. Но ОД уверяет, что меняли уже не первому и все нормально. Скажите, пожалуйста, от использования масло GL-4 без LS в дифференциале с электронной блокировкой (4WD), могут ли выйдут ли из строя фрикционы на этом масле или что-то еще выйти из строя ? И можно вообще использовать масло GL-4 вместо GL-5 c LS ? Нашел описание этого Лукойл Synth ТМ-4 75/85 API GL-4: - Высокие противозадирные и противоизносные свойства; - Обеспечивает долгий срок службы синхронизаторов из цветных металлов и их сплавов (медь, бронза, латунь).; - 100% синтетическое масло с высоким индексом вязкости; - Отличные вязкостно-температурные свойства в широком интервале температур Мне в принципе понять нужно, нужно ли менять масло или нет. Или можно на это еще поездить ? Или срочно бежать сливать масло и менять на GL-5 c LS ? Осталось понять на какое лучше менять масло из GL-5 c LS ? Проехал около 100 км., пока разницы не заметил между старым и новым маслом, все как будто без изменений. Помогите, пожалуйста, не знаю, что делать. Спасибо.
19 января 20251 г Milord В общем и целом, лучше залить то, что рекомендует завод. Естественно, бывают исключения. Например, если вам завод ошибочно указал в книжке, а реально поставил обычный дифференциал, а не типа "LSD", то, естественно, можно заливать обычное "gl5" или "gl4/5". Изменено 19 января 20251 г пользователем dimm7777
19 января 20251 г Milord Если мануале стоит именно GL-5 LS, то однозначно нужно брать именно такое, потому что там другой пакет присадок. А Дилер ваш - мягко сказать кончелыги если льют что попало в разрез требованиям. Как вариант https://ozon.ru/t/mOVVbdE
20 января 20251 г 16.01.2025 в 05:00, Milord сказал: Или срочно бежать сливать масло и менять на GL-5 c LS ? ДА, ибо даже если производитель ошибся в мануале, и редуктор без блокировки, все равно масло ГЛ-4, без спецификации ГЛ-5 в редуктор нельзя.
20 января 20251 г 16.01.2025 в 05:00, Milord сказал: Нашел описание этого Лукойл Synth ТМ-4 75/85 API GL-4: и еще там же : "Рекомендуется для применения в механических коробках передач легковых и лёгких коммерческих автомобилей европейских, азиатских и американских автопроизводителей, где требуется уровень свойств API GL-4 и класс вязкости SAE 75W-85."-где здесь хоть слово, что его можно в редуктор лить??? Уже на моменте чтения описания понятно, что надо было ехать менять масло, а не темы на форуме создавать.
20 января 20251 г Milord Или вы не совсем верно и точно поняли дилера. Или дилер идет по простому пути - залить то, на чём авто отходит гарантию или гарантию на узлы, а после - крутись, как хочешь. Могу лишь в такой ситуации рекомендовать заняться самообразованием по устройству и эксплуатации своего автомобиля.
20 января 20251 г 12 часов назад, skorp777 сказал: ДА, ибо даже если производитель ошибся в мануале, и редуктор без блокировки, все равно масло ГЛ-4, без спецификации ГЛ-5 в редуктор нельзя. Бывает, что и можно, если в дифференциале стоит передача без смещения осей (не гипоидная). По-моему, было про Хюндай Старекс с GL4. Изменено 20 января 20251 г пользователем SL1
20 января 20251 г Milord Можно фото из мануала? Есть варианты: 1. Ошибка дилера. Надо лить по мануалу или аналогичное 75W-90 GL5 LS. 2. В мануале ошибка. Такое бывает у китайцев и с их переводами или написано масло не для вашего варианта дифференциала. 3. Надо разбираться в конструкции. Посмотрите на дифференциал, если ось входного вала не пересекается с осью выходного (перекрещиваются), то однозначно GL5, если пересекаются, то GL4 может подойти. Тоже с блокировкой, какой принцип, если электромуфта с регулируемым усилием сжатия дисков, то GL5 LS, если в 2-х режимах вкл/выкл то и GL4 подойдет.
20 января 20251 г 2 часа назад, SL1 сказал: Посмотрите на дифференциал, если ось входного вала не пересекается с осью выходного (перекрещиваются), то однозначно GL5, если пересекаются, то GL4 может подойти. так себе занятие, если на корпус редуктора прилеплена балда, со всей этой блокировочной тряхомудией, то ошибиться легче лёхкого, а не имея опыта и подавно... GL5 всегда может заменить GL4, а вот обратно рискованно
21 января 20251 г Milord если в мануале указана спецификация LS (Limited Slip ) то это означает что нужно в узел масло с противозадирным пакетом для фрикционов открытого самоблока. И лучше поменять в вашем случае. Не могу про самоблок Jetour ничего сказать, не разбирали такие еще, но думаю что так же как и у остальных: при использовании масла без спецификации LS со временем истончатся фрикционы и будет "просто задний редуктор без блокировки".
4 февраля 20251 г Автор Спасибо всем за ответ. Ошибка ОД, должно быть масло GL-5. ОД признал, что не так сделал и бесплатно исправил и залили правильное масло. Сейчас залито в Задний дифференциал: TOTACHI Ultima LSD Syn Gear 75W-90 (GL-5 LS). Еще параллельно обратился в тех службы Лукойл-масла, ниже привожу ответ от них: ---- При использовании масла с допуском API GL-4 вместо рекомендованного API GL-5 LS возможен перегрев и повышенный износ фрикционных пакетов. Настоятельно рекомендуем вам заменить масло на то, которое соответствует спецификации API GL-5 LS. Из нашего ассортимента Вам лучше всего подойдет LUKOIL GEAR GL-5 LS 80W-90 - LUKOIL GEAR GL-5 LS 80W-90 - описание и характеристики - ЛУКОЙЛ Оно предназначено специально для дифференциалов повышенного трения. С уважением, Техническая поддержка по смазочным материалам бренда ЛУКОЙЛ ---- Большое спасибо, всем за ответ, все выяснили, разобрались и залили правильное.
28 декабря 202528 дек 04.02.2025 в 21:00, Milord сказал: Спасибо всем за ответ. Ошибка ОД, должно быть масло GL-5. ОД признал, что не так сделал и бесплатно исправил и залили правильное масло. Сейчас залито в Задний дифференциал: TOTACHI Ultima LSD Syn Gear 75W-90 (GL-5 LS). Еще параллельно обратился в тех службы Лукойл-масла, ниже привожу ответ от них: ---- При использовании масла с допуском API GL-4 вместо рекомендованного API GL-5 LS возможен перегрев и повышенный износ фрикционных пакетов. Настоятельно рекомендуем вам заменить масло на то, которое соответствует спецификации API GL-5 LS. Из нашего ассортимента Вам лучше всего подойдет LUKOIL GEAR GL-5 LS 80W-90 - LUKOIL GEAR GL-5 LS 80W-90 - описание и характеристики - ЛУКОЙЛ Оно предназначено специально для дифференциалов повышенного трения. С уважением, Техническая поддержка по смазочным материалам бренда ЛУКОЙЛ ---- Большое спасибо, всем за ответ, все выяснили, разобрались и залили правильное. Ну а все таки, у Т2 же просто блокировка тормозами? Фрикционов нет?
