Voyah ETF-EMC свежее за проделанный анализ спасибо форумчанину ZAVHome.
Voyah ETF-EMC MIC.jpg20241113_144505.jpg20241113_144515.jpg20241113_144521.jpg
Масло заявлено как: Масло применяется в асинхронных электродвигателях SEP200. Такие электродвигатели используются в VOYAH FREE (2021-2023) и Seres SF5. Смазывается блок шестерней. Также в масле находится часть обмоток статора и ротор.
H41202001 - Voyah ETF-EMC 1L
Эм, я не специалист, но вода в районе 0.1% при том, что обмотки в этой жиже купаются, это нормально?
Прямо АТФ, дексрон3-подобное что-то
Вода + соли калия = электролит с идеальной проводимостью. Т.е. любая трещинка в лаковой изоляции проводов обмотки (а работа электромотра = вибрации) = замыкание на корпус через этот электролит и закипание этого бульона? Прикол, однако. Я, конечно, не специалист по электромобилям, но весьма сомнительно, что это норма.
SL1 , конкретно этих экспериментов не проводил, хотя водный раствор солей металлов должен иметь отличную электропроводность. Да, собственно, простейший советский командировочный кипятильник из двух лезвий (да-да из той эпохи всеобщего дефицита) прекрасно кипятил воду из под крана. А какая там концентрация солей?
Идея: если у автора осталось это масло в каком-то количестве, то можно воспользоваться приспособой на фото, только в стакан залить это масло, а провода подключить к омметру (ещё лучше - мегомметру). А сюда выложить значение замеренного сопротивления.
Мегомметр лучше, потому что он делает замеры высоким напряжением (сотни вольт). Электромотор электромобиля, также, питается напряжением около 300В. Это выровняет условия для электрического пробоя. А вообще – интересный эксперимент. Чистая база масла – это отличный изолятор. Недаром, трансформаторное масло заливают в высоковольтные трансформаторы. Вода + соли = проводник. Что получится в итоге?
24 минуты назад, Павел-1966 сказал:
Масло диэлектрик , причём не хилый , соли металла аморфное соединение , на электропроводность не повлияет .
Projector , а соли +вода? Само-то масло - диэлектрик.
По поводу воды из под крана , 150-200ррм из под крана городского , можно провести электролиз , заработает , вода из мембраны обратного осмоса , 20-35ррм солей кальция , электролиз не происходит , считай что дистилированая вода .
Projector , электролиз-то будет. Просто тока не хватит для закипания воды и кипятильник работать не будет. Чтобы электролиза не было совсем надо настоящую дистиллированную воду. По поводу допустимого содержания воды в масле – рассуждаю как дилетант. Чисто логически высказал сомнение. Если есть специалисты и знают нормативы по маслам для электромобилей, пускай поделятся.
Павел-1966 А теперь насыпьте в масло золу, вставьте ваш кипятильник и пустите на него 12 вольт, можете несколько процентов дистиллированной воды вмешать в раствор. С другой стороны, с чего вы решили, что здесь соль, а не основание? А в соединениях металлов со сложными органическими структурами могут проявляться свойства как солей, так и оснований:)
7 минут назад, Павел-1966 сказал:
У меня был такой опыт , купил в автомагазине , дистилтровпнной воды , долил в АКБ , зарядил , со временем оказалось что не помогло , позже приобрёл китайский измеритель солей TDS-3 , решил проверить работу фильтра обратного осмоса , так вот вода из фильтра показывала в районе 9-12ррм , а дистилированая вода из магазина , не помню точно фирму , но показывала более 20ррм
38 минут назад, Projector сказал:
Дистиллированная вода из магазина может быть из такого же обратного осмоса. Сейчас халтурщиков хватает. Классическая дистиллированная вода – это перегонка кипячением через куб.
У меня есть такой же китайский. Прямо сейчас сделал замеры. Старая многолетняя дистиллированная вода в родном ПЭТ пузырьке: 9 ppm. В банке из под обратного осмоса с реминерализатором (давно картридж не менял) 24 ppm. Лотерея.
39 минут назад, SL1 сказал:
А щелочные аккумуляторы и щелочные батарейки? Раствор щёлочи в воде (как и кислоты, вспоминаем свинцовый автомобильный аккумулятор) и вообще всё, что может в воде распасться на ионы – практически идеальный проводник. Это всё относится к водным растворам.
Когда основа смеси масло, а воды (а в чём она там, в эмульсии?) единицы процентов – не знаю и на ночь глядя к экспериментам не готов. Только подавать надо не 12, а 300В. Напряжение, на котором работают электродвигатели электромобилей.
1 час назад, Projector сказал:
Дистиллировку из магазина редко какую можно реально назвать настоящей дистиллированной.
