20 декабря 20241 г Популярное сообщение Закреплён Polymerium PRO 5W-30 GF-6A свежее [censored]. Артикулы для заказа в интернет магазинах: plmp530gf51 - Polymerium PRO 5W-30 GF-6A 1л plmp530gf54 - Polymerium PRO 5W-30 GF-6A 4л
20 декабря 20241 г Популярное сообщение Кинематическая вязкость при 40 °C: 61,12 мм²/с. Кинематическая вязкость при 100 °C: 10,75 мм²/с. Индекс вязкости: 168 – указывает на стабильность вязкости в широком температурном диапазоне. Соответствует классу вязкости SAE 5W-30. Температура застывания: −40 °C – масло сохраняет текучесть при экстремально низких температурах. Испаряемость (NOACK): 8,1% – низкое значение, что минимизирует угар масла и снижает его расход. Щелочное число: 8,55 мг КОН/г – обеспечивает надежную защиту от коррозии и нейтрализацию кислотных продуктов сгорания топлива. Температура вспышки: 233 °C – указывает на высокую устойчивость масла к термическому разрушению. Содержание серы: 0,9% – соответствует требованиям современных экологических стандартов. Цинк (837 ppm) и фосфор (687 ppm): эффективный пакет ZDDP (цинкдиалкилдитиофосфат) обеспечивает защиту от износа деталей двигателя при высоких нагрузках. Кальций (1951 ppm) и магний (389 ppm): нейтрализуют кислоты, предотвращают образование нагара и отложений. Антиоксиданты: препятствуют окислению масла, продлевая его срок службы и предотвращая образование отложений. На ИК-спектре отмечены характерные пики: 2925 см⁻¹ и 2855 см⁻¹ – алканы, подтверждающие использование углеводородного базового масла. 1705 см⁻¹ – свидетельствует о наличии антиоксидантов или сложных эфиров. 1050–1230 см⁻¹ – функциональные группы присадок, усиливающих свойства масла. Сильные стороны масла: 1) Отличные низкотемпературные свойства: текучесть до −40 °C обеспечивает легкий запуск двигателя в холодную погоду. 2) Высокая термическая стабильность: защита от угара и окисления, особенно в условиях высоких нагрузок. 3) Сбалансированный пакет присадок: Высокое содержание молибдена, цинка и фосфора эффективно защищает двигатель от износа и снижает трение. Моющие присадки предотвращают образование отложений и поддерживают чистоту двигателя. 4) Универсальность: подходит для широкого спектра современных бензиновых и дизельных двигателей, включая турбированные. Слабые стороны: Содержание серы и фосфора: на уровне верхнего предела для некоторых экологических стандартов, что может ограничивать применение в двигателях с чувствительными системами доочистки выхлопных газов (например, сажевые фильтры). Таким образом Polymerium Pro 5W-30 GF-6A – высокоэффективное моторное масло, подходящее для современных двигателей, эксплуатируемых в сложных условиях. Оно сочетает в себе отличные низкотемпературные свойства, термическую стабильность и мощный антифрикционный эффект благодаря молибдену. Это масло особенно рекомендуется для автомобилей, эксплуатируемых в регионах с суровым климатом, а также для двигателей с повышенными требованиями к защите от износа.
20 декабря 20241 г 10 минут назад, ilan12 сказал: Божественно. Даже металлов износа не обнаружено.... Тролишь,да?
20 декабря 20241 г Популярное сообщение NameNotReally как то пафосно, не по настоящему Я просто покритикую - в том плане, что не надо делать некоторые категоричное заявления 1 час назад, NameNotReally сказал: Кинематическая вязкость при 40 °C: 61,12 мм²/с. Кинематическая вязкость при 100 °C: 10,75 мм²/с. Индекс вязкости: 168 – указывает на стабильность вязкости в широком температурном диапазоне. что такое стабильность вязкости? Тут типично для почти любого масла 5w-30 с таким типичным ИВ. 1 час назад, NameNotReally сказал: Соответствует классу вязкости SAE 5W-30. Этого вполне достаточно для описания, не более 1 час назад, NameNotReally сказал: Испаряемость (NOACK): 8,1% – низкое значение, что минимизирует угар масла и снижает его расход. это более сложная тема - угар масла, ноак тут не всегда главный виновник 1 час назад, NameNotReally сказал: Температура застывания: −40 °C – масло сохраняет текучесть при экстремально низких температурах. в минус 40 и даже в минус 37 и еще выше - любое масло почти никуда быстро не течет. Можно ознакомиться с методиками определения этих показателей - почти колом стоит при приближении к Тзаст. 1 час назад, NameNotReally сказал: Щелочное число: 8,55 мг КОН/г – обеспечивает надежную защиту от коррозии и нейтрализацию кислотных продуктов сгорания топлива. надежную - спорно смотря что дает это щелочное. 1 час назад, NameNotReally сказал: Температура вспышки: 233 °C – указывает на высокую устойчивость масла к термическому разрушению. Говорит о примерном балансе базовых масел. О термическом разрушении говорят только тесты на термическую стабильность. ПАО, например, их не очень хорошо переносит, несмотря на хорошую вспышку. 1 час назад, NameNotReally сказал: Отличные низкотемпературные свойства: текучесть до −40 °C обеспечивает легкий запуск двигателя в холодную погоду. Повтор, Тзаст ни на какие текучести не указывает 1 час назад, NameNotReally сказал: Сбалансированный пакет присадок: голословно, мы не знаем ничего о компонентах пакета и не видим этого в этом анализе. 1 час назад, NameNotReally сказал: Содержание серы: 0,9% – соответствует требованиям современных экологических стандартов. Наверное не серы, а золы? Европейским -нет, новый ILSAC GF-7 - это предельное значение 1 час назад, NameNotReally сказал: Цинк (837 ppm) и фосфор (687 ppm): эффективный пакет ZDDP хм. Один, два, три ZDDP? Первичные, вторичные, их баланс? Как определили эффективность? 1 час назад, NameNotReally сказал: Универсальность: подходит для широкого спектра современных бензиновых и дизельных двигателей, включая турбированные. Дизельные зачем в ILSAC записали? 1 час назад, NameNotReally сказал: Слабые стороны: Содержание серы и фосфора: на уровне верхнего предела для некоторых экологических стандартов, что может ограничивать применение в двигателях с чувствительными системами доочистки выхлопных газов (например, сажевые фильтры). норм тут серы и фосфора для экологии. Только к сажевым фильтрам это не относится Ну, и вывод переписать - а то по стилю, как маркетиновое описание на сайте производителя
20 декабря 20241 г Автор 22 минуты назад, SaintBeaver сказал: Alex Ekb а где же новое 5w30 хрю2? Или оно же А5? Что на это смотреть... Скука из УРЦ пока нет анализа
20 декабря 20241 г 15 минут назад, Alex Ekb сказал: из УРЦ пока нет анализа А их туда кто-то отправлял?
20 декабря 20241 г В бюджетном масле и такая термостабильность?! Ещё и молибден 150. Антиоксиданты положили. Чудо не иначе. Может AN-15 бахнули или VHVI-8 ?
20 декабря 20241 г Только что, mixanix сказал: В бюджетном масле и такая термостабильность?! Ещё и молибден 150. Антиоксиданты положили. Чудо не иначе. Может AN-15 бахнули или VHVI-8 ? Что за термостабильность ? Сначала прокипятите его, а уж потом .... ))
20 декабря 20241 г 13 минут назад, знаток сказал: прокипятите Скрытый текст Изменено 20 декабря 20241 г пользователем Любознательный
